Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 минуты назад, РоманВ сказал:
По умолчанию солид подсборки вкладывает в специф как один объект, по ескд это называется "Сборочная единица", по сути - подсборка, узел. Если вам нужно, чтобы и он был разбит на детали в этой одной спецификации - выбираете режим "детали". Дальше в полученной таблице можно сортировать как нужно вам, или перегонять в ексель и там другими средствами сортировать
я сейчас так и делаю
Я хочу узнать нельзя как-то автоматизировать этот процесс
Проекты бывают большие
и эта работа занимает время
Может быть ввести обозначение, в котором будет закодирован тип изделия. Сортировать по обозначению автоматически и все.
Логично было бы иметь в каждой детали определенный параметр, значение которого определяло бы нужную группу. А в таблице фильтровать по этому значению.
Но не знаю как это устроено в Солиде.
22 минуты назад, Sagrado911 сказал:
Как вариант добавить свойство раздел и в общей СП сортировать по нему.
57 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Границы то какие у этой максимальной реалистичности? Макроуровнем хотя бы ограничиваемся или лезем в микромир и глубже?
Допустим при разработке  инструмента мы учитываем голос потребителя. Возможно ли учесть вообще все? Только при бесконечных ресурсах. А в реальной жизни обычно имеет место быть ранжирование и приоритизация.
И сделать это можно не только для двух но и для большего числа состояний. Но хотелось бы реальный пример. Задачи про покупные компоненты выглядят надуманными, потому что КД на такое не нужна, их будут производить те у кого уже все есть.
Опять же строим пружину в контексте сборки и получаем сколько угодно состояний. Только зачем это делать, кроме как для эстетики визуальной отрисовки. Мы хотим эту пружину изготовить? Нужен чертеж с диаграммой.
То есть нам нужно несколько состояний расклепанной гайки на рабочем диапазоне толщин - несколько конфигураций или построение в контексте или еще как захочется. Изначальное состояние нам при этом не нужно.
И я как раз упомянул такое применение как очень плотная компоновка. Да, тут полезно и вполне осуществимо.
Если вам не требуется, то пружины проще на 2D схемотично показать и вообще без 3D много людей работают, может не нужно это, в прочем дело ваше.
Ребята, подскажите! Нужно сделать 4 конфигурации многотельной детали. Отличие только одно: угол поворота одного эскиза - 0, 90, 180 и 270 градусов. Вроде что сложного-то? А вот хрен! Сделал таблицу параметров, указал углы. Но при проверке (открытием поочередно) получившихся конфигураций выяснилось, что конфигурация 270 почему-то выглядит точно так же, как и конфигурация 90! Солид с какого-то перепугу реверсировал угол!!! Что ни делал - только хуже становится. Помогите, пожалуйста.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Ну так сделайте и расскажите здесь подробно, как это в СВ делается. Всем будет интересно и познавательно.
Ждем-с.
15 минут назад, KonstruktorRus сказал:
попробуй задать положение не углом между линиями, а углом кривой. Может ее он не развернет на 180.
Скинь модель
1 час назад, Claus сказал:
Принцип достаточности просто напросто.
Я же не просто так спросил, зачем вам моделировать в полном соответствии с реальной физикой пружины, заклепки и прочее. Цель то у этого должна быть какая то прикладная.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Ждем-с.
Вытяжную заклепку в расклепанном виде под разные толщины сопрягаемых листов?
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
Пусть будет заклепка. Только не надо конфигураций и построения в контексте сборки. Просто заклепка, которую можно многократно вставлять в сборку одновременно на разные толщины деталей.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
например : более точно массу посчитать в автоматическом режиме.
Все эти упрощенные рисования в 3D либо от слабости ПК, либо от невозможности системы работать с большим кол-вом детализированных компонентов.
1 час назад, KonstruktorRus сказал:
Отличие только одно: угол поворота одного эскиза - 0, 90, 180 и 270 градусов. Вроде что сложного-то? А вот хрен! Сделал таблицу параметров, указал углы. ...
Вот пример, где всё управляется одним размером без каких-то сложностей
Hide
Скорее всего чего-то перемудрили :dntknw:
Изменено пользователем Plumber
52 минуты назад, РоманВ сказал:
Скинь модель
Скачать с Гугл-диска
Параметр, управляющий углом поворота - в Эскизе 22 от Бобышка-вытянуть15 (папка "Электропривод")
41 минуту назад, BSV1 сказал:
Тоже хочу увидеть как такое сделать. Как раз по работе использую поп-заклепки.
4 часа назад, РоманВ сказал:
У меня вот только была задача ... крайне важно было знать точные размеры расклепанной части заклепок, торчащей внутрь трубы.
Иногда важно знать не только размеры расклепанной части, но и размеры не расклепанной, чтобы убедиться, что при вставке заклепка не упрется во внутренние элементы конструкции. Поэтому у меня заклепка имеет два состояния: исходное и рабочее
SB_3.jpg.d7f1f9bd321a5e057232ccf13a519169.jpg   SB_4.jpg.ab2fcb0ed52c30cb2cf538a5655ae3f0.jpg
29 минут назад, Plumber сказал:
Hide
У меня всё именно так и сделано!
4 минуты назад, KonstruktorRus сказал:
мда, глюковато. Видел такое в сборках, любит он там перекидывать такие размеры.
А попробуй сделать начиная с Бобышка-вытянуть16 без объединения с осн деталью. У тебя эта бобышка и разъем на ней будет отдельным телом. Дальше построй массив по кругу из этого тела, а конфигурации сделай путем погашения ненужных тел. Метод не сложный и должно безглючно пройти.
А, не, у тебя же корпус соленоида не квадратный. Значит вместе с корпусом делай массив по кругу и погашай ненужное.
Изменено пользователем РоманВ
9 минут назад, KonstruktorRus сказал:
Переключаю конфигурации, все крутится как надо
4 минуты назад, Xugack сказал:
Конфигурации 90 и 270 не идентичны?!! О_О
5 минут назад, РоманВ сказал:
мда, глюковато. ...
Да, похоже, что только так и получится выкрутиться... Увы...
Хотя нет: при прокладывании провода поверхность зажима для каждой конфигурации будет другой! И простым перебором конфигурации в общей сборке не обойдешься, придется провод перестраивать.
Спасибо!
Изменено пользователем KonstruktorRus
Даже просто объедини вот так тела и их крутани.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
12 минуты назад, BSV1 сказал:
А может модельками поделятись на заклепки? Можно старых версий 2014 не выше желательно...
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
