Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как согнуть готовую твердую деталь по линии на 45град.
чет не нашел
солид 2016
Изменено пользователем MAXiDROM
Добрый день! Появилась такая проблема при импорте step-файлов плат. Солид требует открыть библиотеку вида User_Library-TSOP-86_26_1. Часть библиотек я нашла на компьютере, но увы, есть не все. Может, кто-то знает, где найти их или что еще можно сделать?
4 часа назад, victrina сказал:
Из какой программы STEP? Если из Дизигнера, тогда надо идти к автору и говорить с ним, возможно он этот элемент забыл поставить на плату, или какая-то проблема при экспорте. Обычно все элементы сборки при импорте сохраняются в одной папке, хотя в новых версиях SW (знаю только по слухам) надо отвязывать модель от STEP, иначе SW с ними работает почти напрямую.
А вообще с платами лучше работать в CircuitWorks через IDF (IMHO)
Народ подскажите как сделать линии отходящие от рамки допуска формы и расположения как по ГОСТ ( по нижней полке рамки), и можно ли так указывать шероховатость (на рамке допуска формы)???, увидел в одном учебнике по деталям машин.
И как убрать пробел между размером и допуском (посадкой)?
Изменено пользователем AlhonGelios
43 минуты назад, AlhonGelios сказал:
Можно, ГОСТ 2.309-73 п.2
15 часов назад, don108 сказал:
тоже с таким сталкивался ... обходил эту траблу таким образом
Спасибо.
21 минуту назад, OldDriver сказал:
Спасибо.
То есть в этом месте однозначности нет, и у автора все получилось без проблем потому что он подобрал углы и склонения, так что автомат солидворкса построил нужную кривую? Более того нет гарантии что другая "нога" абсолютно такая же?
Изменено пользователем OldDriver
Добрый день, подскажите, а можно настроить элементы в меню, когда указываешь на грань\кромку\эскиз?
sw2013
12 часа назад, AlhonGelios сказал:
Писать текстом..
15 часов назад, Plumber сказал:
Из Альтиума. Но прикол в том, что у меня появилось это требование именно этих библиотек неожиданно, и даже на тех файлах, которые открывались нормально.
6 часов назад, victrina сказал:
Во-первых, если правильно определить терминологию, то это не библиотеки, а библиотечные элементы, попросту - электронные компоненты, установленные на плате.
В конкретном случае корпус TSOP-86
Hide
Саму сборку платы можно открыть и без него, а вот с наличием/отсутствием надо разбираться отдельно, потому что при открытии файла программа считает что он должен присутствовать в сборке.
Попробуйте пообщаться на эту тему с разработчиками, кто дал Вам эту модель и за одно попросите сделать экспорт еще раз, возможно были какие-то проблемы при конвертации.
Очень сложно в Вашем случае посоветовать что-либо путное на расстоянии и самое главное не имея исходника, (а проблемную модель Вы вряд ли выложите).
Я повторюсь, с новыми версиями SW еще не работал, а в них, по слухам, STEP-файлы открываются без конвертации.
У меня (SW2015 SP5) это происходит примерно так: (и это основной аргумент против использования STEP из Altiuma)
Hide
При работе с IDF+CircuitWorks этого никогда не происходит, к тому же модели намного легче и более управляемы
Добрый день, подскажите, почему не создается эскиз на плоской грани объекта? Я выбираю грань и далее...создать эскиз, но эскиз создается на основной плоскости самой детали, сзади
https://yadi.sk/i/qZSsnpet3UASKe
Изменено пользователем Serebro
1 минуту назад, AlhonGelios сказал:
@Serebro на гранях эскизы не создаются, только на плоскостях.
Да ну? Я не знал и постоянно создавал эскизы на плоских гранях. Как вообще работать без этого?
знаит я что то не правильно понял ,про каку грань именно говорил автор поста. уж простите новичка)))
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Как именно? Почему у меня не получается сделать это?
9 минут назад, don108 сказал:
@Serebro детальку в студию представьте
SW2017, эскиз не создается на выделенной грани (см. скриншот выше)
litye_left.SLDPRT
У меня нет пункта "создать эскиз" при выделении этой грани...есть только РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ(
    • noindex
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
