Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Ветерок сказал:
Совместная работа в разных системах над одним и тем же проектом? Или просто разово выгрузить геометрию?
оба варианта интересны
2 минуты назад, IgorSh сказал:
Взаимодействие возможно только через промежуточные форматы:
модели - parasolid, step;
чертежи - dxf, dwg
Подскажите пожалуйста новичку к каким инструментам или функциям необходимо обратиться если нужно сшить две детали разного диаметра в одну целую ?
Я сделал две трубки разного диаметра и стал с этим вопросом...
Спасибо!
5 минут назад, Touareg07 сказал:
Если это 2 детали, то нужно создать третью, которая их свяжет.
Инструменты : Эскиз, Вытянутая/Повернутая бобышка. Все зависит от конечной цели.
Здравствуйте, я визуализатор и sw использую только что бы поудалять ненужное и сконвертировать что-то. Прислали модель железки в sldasm, мне нужно сконвертировать её в step для дальнейшей работы. При открытии модель появляется на секунду потом вылазит вот такое сообщение, модель пропадает, и все элементы становятся погашеными я так понимаю оно ругается на отсутствующие линки на файлы которых у меня нет и гасит связанные элементы. Модель видна как нужно только в режиме просмотра больших проектов, а экспорт из этого режима недоступен( есть ли способ вытащить геометрию в таком случае?
1 час назад, malvi.dp сказал:
Ага)) эскиз, бобышка и все так лекго видимо, но только не мне)))
А можно по пунктикам объяснить подробненько-подробненько???
1 час назад, mystick сказал:
попросить прислать по-людски. Или со всеми входящими файлами с сохранением структуры папок, или переведя все детали в виртуальные
Только что, Touareg07 сказал:
начните с мануалов, упражнений и такие простые вопросы даже не будут появляться.
По вашей постановке задачи вообще непонятно - о сборке речь или одной детали. В любом случае, если вы смогли построить два тела (детали), то что вам мешает построить и третье?
Изменено пользователем РоманВ
19 минут назад, РоманВ сказал:
Это я решил сделать такой адаптер для пылесоса. Читал мануалы, но разве в них так легко найти ответ.
Потом методом втыка слепил эти две трубы сварным швом. Но решил, что есть другой правильный способ.
Поэтому и задал вопросик..
Стоп, какая деталь в эскизе. Вы алгоритм работы представляете в SW? Делается эскиз, а потом операция. Так получается деталь. Какая деталь в эскизе, вы о чем?
7 минут назад, РоманВ сказал:
Наверное, имеется в виду эскизное отображение того, о чем думает автор :) Но это мало чем поможет.
26 минут назад, Touareg07 сказал:
Обычно более-менее легко. Тем более по примитивным операциям. Но не для всех, да.
29 минут назад, Touareg07 сказал:
Пройдите уроки из учебного пособия, чтобы ознакомится с функционалом.
Набросайте эскиз нужной вам детали или механизма. И прикрепите сюда. Тогда можно будет сказать как это лучше построить
14 минуты назад, РоманВ сказал:
В Солиде открыто окно Эскиз.
В этом окне создал  одну(нижнюю) трубу - затем вытянутая бобышка.
После на верхней части этой трубы создал новый эскиз на котором сделал таким же образом еще одну трубу, но меньшего диаметра.
ЗАДАЧА:
Правильно соединить эти две трубы в одно целое...)))
1 минуту назад, Touareg07 сказал:
Так это не деталь в эскизе, а эскиз в детали :)
2 минуты назад, Touareg07 сказал:
Не заниматься ерундой с двумя трубами, а сделать одну какую надо. Операцией ВРАЩЕНИЕ.
ЗАДАЧА:
Ну так делайте сразу целую трубу, в чем проблема?
Вы уже строили на первой трубе вторую, постройте там же еще одну, которая будет являться стенкой.
ЗАДАЧА:
Как-то так
Операция Повернутая бобышка
Hide
Изменено пользователем malvi.dp
Только что, malvi.dp сказал:
Как-то так
вот что я искал))) СПАСИБО!!!)))
Вот только подскажите порядок создания такой цельной  трубы
Это одна операция ВРАЩЕНИЕ. Рисуете в эскизе контур трубы и ось вращения. Задаёте толщину стенки и угол (360градусов).
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
