Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, si-64 сказал:
14 часов назад, Alex1986 сказал:
пардон, но в св2018 это по другому работает
даже в справке написано что импорт тела работает аж с 2012 года! =)
п.с. у себя попробовал импорт в "тело". всё работает, измеряет и даже грани смещать можно!
1 час назад, kenny сказал:
понял в чем дело. не выбрал тип файла и соответственно не было заветной кнопочки "Параметры"
 Как создать бобышку по траектории отражённого объект в эскизе ? Для маршрут берётся весь эскиз, а нужно только отраженного объекта
Только что, VolterKV сказал:
Попробовать воспользоваться инструментом выбора контура - ПКМ по экрану SelectionManager
6 минут назад, VolterKV сказал:
ПКМ>SelectionManager
14 минут назад, VolterKV сказал:
ПКМ  в окне - Selection Manager, сможешь выбирать не весь эскиз, а только то, что нужно
Блин, у меня бронза )))
Изменено пользователем Kir95
Есть сборка из нескольких деталей. Делаю отв. в сборке. теперь мне нужна зеркалка полученной конструкции. Если зеркалить компоненты в этой сборке то отв. игнорируется. Зеркалить эту сборку в другой сборке тоже не катит, т.к. используется зеркалка в разных местах. как жить?
11 минут назад, si-64 сказал:
Попробуйте распространить отв. в детали. Скорее всего придется делать зеркальные детали через конфигурации.
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Конфигурация 1, с отв и зерк. итого 3..:wallbash:
придумал. сделать доп. сборку, в которой буду зеркалить сборку:wacko:
34 минуты назад, si-64 сказал:
О какой конструкции идёт речь? Тем более если всего несколько деталей. А то может там ни чего зеркального нет и нужно всего лишь разместить одну и туже сборку друг на против друга.
Только что, Kelny сказал:
8 деталей. И все красивые и не очень, так что надо!
37 минут назад, si-64 сказал:
Не очень понятно в виде чего эта зеркалка должна быть?
Почему не сделать зеркало отверстий в сборке (коль они там и созданы были)?
Изменено пользователем sloter
4 минуты назад, sloter сказал:
А ведь и вправду) "чего это я "... спасибо
Коллеги по ПО, вопрос: "возможно ли в SW вывести значения с датчика в свойства детали, либо в таблицу параметров?
3 часа назад, si-64 сказал:
Если нужно что-то типа этого - делаешь две конфигурации
Спойлер
то я не понял в чем проблема :confused_1:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему напряжений в конструкции не возникает?
Изменено пользователем regx
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать в SW исследование на термическую нагрузку, при этом объект воздействия должен перемещаться по прямой и обратно. Пример таков: модель плазмотрона перемещается с определенной скоростью вдоль некоторой пластинки и оплавляет(термически воздействует) эту же самую пластинку.
Если не возможно это сделать в SW, то где это реализовать? :)
Изменено пользователем VyacheslavM
Потому что между частями конструкции нет контакта (те, что есть - заданы походу неправильно или не везде), под действием нагрузки части просто разлетаются по кибер-пространству.
Возможно, но придется очень много клацать мышкой: делить зону нагрузки на отдельные участки и задавать включение/выключение теплового потока на этих участках в зависимости от времени.
Для вас обоих: создавайте соответствующие темы в https://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
2 часа назад, piden сказал:
Сделал скриншоты эпюры качества контактов, с виду все есть. Если что, модель получил с ifc файла. Ссылка на мою модель в SW 2020 https://yadi.sk/d/i0VyZDdnTNt7Ww
51 minutes ago, regx said:
Сделал скриншоты.... Ссылка ...
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
