Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Ветерок сказал:
Совместная работа в разных системах над одним и тем же проектом? Или просто разово выгрузить геометрию?
оба варианта интересны
2 минуты назад, IgorSh сказал:
Взаимодействие возможно только через промежуточные форматы:
модели - parasolid, step;
чертежи - dxf, dwg
Подскажите пожалуйста новичку к каким инструментам или функциям необходимо обратиться если нужно сшить две детали разного диаметра в одну целую ?
Я сделал две трубки разного диаметра и стал с этим вопросом...
Спасибо!
5 минут назад, Touareg07 сказал:
Если это 2 детали, то нужно создать третью, которая их свяжет.
Инструменты : Эскиз, Вытянутая/Повернутая бобышка. Все зависит от конечной цели.
Здравствуйте, я визуализатор и sw использую только что бы поудалять ненужное и сконвертировать что-то. Прислали модель железки в sldasm, мне нужно сконвертировать её в step для дальнейшей работы. При открытии модель появляется на секунду потом вылазит вот такое сообщение, модель пропадает, и все элементы становятся погашеными я так понимаю оно ругается на отсутствующие линки на файлы которых у меня нет и гасит связанные элементы. Модель видна как нужно только в режиме просмотра больших проектов, а экспорт из этого режима недоступен( есть ли способ вытащить геометрию в таком случае?
1 час назад, malvi.dp сказал:
Ага)) эскиз, бобышка и все так лекго видимо, но только не мне)))
А можно по пунктикам объяснить подробненько-подробненько???
1 час назад, mystick сказал:
попросить прислать по-людски. Или со всеми входящими файлами с сохранением структуры папок, или переведя все детали в виртуальные
Только что, Touareg07 сказал:
начните с мануалов, упражнений и такие простые вопросы даже не будут появляться.
По вашей постановке задачи вообще непонятно - о сборке речь или одной детали. В любом случае, если вы смогли построить два тела (детали), то что вам мешает построить и третье?
Изменено пользователем РоманВ
19 минут назад, РоманВ сказал:
Это я решил сделать такой адаптер для пылесоса. Читал мануалы, но разве в них так легко найти ответ.
Потом методом втыка слепил эти две трубы сварным швом. Но решил, что есть другой правильный способ.
Поэтому и задал вопросик..
Стоп, какая деталь в эскизе. Вы алгоритм работы представляете в SW? Делается эскиз, а потом операция. Так получается деталь. Какая деталь в эскизе, вы о чем?
7 минут назад, РоманВ сказал:
Наверное, имеется в виду эскизное отображение того, о чем думает автор :) Но это мало чем поможет.
26 минут назад, Touareg07 сказал:
Обычно более-менее легко. Тем более по примитивным операциям. Но не для всех, да.
29 минут назад, Touareg07 сказал:
Пройдите уроки из учебного пособия, чтобы ознакомится с функционалом.
Набросайте эскиз нужной вам детали или механизма. И прикрепите сюда. Тогда можно будет сказать как это лучше построить
14 минуты назад, РоманВ сказал:
В Солиде открыто окно Эскиз.
В этом окне создал  одну(нижнюю) трубу - затем вытянутая бобышка.
После на верхней части этой трубы создал новый эскиз на котором сделал таким же образом еще одну трубу, но меньшего диаметра.
ЗАДАЧА:
Правильно соединить эти две трубы в одно целое...)))
1 минуту назад, Touareg07 сказал:
Так это не деталь в эскизе, а эскиз в детали :)
2 минуты назад, Touareg07 сказал:
Не заниматься ерундой с двумя трубами, а сделать одну какую надо. Операцией ВРАЩЕНИЕ.
ЗАДАЧА:
Ну так делайте сразу целую трубу, в чем проблема?
Вы уже строили на первой трубе вторую, постройте там же еще одну, которая будет являться стенкой.
ЗАДАЧА:
Как-то так
Операция Повернутая бобышка
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
Только что, malvi.dp сказал:
Как-то так
вот что я искал))) СПАСИБО!!!)))
Вот только подскажите порядок создания такой цельной  трубы
Это одна операция ВРАЩЕНИЕ. Рисуете в эскизе контур трубы и ось вращения. Задаёте толщину стенки и угол (360градусов).
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
