Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как согнуть готовую твердую деталь по линии на 45град.
чет не нашел
солид 2016
Изменено пользователем MAXiDROM
Добрый день! Появилась такая проблема при импорте step-файлов плат. Солид требует открыть библиотеку вида User_Library-TSOP-86_26_1. Часть библиотек я нашла на компьютере, но увы, есть не все. Может, кто-то знает, где найти их или что еще можно сделать?
4 часа назад, victrina сказал:
Из какой программы STEP? Если из Дизигнера, тогда надо идти к автору и говорить с ним, возможно он этот элемент забыл поставить на плату, или какая-то проблема при экспорте. Обычно все элементы сборки при импорте сохраняются в одной папке, хотя в новых версиях SW (знаю только по слухам) надо отвязывать модель от STEP, иначе SW с ними работает почти напрямую.
А вообще с платами лучше работать в CircuitWorks через IDF (IMHO)
Народ подскажите как сделать линии отходящие от рамки допуска формы и расположения как по ГОСТ ( по нижней полке рамки), и можно ли так указывать шероховатость (на рамке допуска формы)???, увидел в одном учебнике по деталям машин.
И как убрать пробел между размером и допуском (посадкой)?
Изменено пользователем AlhonGelios
43 минуты назад, AlhonGelios сказал:
Можно, ГОСТ 2.309-73 п.2
15 часов назад, don108 сказал:
тоже с таким сталкивался ... обходил эту траблу таким образом
Спасибо.
21 минуту назад, OldDriver сказал:
Спасибо.
То есть в этом месте однозначности нет, и у автора все получилось без проблем потому что он подобрал углы и склонения, так что автомат солидворкса построил нужную кривую? Более того нет гарантии что другая "нога" абсолютно такая же?
Изменено пользователем OldDriver
Добрый день, подскажите, а можно настроить элементы в меню, когда указываешь на грань\кромку\эскиз?
sw2013
12 часа назад, AlhonGelios сказал:
Писать текстом..
15 часов назад, Plumber сказал:
Из Альтиума. Но прикол в том, что у меня появилось это требование именно этих библиотек неожиданно, и даже на тех файлах, которые открывались нормально.
6 часов назад, victrina сказал:
Во-первых, если правильно определить терминологию, то это не библиотеки, а библиотечные элементы, попросту - электронные компоненты, установленные на плате.
В конкретном случае корпус TSOP-86
Hide
Саму сборку платы можно открыть и без него, а вот с наличием/отсутствием надо разбираться отдельно, потому что при открытии файла программа считает что он должен присутствовать в сборке.
Попробуйте пообщаться на эту тему с разработчиками, кто дал Вам эту модель и за одно попросите сделать экспорт еще раз, возможно были какие-то проблемы при конвертации.
Очень сложно в Вашем случае посоветовать что-либо путное на расстоянии и самое главное не имея исходника, (а проблемную модель Вы вряд ли выложите).
Я повторюсь, с новыми версиями SW еще не работал, а в них, по слухам, STEP-файлы открываются без конвертации.
У меня (SW2015 SP5) это происходит примерно так: (и это основной аргумент против использования STEP из Altiuma)
Hide
При работе с IDF+CircuitWorks этого никогда не происходит, к тому же модели намного легче и более управляемы
Добрый день, подскажите, почему не создается эскиз на плоской грани объекта? Я выбираю грань и далее...создать эскиз, но эскиз создается на основной плоскости самой детали, сзади
https://yadi.sk/i/qZSsnpet3UASKe
Изменено пользователем Serebro
1 минуту назад, AlhonGelios сказал:
@Serebro на гранях эскизы не создаются, только на плоскостях.
Да ну? Я не знал и постоянно создавал эскизы на плоских гранях. Как вообще работать без этого?
знаит я что то не правильно понял ,про каку грань именно говорил автор поста. уж простите новичка)))
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Как именно? Почему у меня не получается сделать это?
9 минут назад, don108 сказал:
@Serebro детальку в студию представьте
SW2017, эскиз не создается на выделенной грани (см. скриншот выше)
litye_left.SLDPRT
У меня нет пункта "создать эскиз" при выделении этой грани...есть только РЕДАКТИРОВАТЬ ЭСКИЗ(
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
