Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
20 минут назад, plaha сказал:
Форумчане привет! Выручайте- чем можно открыть файл grb расширения кроме самого т-флекса с целью экспорта в солидоваримый формат? Спасибо заранее!
экспортируете из ТФ в СТЕП или Х_Т формат. СВ должен открыть.
33 минуты назад, plaha сказал:
Скорее всего никто кроме Тфлекс,
или попросите в ветке ТФ здесь на форуме http://cccp3d.ru/forum/69-t-flex-cad/
или в группе ВК https://vk.com/tflex
или скачайте с сайта ТФ 30-дневный триал http://tflex.ru/downloads/trial/
Изменено пользователем GS
здравствуйте, у кого последняя версия SW не могли бы вы сохранить в более старый (16 и ниже) этот файл - https://yadi.sk/d/3Vk4YlCk3QYFkY
26 минут назад, Nisstayr сказал:
Версию понизить нельзя, но можно записать парасолид...
Этот подойдет?? :smile:
https://drop.me/Brx1Jx
Вам привет от Станислава...и спасибо ему , наверное...
Потерял, не могу найти - как сделать так, чтобы вокруг размера на заштрихованной области пряталась штриховка?
1 час назад, Барс сказал:
Откройте чертёж и в настройках документа снимите галку:
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Эту галку я снимал в самом начале - не помогает.
@Барс
Там кроме галки ещё размеры зазора выставляются: сверху галки - вокруг стрелок размера, снизу вокруг размерных и выносных линий. На моей картинке зазор вокруг выносных линий 0мм, если поменять на 1, будет зазор 1мм.
Изменено пользователем Kir95
6 минут назад, Барс сказал:
Чего только не менял
И здесь пробовали:
Может перерисовать (Ctrl+R) документ нужно ещё после изменения настроек, или перестроить (Ctrl+Q), попробуйте.
25 минут назад, Kir95 сказал:
И здесь пробовали:
И здесь, конечно же. Но это поле вообще за другое отвечает - за выносные линии. Где-то в другом, видимо, месте надо ставить галку.
А у Вас нормально работает? Результат можно посмотреть?
28 минут назад, Kir95 сказал:
Это тоже всё делал. Даже перезапускал Солид. Осталось комп перегрузить... Но пока лень. )
За штриховку всё-таки другая настройка отвечает (с примером):
24 минуты назад, Kir95 сказал:
Да, согласен. Но, тем не менее, даже это мне не помогло.
Работаю на втором листе с копией вида с первого листа. На первом листе всё отлично, на втором - дрянь.
15 минут назад, Барс сказал:
Настройки ко всему документу относятся, попробуйте штриховку поменять, потом вернуть по умолчанию. У меня за заметкой без границы не прячется штриховка, пока не поставлю границу круг или прямоугольник, потом убираю границу-штриховка прячется.
17 часов назад, Kir95 сказал:
Попробовал - не помогло. Ума не приложу, чего ему надобно!?
5 часов назад, Барс сказал:
Выложите модельку и чертёж с "двумя" листами к ней, может кто и разглядит, почему штриховка не прячется на втором листе.
10 минут назад, don108 сказал:
от любителей пофлудить
@don108 Чё шибко серьезный-то такой? Расслабься и включи логику. Чай в школе-то обучался? :smile:
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
