Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Приветствую.
возможно ли переопределить ссылочную деталь при перемещении в другую сборку?
Вопрос не понятен.......
Добрый день, форумчане. Столкнулся с проблемой простановки размеров на чертеже. Небходимо поставить размеры на детали (в данном случае 1165), но solidworks выдает любое значение (887, 904, 177) кроме необходимого. Где копать подскажите пожалуйста
http://dropmefiles.com/NXE0z
Чего-то туплю.
Какое наложить сопряжение, чтобы деталь в центре перемещалась только в пазу и в крайних положениях касалась стенок паза?
Сопряжение "граничное расстояние" не подходит - паз и центральный компонент с варьируемой длиной.
Изменено пользователем kkk
@@IgorT, можно)) Но выше случай предпочтительней. Меньше телодвижений и более логичный для моего вопроса
Почему-то пропали маркеры сплайнов! Всегда все было в порядке, пару дней назад при создании нового сплайна в эскизе обнаружила, что не отображаются стрелки (маркеры). В меню строка "показать маркеры сплайна" неактивна.. В чем может быть проблема? Поиск в интернете ничего не дал :sad:
Такая ситуация: есть лист согнутый в цилиндр. на развертке делаю в нем нужные отверстия и вырезы (деталь будет вырезаться на плазме), при сворачивании назад в цилиндр они, естественно, деформируются и становятся непригодными для применения к ним каких-либо сопряжений. в частности, в одно из них нужно вставить трубу в другое пластину, а они солидом не выбираются, для сопряжений. как быть в таком случае? или соединять на глаз по касательным?
Попробуйте воспользоваться таким способом. Добавление GeometryWorks, если что.
Изменено пользователем NikitaKhvoryk
1.Предварительно свертку не разворачивай.
2.Настрой эскиз предполагаемого выреза и выполни вырез в свертке.
При этом установи галку Перпендик.вырез. и выполни вырез.
Обрати внимание, что грань прорези в свертке будет не цилиндрическая,
а деформированная.
Выполни развертку - получатся отверстия с измененной геометрией,
причем грани прорези будут перпендикулярны плоскости листа, как и должно быть при резке.
Т.о. будет корректная развертка для создания DWG - файла раскроя.
3.Подгони размеры эскиза отверстия таким образом, чтобы выгнутые кромки прорезанного отверстия не врезались в заряжаемую трубу.
Все получится.
Изменено пользователем danzas
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Нужно построить отверстие с резьбой C-MOUNT 1 inch x 32 tpi UN 2A. Т.е. если я правильно понимаю это обычная резьба 1 дюйм. Но что-то не могу найти в списке именно 1 дюйм. Help, please. Спасибо.
Привет всем. Подскажите кто знает.
Я делаю сборочный чертеж. Соответственно сделал вид с разнесенными частями.
Как сделать так чтоб разнесенные части на чертеже имели траектории разнесения? Другими словами линии по которым разнесено. Чтоб было ясно и понятно какая часть куда должна быть прикручена, какой винт куда должен быть ввинчен.
Эту функцию никак не могу найти. Видеоролик сборки/разборки не составило проблем сделать, только нам такой вариант не подходит. Только в бумажном виде это не катит.
Изменено пользователем Melwin77
Добавление линий разнесения: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/adding_explode_lines.htm
Огромное спасибо. Вроде разобрался. Только не совсем.
Предположим у меня есть болт, есть гайка и есть две плоских детали которые должны быть стянуты болтом и гайкой. Простейшее болтовое соединение.
Я разнес это болтовое соединение в стороны по прямой на определенные растояния. Без проблем всё получается хорошо.
Теперь пытаюсь нарисовать линии разнесения. Например от торца болта до ближайшего отверстия. Как выбрать центра? Разнесено по прямой. Из за того что не могу выбрать центра то линия прямой не получается. Как нибудь можно отобразить линии маршрута разнесения пунктирами? В конце концов разносятся же детали по какимто траекториям.
Здоасте!
Не соображу как сделать такую тонкостенную деталь с центральным ребром 2мм.
Вот контур тонкостенный оболочкой получается, а как по середине еще стенку сделать, типа что ли объединить эти 2 замкнутых профиля??
пробовал располовинить и отразить зеркально, не может программа просчитать
Мне даже как-то стыдно давать ответы на такие вопросы. Хотя, вопрошаюшим не стыдно подобное спрашивать...
Опорная плоскость посредине, эскиз на ней, выдавливание в обе стороны на нужную толщину.
У вас есть первоначальный эскиз, что вам мешает еще раз его вытянуть на толщину ребра?
Да и оболочка в первом случае не обязательна, достаточно тонкостенного вытягивания.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
