Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, Xugack сказал:
Сразу после первой же операции сделать купол, а дальше уже оболочка и построение прочих элементов.
Это да, я так начинал еще первую модель. Значит только если в начале делать, больше никак? Спасибо.
5 минут назад, mihasi сказал:
Купол можно сделать десятком разных способов, просто вначале его делать проще всего
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Да работает (скачал), буду смотреть и разбираться завтра. Спасибо еще раз!!!
Почему нельзя вначале твёрдым телом или поверхностями построить, а после применить Shell или добавить толщину соответственно?
Помогите пожалуйста!
Как в Солиде сделать поверхность детали по формуле? Например, вал с РК профилем, или синусоидальным. Как вообще задать кривым нужную форму по формуле?
Повторяю свой вопрос снова. На том видео, что было дано мне в пример, отображено совершенно не то, что мне нужно. Мне нужен вал с определённым профилем по формуле. А не рандомная кривулька. Как-то же рисуют валы с РК профилем?
Ну или может, можно пойти другим путём, и построить профиль по точкам, рассчитанным в экселе, тысячи точек, но я опять же не знаю, как потом по эти координатам напихать в солид эти точки.
Изменено пользователем Zefir
32 минуты назад, Zefir сказал:
http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/c_Sketch_Equation_Driven_Curve_Entity.htm
34 минуты назад, Zefir сказал:
http://help.solidworks.com/2013/Russian/SolidWorks/sldworks/hidd_curve_in_file.htm
Хотя не. почему то при построении синусоидальной плоскости профиля пишет "Последняя операция создала недопустимые геометрические условия. Восстанавливается предыдущее состояние эскиза" именно при значении Т от 0 до 2pi. если меньше 2Pi - строит. что за бред? Она замкнутую кривую считает неправильной?
Ага. Оно коллапсирует в точку. Типа от 0 до 0. А как же тогда построить, ну к примеру, замкнутую окружность? От 1 до 1,99pi строит отлично
19 минут назад, Zefir сказал:
Построить половину, отзеркалить
12 минуты назад, Xugack сказал:
На словах просто, а не обязательно всё должно симметрично.
6 минут назад, Zefir сказал:
Построить сначала кривую от 0 до пи, потом пи до 2пи
Добрый день. Как вставить изображение в формате .jpeg в деталь солида, на конкретную плоскую грань? Заранее признателен
48 минут назад, bukanЪ сказал:
Перетащить.
20 минут назад, Павлуха сказал:
Перетащить.
То есть прямо из проводника? Тогда он вставляется как внешний вид?
1 час назад, bukanЪ сказал:
Да. А вам как надо?
@bukanЪ , либо вставкой картинки в эскизе, либо Dispaly Manager> Надписи и там выбрать как и чего.
Результат будет разный , но и цели разные.
    • Павлуха
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
