Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Приветствую.
А подскажите, пожалуйста, такой момент.
Есть сборка. В детали 1, которая входит в неё и сопрягается с деталью 2, есть отверстия.
Нужно сделать ответные в детали 2.
Скетч в плоскости делали 2 я могу нарисовать прямо в сборке.
А как из него потом сделать вырез?
Никак не соображу.
Спасибо.
Всем привет,опять я со своей эльфийкой. Теперь мне нужна помощь в круговом массиве в Солиде, можно ли как-нибудь сразу выделить все поверхности, не вручную (их 2542),чтобы  повернуть её вокруг стояка быстро, не выделяя каждую поверхность?
Он их не сшивает,я из стл модели импортировала в твердое тело,он не может исправить эти поверхности,поэтому так получилось
4 часа назад, modsley сказал:
Надо щёлкнуть на второй детали, нажать во всплывающем меню кнопку "Редактировать деталь" и после этого создать эскиз.. Тогда он будет принадлежать детали, а не сборке.. Затем преобразовать кромки отверстий ответной детали в эскиз..
Ну, далее понятно, я думаю..
Или так
http://help.solidworks.com/2013/Russian/solidworks/sldworks/t_Creating_Assembly_Feature_Holes.htm
@piden , видишь, миссия у меня не одна.. :blum3:
Изменено пользователем ILL
13 минуты назад, GS сказал:
т.е. вы понизили эльфа до 2542 граней и открываете stl ?
я понизила количество полигонов в Збраш и открываю в солиде стл, как твердое тело,он пытается исправить разногласия в модели,но у него не получается и он открывает все 2542 импортированные поверхности
6 минут назад, GS сказал:
стл выложите, думаю он у вас не очень большой....
который начальный неупрощенный, если да,то вы его уже открывали
Какие тогда 2542 ...вы что-то путаете, я и не пытался впихнуть тот elf_bust  (там 400000 полигонов) 20 Mb
 в солид, интерфейс на картинке -  Magics, он для проверки и лечения
46 минут назад, Ульяна сказал:
В 14.04.2018 в 23:13, Ульяна сказал:
Мне нужна именно эта модель,так как её уже поменять нельзя,я делаю курсовую и мне кранты,как я понимаю,я учусь на такую специальность ,где избежать дизайнерских программ невозможно.
Пара вопросов.
Что это за специальность такая?
Потом нужно будет написать обработку этой модели на ЧПУ?
stl после лечения (исчезла одна стенка в основании в призме) + parasolid с него - все одна поверхность
https://drop.me/op12qN
тоже не представляю, что вы собираетесь с этим делать, но да, можно скопировать, будет две поверхности, но не два солида (там ошибки топологии)
Художественная обработка материалов,предмет называется технология художественного литья
52 минуты назад, GS сказал:
Вы сделали отлично,только вот дыра эта ,заделать дыру как-то,сможете сделать такое же,только с файлом с литником уже, перестраивать все это страшно,если у вас конечно есть время?
Elfiyka_vniz_golovoy_po_z с литником.STL
Изменено пользователем Ульяна
42 минуты назад, Ульяна сказал:
это, наверное к спецам Blender, там много самопересечений
Могу предложить солид наружный в нурбс
https://drop.me/M8m93e  гляньте, может подойдет
не,такая тоже не подойдёт,вот как вы мне до этого кидали подходит,только я уже к той своей построила литник, который скинула,вы с этим файлом не можете её тоже так же сделать одной поверхностью ,а не 2540? https://drop.me/ByWQ8J
Работать с стль в Magic напряжнее, он больше для лечения, там стенка вырождена, лучше в блендере такое делать и не мне...
Могу предложить пристроить новый литник в солиде
да я вот и думаю как заделать эту дырку и перестроить литник уже на вашей модели,которая с одной поверхностью,вот только на той моей с литником и голова у неё вниз головой по оси z как надо и размер правильный в 130 мм
