Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Приветствую.
возможно ли переопределить ссылочную деталь при перемещении в другую сборку?
Вопрос не понятен.......
Добрый день, форумчане. Столкнулся с проблемой простановки размеров на чертеже. Небходимо поставить размеры на детали (в данном случае 1165), но solidworks выдает любое значение (887, 904, 177) кроме необходимого. Где копать подскажите пожалуйста
http://dropmefiles.com/NXE0z
Чего-то туплю.
Какое наложить сопряжение, чтобы деталь в центре перемещалась только в пазу и в крайних положениях касалась стенок паза?
Сопряжение "граничное расстояние" не подходит - паз и центральный компонент с варьируемой длиной.
Изменено пользователем kkk
@@IgorT, можно)) Но выше случай предпочтительней. Меньше телодвижений и более логичный для моего вопроса
Почему-то пропали маркеры сплайнов! Всегда все было в порядке, пару дней назад при создании нового сплайна в эскизе обнаружила, что не отображаются стрелки (маркеры). В меню строка "показать маркеры сплайна" неактивна.. В чем может быть проблема? Поиск в интернете ничего не дал :sad:
Такая ситуация: есть лист согнутый в цилиндр. на развертке делаю в нем нужные отверстия и вырезы (деталь будет вырезаться на плазме), при сворачивании назад в цилиндр они, естественно, деформируются и становятся непригодными для применения к ним каких-либо сопряжений. в частности, в одно из них нужно вставить трубу в другое пластину, а они солидом не выбираются, для сопряжений. как быть в таком случае? или соединять на глаз по касательным?
Попробуйте воспользоваться таким способом. Добавление GeometryWorks, если что.
Изменено пользователем NikitaKhvoryk
1.Предварительно свертку не разворачивай.
2.Настрой эскиз предполагаемого выреза и выполни вырез в свертке.
При этом установи галку Перпендик.вырез. и выполни вырез.
Обрати внимание, что грань прорези в свертке будет не цилиндрическая,
а деформированная.
Выполни развертку - получатся отверстия с измененной геометрией,
причем грани прорези будут перпендикулярны плоскости листа, как и должно быть при резке.
Т.о. будет корректная развертка для создания DWG - файла раскроя.
3.Подгони размеры эскиза отверстия таким образом, чтобы выгнутые кромки прорезанного отверстия не врезались в заряжаемую трубу.
Все получится.
Изменено пользователем danzas
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Нужно построить отверстие с резьбой C-MOUNT 1 inch x 32 tpi UN 2A. Т.е. если я правильно понимаю это обычная резьба 1 дюйм. Но что-то не могу найти в списке именно 1 дюйм. Help, please. Спасибо.
Привет всем. Подскажите кто знает.
Я делаю сборочный чертеж. Соответственно сделал вид с разнесенными частями.
Как сделать так чтоб разнесенные части на чертеже имели траектории разнесения? Другими словами линии по которым разнесено. Чтоб было ясно и понятно какая часть куда должна быть прикручена, какой винт куда должен быть ввинчен.
Эту функцию никак не могу найти. Видеоролик сборки/разборки не составило проблем сделать, только нам такой вариант не подходит. Только в бумажном виде это не катит.
Изменено пользователем Melwin77
Добавление линий разнесения: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/adding_explode_lines.htm
Огромное спасибо. Вроде разобрался. Только не совсем.
Предположим у меня есть болт, есть гайка и есть две плоских детали которые должны быть стянуты болтом и гайкой. Простейшее болтовое соединение.
Я разнес это болтовое соединение в стороны по прямой на определенные растояния. Без проблем всё получается хорошо.
Теперь пытаюсь нарисовать линии разнесения. Например от торца болта до ближайшего отверстия. Как выбрать центра? Разнесено по прямой. Из за того что не могу выбрать центра то линия прямой не получается. Как нибудь можно отобразить линии маршрута разнесения пунктирами? В конце концов разносятся же детали по какимто траекториям.
Здоасте!
Не соображу как сделать такую тонкостенную деталь с центральным ребром 2мм.
Вот контур тонкостенный оболочкой получается, а как по середине еще стенку сделать, типа что ли объединить эти 2 замкнутых профиля??
пробовал располовинить и отразить зеркально, не может программа просчитать
Мне даже как-то стыдно давать ответы на такие вопросы. Хотя, вопрошаюшим не стыдно подобное спрашивать...
Опорная плоскость посредине, эскиз на ней, выдавливание в обе стороны на нужную толщину.
У вас есть первоначальный эскиз, что вам мешает еще раз его вытянуть на толщину ребра?
Да и оболочка в первом случае не обязательна, достаточно тонкостенного вытягивания.
    • Nod801
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
