Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, Tallisman2 сказал:
проблема в боковых гнутых гранях, длиной 10 мм
Потому что
1 час назад, Xugack сказал:
ошибка нулевой толщины
Вот тут немного подправленная деталька  в формате SW2018 - Деталь.rar
13 часа назад, Xugack сказал:
Наверно проблема в том что они стыкуются с основной частью детали по кромке, ошибка нулевой толщины
Поняла. Так вот в чем собака-то порылась.
12 часа назад, Plumber сказал:
Премного благодарна, но я примерно так и делала после. Просто хотелось понять, в чем был прикол. то есть, если я механически уберу эту стыковку вырезом, должно развернуться, по идее?
В принципе, так и получилось. Вырезами поубирала все стыки и в итоге деталь развернулась нормально. Всем спасибо за помощь)
Изменено пользователем Tallisman2
Добрый день.
Прошу подсказки.
Солид 16.
Делаю "Вырыв детали".
На большей части полученного сечения есть штриховка, на малой - нет.
Настройки штриховки крутил, если поставить заливку - отрисовывает ее везде где надо.
Подскажите где "копать".
Спасибо.
Подскажите в каком направлении копать материал (кодить макросы пока не хочу): имеется емкость с перегородками, делящими емкость на определенные объемы. Хочу позиционированием одной перегородки по одной координате получить заданный объем. Есть ли какой готовый инструмент для этой задачки? А то вручную подгонять объем, составляя лин. уравнение, не "барское дело".
17 минут назад, AlexArt сказал:
... не "барское дело".
У барина на все случаи есть готовый инструмент. Называется "мужик". Хлопаешь в ладони и говоришь: " Эй, мужик! Быстро сделал." И усё. :biggrin:
Правда, в наше время мужику платить придется. Другие времена.
@BSV1 , т.е. только через макрос? Ну ладно.
P.S. Я имел в виду, что в современном мире все должно быть максимально автоматизировано. И если инженер, что-то делает "ручками" - то скорее всего он плохой инженер.
1 час назад, AlexArt сказал:
Наоборот. Если инженер умеет только жать на готовые кнопки, то скорее всего он вообще не инженер.
Ну и зачем сразу макрос. Есть же в солиде (или для солида) система оптимизации, например.
2 часа назад, AlexArt сказал:
Наполните объём телом (например, БОБЫШКА-ВЫТЯНУТЬ без галочки ОБЪЕДИНИТЬ), потом из этого тела вычесть бак и перегоротки (например, ПОЛОСТЬ в контексте сборки или инструменты объединения тел в детали), контролировать объёмы полученных разрезанных тел (можно с помощью инструмента ИЗМЕРИТЬ).
Всё с точностью наоборот, автоматизация доводит до полной потери способностей работать ручками, а компьютерные инженеры хорошо если хотя бы разок в цехе побывали...
Например, современные люди всё больше на клавиатуре и утрачивают навыки рукописного письма.
Да избаловался народ автоматизацией, раньше на клочке бумажки могли самолёт или ядерный реактор обсчитать и спроектировать, а тепереча за площадью круга в интернет лезут...
Привет всем! Подскажите куда копать - есть чертёж, в нем 4 вида, весит метров 18 и его сохранение бывает за пару секунд проходит, а чаще всего - около минуты, даже солид  не отвечает в это время. 3D этой сборки нормально сохраняется.
При этом в других чертежах такого нет - есть с 8 видами и 70 метров весом. Диск не виноват, т.к. он м2 ссд. Может солид куда то в сетку лезет (у нас домен)? В меню "найти ссылки" все файлы на диске Д и есть пара виртуальных  деталей.
Всем доброго времени суток.
Может кто подскажет почему не активна кнопка "изменить эскиз" на панели "параметры" в инструменте "линейный массив элементов"? Нарыл тут что
Выше упомянутый параметр активен при работе с эскизом, который имеет
ограничивающие отношения с существующими элементами, а также полностью определен.
Но у меня эти условия вроде бы все соблюдены. Не может тут быть других причин?
1 час назад, kafirk сказал:
Не все. В качестве направляющей для линейного массива используйте размер в эскизе (а не элементы модели - кромки и т.п.), подробно в справке:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/vary_sketch.htm
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте! Прошу помощи у профи по работе в 3D.
Тема такая. Есть крупная сборка (1100 деталей) (в основном трубопроводы). Все исполнения патрубков по длине сделаны конфигурациями. Трубопроводы были сделаны так: копировал всю сборку, лишнее удалял, добавлял. патрубки переименовывал. В итоге конфигурации патрубков оставались. Местами есть патрубке с 30-ю и более конфигурациями. А используется в них от силы 6-7. Надо избавиться от лишних конфигураций. Пока думаю, что надо длины подогнать под первые конфигурации в сборке все патрубки переключить на них. Долго это придется. Может как-то можно побыстрее это сделать. Или хотя бы просто убрать лишние неиспользуемые в каждом патрубке.
10 минут назад, oleg2019 сказал:
Открываете самую верхнюю сборку. Или все сборки, в которых используются все ваши патрубки. Одновременно.
Открываете патрубок. Выделяете все конфигурации, кроме текущей и удаляете. Удалятся только неиспользуемые, в т.ч. и из таблицы параметров, если укажете, чтобы она менялась с моделью.
Переключаетесь с текущего на какой-нить не удаленный и тоже удаляете.
Смысл в чем - удалятся только неиспользуемые в сборках конфигурации. Те, которые используются - не удалятся.
Отлично спасибо. Хоть часть работы убрать и то хорошо. Значит делаю так: Открываю главную сборку, открываю (не из SW, а через експлорер) патрубок и удаляю у него все конфигурации (используемые в главной сборке останутся), закрываю патрубок, после открываю следующий и т.д. В итоге буду иметь патрубок с конфигурациями к примеру -05, --09, -22 и т.д. Завтра попробую.
34 минуты назад, Chosya сказал:
rotation region
Здесь выбираются вспомогательные тела или детали
47 минут назад, Xugack сказал:
ну вот деталь не выбирается, как и не любой из обьектов.
надо просто смоделировать чтобы сия болванка крутилась в воздушном потоке.
Изменено пользователем Chosya
36 минут назад, Chosya сказал:
Сделайте еще одно тело, габаритами чуть больше этого, и уже его задавайте как область вращения
В 27.05.2019 в 14:43, oleg2019 сказал:
Здравствуйте! Подскажите зачем это окно и как от него избавиться.
Попробую еще раз. Открываю главную сборку. Открываю входящую сборку (трубопровод, состоящий в основном из патрубков разной длины), открываю патрубок, задаю в нем новую конфигурацию, СОХРАНЯЮ патрубок, закрываю, СОХРАНЯЮ трубопровод и т.д.  Так вот это окно выходит именно во время СОХРАНЕНИЯ. При этом патрубок не закрывается. Приходится заходит в трубопровод и пытаться его СОХРАНИТЬ, который тоже также плохо СОХРАНЯЕТСЯ. В итоге в каждом третьем случае вообще СОХРАНИТЬ не удается. И почти всегда через многочисленные СОХРАНЕНИЯ. Я вот думаю, может солид просматривает всю сборку (несколько патрубков в сборке разного исполнения (конфигурации)) и все патрубки сохраняет. Или это вирусы.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
