Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
29 минут назад, Ветерок сказал:
Свалил всё в одну кучу, а теперь помогайте ему разгребать всё это.
Ох уж эти Гуру... Да нет пока никакой кучи.
Стало быть Фришип - Солид вполне работоспособная связка? Есть смысл учить матчасть?
10 минут назад, storkueter сказал:
Если фришип умеет экспортировать только в stl или другие полигональные форматы, то связка получается сомнительная.
40 минут назад, Xugack сказал:
Какм раз фришип экспортирует в IGES.
1 час назад, Ветерок сказал:
Учите матчасть. Поэтому Солид тут вообще ни при делах.
Вам бы тоже не мешало...
Иногда при небольшом количестве полигонов использую Фришип как конвертер в нурбс.
34 минуты назад, Павлуха сказал:
Значит надо экспортировать в IGES, который нужен для Солида, чтобы дальше работать в Солиде. А не в STL, который нужен для принтера.
Так и сделал. Экспорт в .igs, открываю в SW  и ничего не вижу. Чистое поле. Пробую открыть как iges,igs в параметрах выбрано "твердые тела и поверхности", проскакивает окно загрузки и всё. Ничего не отображается. Чего не хватает? (Мозгов то по-любому) Может настроек каких для отображения?
По другому. Получил .dxf файл. Открыл в SW. Вижу каркас из кривых. Как превратить  это чудо в болванку? Какой алгоритм действий?
А в том Фришипе вообще есть поверхности? Или только линии? Есть настройки экспорта - что передавать?
Когда делаете экспорт, посмотрите лог-фай, там должно быть написано сколько каких элементов передано. Да и в самом IGES, вроде, тоже в самом начале написано что там есть.
DXF передает только линии. Это тоже тупиковый путь.
33 минуты назад, Ветерок сказал:
Сделал: Вставка-поверхность-заполнить.
Борта позаполнялись, замечательно. А с выпуклыми поверхностями днища и верха - засада. Натягивается какая-то жуть.
Ветерок, похоже Вы правы.
Фришип позволяет экспортировать как:
IGES
DXF 3D mesh
DXF 3D Polylines
STL
FEF файл
Оффсеты в 3D *.txt
Координаты *.txt
Эти программы выдают в конечном итоге крой листа для склейки, сварки корпуса лодки.  Мне это избыточно.
Достаточно получить литую болванку. Я её порежу на элементы под 3д печать. Там внутри каждого элемента много чего нужно будет сделать, но с этим я разберусь.
Изменено пользователем storkueter
5 часов назад, storkueter сказал:
Прикрепите файл сюда
@Ljo
Нет, планирую передавать pdf с встроенными шрифтами.
Если можете подсказать как это сделать без бубна, прошу!
Открывается вот такое страшное. Гранёное и кривое.
9 часов назад, Alex1986 сказал:
@Ljo
Один вам уже подсказали, дайте ваш файл с простейшим примером и я попробую второй бубен без моих изначальных настроек.
9 часов назад, storkueter сказал:
Вот:
v2.igs
Я в 2017-м вижу следующее (обратите внимание на верхнюю часть, где поверхность синего цвета, она на нос режёт немного не комильфо в районе диаметральной плоскости, остальное уже не буду разбирать, может вам так надо):
31 минуту назад, Ljo сказал:
Видимо во Фришипе эта точка не в ДП.
Вот только не пойму, зачем такой завал борта внутрь?
Кстати, вы это чудо сбоку видели?
Изменено пользователем Павлуха
5 минут назад, Павлуха сказал:
Видели, но как написал "может им так надо". Я не компетентен давать советы по этой тематике, могу только своё мнение озвучить, но не вижу смысла.
Как Вы каблучок ловко пристроили! Нда-а-а... "Достигается упражнением" (С)
Переустановил SW2018, один хрен не отображается нифига. Откачу на SW2017, как у Ljo.
Форма? Пока процесс поиска. Чудо - что-то типа моторного буя, что ли. Гибрид ослика, таскающего по акватории и собачки, крадущейся по пятам и таким образом обозначающей местоположение.
Сверху мне желательно получить горловину попроще, что-то типа овала. Нужно будет пузырь с ручкой сконструировать. Я так как ВЫ работать в SW, разумеется, не умею.
23 минуты назад, storkueter сказал:
Чтобы было "как у Ljo", то не забывайте откатиться до сп3.0, у меня были проблемы с сп2.0 и с 4.0/4.1 по импортированию и с другим по мелочи.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
