Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, РоманВ сказал:
утилита, запрятанная далеко в дебри SW, которая умеет разрывать связь тулбокс-детали с тулбоксом. Но срабатывает это не всегда корректно.
Что значит некорректно? Можно подробнее? Она, IMHO, ничего с внутренностями файла не делает, только снимает атрибут принадлежности к TB и соответственно избавляет от возможности конфигурирования его средствами.
Для того что-бы всё было корректно
16 часов назад, Nortlor сказал:
Создав шестерню в Tool box я её немного доработал, кое что вырезал, что-то скруглил. После чего ...
После создания (конфигурирования) шестерни
8 часов назад, malvi.dp сказал:
нужно было файл с вашими изменениями сохранить под другим именем
или перетащить компонент в графическую область, держа нажатой клавишу  CTRL (Создание деталей перетаскиванием с клавишей Ctrl), что создает новый файл детали.
Затем при помощи утилиты SldSetDocProp отвязать её от Toolbox, ну а дальше творить то что хочется (вся процедура отвязки занимает меньше времени, чем объяснение как это сделать)
Этот вопрос обсуждался на форуме уже много-много раз
В 30.08.2019 в 23:38, Di-mann сказал:
Я ни слева не сказал о превосходстве системы в целом. Я указал на функционал меня не удовлетворяющий. За что подвергся нападкам неадекватов.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем anser89
14 часа назад, Plumber сказал:
Это значит, что даже отвязанная от тулбокса деталь, вставленная в сборку, выглядит как тулбоксовская, а не просто деталь. При этом при переносе сборки на другие машины все это нередко меняет размер. А самое главное - я не могу задать этому крепежу нормальное наименование, чтобы в спецификации была не солидовская абракадабра, а "Гайка DIN 6334-М8-17Н-А". Поэтому я и сделал свой крепеж, который берет наименование из имени файла, что упрощает смену наименования. Так же его можно сделать виртуальным.
1 час назад, РоманВ сказал:
Сохраните деталь там, где нужно, и снимите галку на том компе, где открываете.
Изменено пользователем Павлуха
Только что, Павлуха сказал:
Это не решает вопрос глюковатости и отсутствия возможности нормально сделать наименование.
Когда делал свой тулбокс, начинал с одного файла с исполнениями на каждый тип болта. Но в итоге в больших сложных сборках такие детали с конфигурациями время от времени выдавали глюки в виде смены типоразмера и, соответственно, наименования в спецификации. В итоге на каждый размер свой отдельный файл сделал и все стало четко и безглючно
Вот это действительно проблема. А то изоляция, огромный плюс ...  Если такие глюки, то и изолировать нечего. :smile:
40 минут назад, BSV1 сказал:
И что? Режим "Изоляция" - это функционал. Не путаем его с глюками системы.
По ходу у ТФ не бывает глюков? Совсем?
14 минуты назад, IgorT сказал:
Глюки бывают. Но таких критичных, когда ставишь один крепеж, а он самопроизвольно меняется на другой - не бывает. Такие глюки просто катастрофа.
4 часа назад, РоманВ сказал:
Чё за жесть такая))
У меня типоразмеры менялись только если таблицу параметров редактировал - там имена конфигураций изменял
Только что, anser89 сказал:
Чё за жесть такая))
может я такой рукожоп, хз
2 часа назад, BSV1 сказал:
Вообще-то лично я не наблюдал самопроизвольного  изменения крепежа в SW. Может просто везёт.
28 минут назад, IgorT сказал:
Это очень древний глюк, который DS пока никак не могут устранить. Проявляется периодически, особенно часто при открытии проектов, выполненных в предыдущих версиях.
6 часов назад, РоманВ сказал:
А в чем проблема? Вот к примеру тулбоксовский винт М5 с внутренним шестигранником, с конфигурациями по длине (можно конечно сделать один файл со всеми типоразмерами, но мне удобнее так) отвязанный от ТВ.
Имя файла я назначаю такое какое хочу, а для правильного отображения в спецификации, есть специальная опция, называется "Имя, настроенное пользователем", можно так же применять макрос SProp из Leonовского набора
Вот имя настроенное пользователем применять к каждому типоразмеру совершенно не вариант.
26 минут назад, РоманВ сказал:
имя настроенное пользователем ...
Так это только один из вариантов
Ну вот я по всякому попробовал, в итоге остановился на своих моделях, один типоразмер-один файл, и SW-Filename. Самое простое и надежное, как мне показалось.
Добрый день!
Как в макросах SwPlus оформить в спецификации тулбоксовский крепёж? Допустим, есть две соединяемые детали и болтовое соедлинение. Как правильно оформить спецификацию в Swplus?
7 часов назад, РоманВ сказал:
Раз уж возвращаемся к этой теме, а не пробовали настраивать Toolbox как у меня в подписи? По сути система делает тоже самое, что и Вы - копирует в указанную папку из базы данных файл с определенным типоразмером. Если файл с таким типоразмером уже создан, то подхватывает его, если нет такого файла - создает его. Если эту папку сделать сетевой и прописать всем конструкторам, то получим ограничительный перечень предприятия.
8 часов назад, Snake 60 сказал:
Этот метод не решает вопрос максимально простого и безболезненного переноса проекта со всеми входящими элементами. В моем случае я весь крепеж и покупные копирую в папку изделия, соответственно любой перенос не вызывает никаких глюков.
Всем Привет! Ребята, вопрос огромной важности. второй день пытаюсь и не получается.. Может кто поможет. Нужно срочно..
Необходимо сделать разрез по диаметру, как только не пыталась и через эскиз и с изменением самого разреза.. не хочет - кто-то такое делал? как можно это сделать? Скрин добавлю:
Изменено пользователем Nikolett
@Nikolett Добрый день!
Таких разрезов ЕСКД не допускает)
Да и здравый смысл тоже)
Разрез отображает сечение и за ним, сечение - это плоскость, она двумерна.
Как вы собираетесь дать проекцию кривой, а главное - зачем?
Допустим Вы сделаете проекцию разреза, но все размеры на разрезе тогда будут дробными, отверстия - эллипсными, и проконтролировать эти размеры будет нереально.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
