Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подкорректированный (другой, после децимации в zbrush) stl  толщина 3.5 мм , высота 130 мм
ни одной ошибки в magics, но при импорте в SW солид наружный с ошибками - поверхность, внутренний - солид нормальный
граненость наружки (такая) неисправима на мой взгляд для пакета (SW), внутренняя была сглажена (автоматом) в magics и все с ней получилось
https://drop.me/BxpG8x парасолид
5 минут назад, GS сказал:
Спасибо огромное за все старания,я Вам очень благодарна! только в прикрепленном файле стл модель без стенок ,а не парасолид
пардон, там стль...но вы загрузите его - увидите там 2 объекта в дереве поверхность + внутр. солид (оболочка была 3.5 мм)
2 часа назад, Ульяна сказал:
Художественная обработка материалов
И как Вы собираетесь эту зверушку обрабатывать? Даже если получите в конце концов солид.
Вопрос не праздный, поскольку с обработкой такой геометрии тоже будет масса проблем.
Уважаемые, а научите меня делать в солиде ящичные шипы?
В 2018 появилась специальная кнопка для этого в листовом металле. Но где ж его взять, 2018...
Ну, т.е. нарисовать ручками я их конечно могу, но это ж неделя уйдёт их все прорисовывать...
Ну, я не могу все знать.. По идее, вопрошающий сам должен был картинку приложить, чтобы все поняли, что ему нужно..
3 минуты назад, piden сказал:
Эх, серость....
тогда причем тут это:
1 час назад, modsley сказал:
в листовом металле
Ящичные шипы в листовом в листовом металле??? Запишите и меня в серость..:cray:
2 часа назад, modsley сказал:
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_creating_a_tab_and_slot.htm
7 минут назад, SHARit сказал:
Элемент Выступы и прорези доступен для всех деталей, а не только деталей из листового металла.
Солид может, солид может
Все, что угодно.... :biggrin:
1 minute ago, SHARit said:
Выступы и прорези в SW - совсем не ящичные шипы!
За терминологией - это к @modsley
Я прошу прощения за терминологию, пусть выступы и прорези, пусть Tabs and slots, но вопрос-то остаётся открытым.
2018-то умеет, но 2018 нет.
Всё? Только руками сидеть прорисовывать?
Спасибо.
Только что, modsley сказал:
Спасибо.
Может всё таки картинку?
А то читается, как фейсом об тейбл... :rolleyes:
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
