Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Простую советскую спецификацию можно вставить только через жопу макрос? Просто шаблона такой таблицы нету?
18 минут назад, Ветерок сказал:
Ну ты ж скачал макросы Леона? Смотри шаблон в папке SWPlus_v_2018_SP0.1/SpecEditor/SpecEditor_sp.sldbomtbt
2 часа назад, Kir95 сказал:
Да. немного получилось. Только та таблица почему-то не обновляется автоматически. Вернее, обновляется, но не полностью.
7 часов назад, Ветерок сказал:
Ctrl+Q
http://help.solidworks.com/2020/Russian/SolidWorks/sldworks/c_fundamentals_rebuid_tools_help.htm?verRedirect=1
Здравствуйте! Я совсем недавно начал интересоваться SolidWorks возник вопрос о возможностях программы. Подскажете, пожалуйста, уважаемые знатоки. Если следующая задача. Построил модель представляющую из себя пустотелый цилиндр с глухим отверстием. Т.е. по сути дела труба закрытая с одной стороны. выбираю для нее материал. создаю исследование, получаю собственные частоты. Далее задача состоит в том чтобы оптимизировать трубу исходя из этих частот. т.е. есть у нас например первая частота 200 Гц, мы задаем 250 и говорим, что солид может менять толщину стенки в таких то пределах с таким то шагом. и он это делает. Так вот такое предположительно сделать можно, насколько я понимаю. А вот можно ли каким-то образом в результатах исследования получить не только собственные частоты но и амплитудно частотную характеристику, т.е. с какой амплитудой работает каждая частота, и получить например в виде графика и таблицы. После чего провести оптимизацию модели исходя из частоты И! амплитуды этой частоты. т.е. условно говоря если делать это на графике, то уменьшая или увеличивая амплитуду только или вместе с изменением частоты модель бы оптимизировалась в заранее заданных границах. Возможно такое можно решить путем написания доп программ, насколько я понимаю у SW есть встроенный модуль программирования? Кстати, не подскажите какой язык?
Добрый день, господа.
 Такой вопрос, в основной надписи есть ссылки на свойства чертежа. У всех сотрудников работает нормально, а у одного свойства для некоторых ссылок не создаются(в таблице свойств файла у него нет нужных строк). В чем может быть проблема? Шаблон у всех общий, пробовали его этому сотруднику обновлять- не помогает. Плюс, к тому же, те файлы, что у него открываются с ошибкой, у остальных работают верно. Может кто подсказать, хоть в какую сторону копать? Это проблема с файлами, шаблонами или самим солидом? Проблема появилась на ровном месте несколько дней назад.
 Вот два файла. Верхний - как открывается у меня, нижний - как у сотрудника.
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Brashnashla
Спойлер
31 минуту назад, Brashnashla сказал:
Есть такой режим отображения. Сравните, у кого как выбрано в меню Вид-Отобразить/Скрыть-Ошибочные связи для примечаний.
39 минут назад, Kir95 сказал:
Спасибо, помогло. Никогда бы не догадался...
добрый день, прошу пнуть новичка в нужном направлении)) проблема следующая, не вращается деталь 1 в концентрическом сопряжении как на скрине, решил ради эксперимента сделать сопряжение с деталью 2 начала вращаться, создал новую сборку а тут вобще не крутится нигде, в процессе сборки заметил что иногда не могу заставить крутится круглую деталь, в сборке присутствует вращение нескольких деталей в разных плоскостях, похоже на поворотное устройство камеры наблюдения что то вроде Y-Z Y-X, прошу помочь
Всем добрейшего. Кто подскажет каким методом сделать цельную, твердую, деталь, по этим эскизам?
1 час назад, Appatit сказал:
По сечениям с направляющей. Только если эллипс симметричный, то удобней ненужную половину его отсечь в эскизе (затем уже полученную половинку тела отзеркалить). Если условие - без достройки эскизов, то можно натянуть поверхность (так же По сечениям с направляющей), затем команда "Пересечение" для создания тела.
Спойлер
Изменено пользователем sloter
Построить две поверхности - купола и плоского донышка. Потом сшить поверхности и преобразовать в тело.
Или сделать тело вращением, а потом растянуть в одном направлении до эллипса.
19 минут назад, sloter сказал:
Да, если достроить эскизы до замкнутых (по одному отрезку через готовые точки в 2х эскизах), то можно сразу строить половинку тела По сечениям с направляющей.
17 часов назад, radiofannat сказал:
а как определил, что не вращается? Такой вращающийся гладкий цилиндр при вращении вообще никак не выдает себя. Сделай на нем любое несимметричное заглубление и еще раз попробуй.
18 часов назад, radiofannat сказал:
Поищи на форуме и в HELP - Сопряжение деталей в сборке
Всем привет, сделал сборку с чистого листа, собирал снизу вверх, в последнюю очередь "вставил" саму антенну она отдельной сборкой, всё закрутилось-завертелось как планировалось...  и да, за саму антенну крутить всю конструкцию по горизонту не получается, только за детальки на верху мачты, видимо специфика работы самой программы, всем спасибо за подсказки!
Всем привет. Есть объект - конус. Размножил его, установил нужные расстояния и т.п., короче в файле все красиво.
Сохраняю в STL, и мне формируется 180 файлов!
Нет, мне нужно чтобы это один файл был, в котором все эти конусы сразу.
Как это сделать?
26 минут назад, leo jackson сказал:
Как это сделать?
Открыл деталь-кольцо, сделал массив тел, стало три тела. Сохранил в STL, получился один файл. Открыл солидом - там три тела. Может ты как-то не так это делаешь? Давай подробности
38 минут назад, leo jackson сказал:
У тебя, вероятно, сборка, а не многотельная деталь?
Тогда поставь галочку.
