Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подкорректированный (другой, после децимации в zbrush) stl  толщина 3.5 мм , высота 130 мм
ни одной ошибки в magics, но при импорте в SW солид наружный с ошибками - поверхность, внутренний - солид нормальный
граненость наружки (такая) неисправима на мой взгляд для пакета (SW), внутренняя была сглажена (автоматом) в magics и все с ней получилось
https://drop.me/BxpG8x парасолид
5 минут назад, GS сказал:
Спасибо огромное за все старания,я Вам очень благодарна! только в прикрепленном файле стл модель без стенок ,а не парасолид
пардон, там стль...но вы загрузите его - увидите там 2 объекта в дереве поверхность + внутр. солид (оболочка была 3.5 мм)
2 часа назад, Ульяна сказал:
Художественная обработка материалов
И как Вы собираетесь эту зверушку обрабатывать? Даже если получите в конце концов солид.
Вопрос не праздный, поскольку с обработкой такой геометрии тоже будет масса проблем.
Уважаемые, а научите меня делать в солиде ящичные шипы?
В 2018 появилась специальная кнопка для этого в листовом металле. Но где ж его взять, 2018...
Ну, т.е. нарисовать ручками я их конечно могу, но это ж неделя уйдёт их все прорисовывать...
Ну, я не могу все знать.. По идее, вопрошающий сам должен был картинку приложить, чтобы все поняли, что ему нужно..
3 минуты назад, piden сказал:
Эх, серость....
тогда причем тут это:
1 час назад, modsley сказал:
в листовом металле
Ящичные шипы в листовом в листовом металле??? Запишите и меня в серость..:cray:
2 часа назад, modsley сказал:
http://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/t_creating_a_tab_and_slot.htm
7 минут назад, SHARit сказал:
Элемент Выступы и прорези доступен для всех деталей, а не только деталей из листового металла.
Солид может, солид может
Все, что угодно.... :biggrin:
1 minute ago, SHARit said:
Выступы и прорези в SW - совсем не ящичные шипы!
За терминологией - это к @modsley
Я прошу прощения за терминологию, пусть выступы и прорези, пусть Tabs and slots, но вопрос-то остаётся открытым.
2018-то умеет, но 2018 нет.
Всё? Только руками сидеть прорисовывать?
Спасибо.
Только что, modsley сказал:
Спасибо.
Может всё таки картинку?
А то читается, как фейсом об тейбл... :rolleyes:
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
