Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Приветствую.
возможно ли переопределить ссылочную деталь при перемещении в другую сборку?
Вопрос не понятен.......
Добрый день, форумчане. Столкнулся с проблемой простановки размеров на чертеже. Небходимо поставить размеры на детали (в данном случае 1165), но solidworks выдает любое значение (887, 904, 177) кроме необходимого. Где копать подскажите пожалуйста
http://dropmefiles.com/NXE0z
Чего-то туплю.
Какое наложить сопряжение, чтобы деталь в центре перемещалась только в пазу и в крайних положениях касалась стенок паза?
Сопряжение "граничное расстояние" не подходит - паз и центральный компонент с варьируемой длиной.
Изменено пользователем kkk
@@IgorT, можно)) Но выше случай предпочтительней. Меньше телодвижений и более логичный для моего вопроса
Почему-то пропали маркеры сплайнов! Всегда все было в порядке, пару дней назад при создании нового сплайна в эскизе обнаружила, что не отображаются стрелки (маркеры). В меню строка "показать маркеры сплайна" неактивна.. В чем может быть проблема? Поиск в интернете ничего не дал :sad:
Такая ситуация: есть лист согнутый в цилиндр. на развертке делаю в нем нужные отверстия и вырезы (деталь будет вырезаться на плазме), при сворачивании назад в цилиндр они, естественно, деформируются и становятся непригодными для применения к ним каких-либо сопряжений. в частности, в одно из них нужно вставить трубу в другое пластину, а они солидом не выбираются, для сопряжений. как быть в таком случае? или соединять на глаз по касательным?
Попробуйте воспользоваться таким способом. Добавление GeometryWorks, если что.
Изменено пользователем NikitaKhvoryk
1.Предварительно свертку не разворачивай.
2.Настрой эскиз предполагаемого выреза и выполни вырез в свертке.
При этом установи галку Перпендик.вырез. и выполни вырез.
Обрати внимание, что грань прорези в свертке будет не цилиндрическая,
а деформированная.
Выполни развертку - получатся отверстия с измененной геометрией,
причем грани прорези будут перпендикулярны плоскости листа, как и должно быть при резке.
Т.о. будет корректная развертка для создания DWG - файла раскроя.
3.Подгони размеры эскиза отверстия таким образом, чтобы выгнутые кромки прорезанного отверстия не врезались в заряжаемую трубу.
Все получится.
Изменено пользователем danzas
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Нужно построить отверстие с резьбой C-MOUNT 1 inch x 32 tpi UN 2A. Т.е. если я правильно понимаю это обычная резьба 1 дюйм. Но что-то не могу найти в списке именно 1 дюйм. Help, please. Спасибо.
Привет всем. Подскажите кто знает.
Я делаю сборочный чертеж. Соответственно сделал вид с разнесенными частями.
Как сделать так чтоб разнесенные части на чертеже имели траектории разнесения? Другими словами линии по которым разнесено. Чтоб было ясно и понятно какая часть куда должна быть прикручена, какой винт куда должен быть ввинчен.
Эту функцию никак не могу найти. Видеоролик сборки/разборки не составило проблем сделать, только нам такой вариант не подходит. Только в бумажном виде это не катит.
Изменено пользователем Melwin77
Добавление линий разнесения: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/adding_explode_lines.htm
Огромное спасибо. Вроде разобрался. Только не совсем.
Предположим у меня есть болт, есть гайка и есть две плоских детали которые должны быть стянуты болтом и гайкой. Простейшее болтовое соединение.
Я разнес это болтовое соединение в стороны по прямой на определенные растояния. Без проблем всё получается хорошо.
Теперь пытаюсь нарисовать линии разнесения. Например от торца болта до ближайшего отверстия. Как выбрать центра? Разнесено по прямой. Из за того что не могу выбрать центра то линия прямой не получается. Как нибудь можно отобразить линии маршрута разнесения пунктирами? В конце концов разносятся же детали по какимто траекториям.
Здоасте!
Не соображу как сделать такую тонкостенную деталь с центральным ребром 2мм.
Вот контур тонкостенный оболочкой получается, а как по середине еще стенку сделать, типа что ли объединить эти 2 замкнутых профиля??
пробовал располовинить и отразить зеркально, не может программа просчитать
Мне даже как-то стыдно давать ответы на такие вопросы. Хотя, вопрошаюшим не стыдно подобное спрашивать...
Опорная плоскость посредине, эскиз на ней, выдавливание в обе стороны на нужную толщину.
У вас есть первоначальный эскиз, что вам мешает еще раз его вытянуть на толщину ребра?
Да и оболочка в первом случае не обязательна, достаточно тонкостенного вытягивания.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
