Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Dimooon сказал:
сборка и комплектующие по отдельности
Прессформа.sldprt
Novaya_vstavka.SLDPRT
Сборка1.SLDASM
Учись, студент.
Или так:
Изменено пользователем Павлуха
Чета я про заготовку забыл совсем.... Спасибо огромное за подсказку.
И эта мулька с сохранением тела тоже классная, не надо гасить заготовку
Изменено пользователем Dimooon
форумчане, такая проблема, может кто сталкивался/знает, что влияет/как обойти..
имеем сварную деталь. состоит она из различных профилей и просто выдавленных бобышек (в натуре - это косынки, ребра, сухари, фасонки из листа). захожу в свойства списка вырезов и пытаюсь прописать там обозначение, наименование и т.д. для каждого элемента выреза, чтоб потом на чертеже в спецификации все это было. все заполняю, как мне нужно (или не все, не суть важно) и при нажатии кнопки "ОК", после чего должно произойти сохранение внесенных параметров и закрытие окна свойств списка вырезов - Solid вылетает. Вылетает каждый раз и на одном и том же месте!! при чем по началу такой проблемы не было и все работало хорошо. никаких аддонов, патчей и т.д. не ставил.
кто что может подсказать по данной ситуации, кто сталкивался с подобным, какой выход нашли и т.д.?
установлен SolidWorks Premium 2017 x64 Edition SP4.1
Изменено пользователем Alan Grek
Здравствуйте, подскажите пжс, как правильней делать в таких случаях : я нарисовал сплайн, потом спроецировал в другой эскиз, теперь мне надо изменить часть сплайна, добавить кусочек по другой траектории и отсечь старый кусок. Не могу разделить на нужные сегменты спроецированный сплайн. Может это вообще по другому как-то надо делать?
Kanistra_belaya.SLDPRT
А как мне теперь этот разбитый сплайн вытащить в отдельный чертеж?  Объединенная кривая не сохраняется в отдельном блоке, а в эскизе объединить сплайн в один тоже уже два часа не получается....
Подскажите по команде  Меню>>Эскиз>>Преобразование объектов...
Вообщем суть проблемы в том что данная команда преобразует только внешний конутур, а мне нужно сделать это полностью с внутренним контуром.
Как это сделать? Или нужно использовать какие-то фильтры для выбора кромок и прочего?
29 минут назад, Сергей2014 сказал:
SW 2017
1 час назад, Сергей2014 сказал:
Такая возможность появилась в 2016. Правда всё равно за 2 раза. Один - преобразование внешнего контура, второй - преобразование внутренних петель (всех или по указанию).
6 минут назад, Павлуха сказал:
SW 2017
печаль.... придется переходить..... с 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста новичку. Необходимо сделать равномерное углубление на изогнутой бобышке по форме эскиза. Функция "Перенос" даёт выполнить вырез только на грани параллельной эскизу. А мне нужен вырез на обоих гранях.
7 часов назад, maxzoni сказал:
Если хотите без изменения формы бобышки, то SW2017. В предыдущих версиях нужно менять ломаную линию профиля бобышки на размещённый сплайн.
Вам точно нужно "распределить" эскиз? Может достаточно проекции?
Изменено пользователем sloter
2 часа назад, sloter сказал:
В принципе, проекции достаточно. Выполнил команду "проекционная кривая". Но как теперь сделать вырез, по получившейся проекции? "Вытянутый вырез" не работает по "кривой". Или я что то не так делаю.....
Ну проекция это немного другая геометрия. Но если устраивает, то надо самой верхней командой из меню Кривые (пишу с тел не помню точно) разделить грани. Затем сделать с этих участков нулевую эквидистанту (поверхность), затем "вырез с поверхностью" на нужную глубину.
Куда-то пропали все внешние виды, осталась только возможность покрасить. Может кто встречал похожее? Остальные причиндалы, типа toolbox на месте. Solidworks 2016
Всем привет! подскажите пожалуйста:  При создании вида с разнесенными частями при выборе параметра «Автоматическая вставка интервалов между компонентами при перетаскивании», регулятор интервала между компонентами не активен, авторазмещение компонентов не работает.
Здравствуйте, подскажите:
Вот я рисую эскиз, потом зеркалю его, далее ещё что-нибудь дорисовываю...
Потом появляется необходимость редактировать операцию "зеркалить" - как вызвать менюшку которая была в процессе отражения? Хочу изменить количество объектов, которые надо отзеркалить либо поменять то относительно чего идёт отражение ...
Массивы почему-то просто редактировать, а вот с отражением так не получается. Интересует именно в эскизе.
Здравствуйте.
При построении прямоугольника (например), указываешь размер и прямоугольник изменяет свой размер от одной стороны в другую (т.е. одна сторона остаётся неподвижной, а другая вытягивается или уменьшается), а можно ли сделать так, чтобы при изменении размера прямоугольник вытягивался или сжимался из центра\в центр?
Спасибо.
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
