Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
     Добрый день, подскажите, при установке дома 15го солида (коим пользуюсь на работе) пропала функция отображения эскиза предыдущего гиба. Проще говоря: На работе,при выполнении операции "ребро-кромка", более чем на 1 кромке, при редактировании экиза, 2х и последующих кромок (гибов, полок) отображается эскиз 1й кромки, к которому можно привязать редактируемый эскиз. Дома, на той же версии (с тем же установочным фаилом), любой эскиз открывается как 1й ( то есть 1й эскиз не отображается).
В дереве выбираете нужный эскиз и редактируете.
копируете его и вставляете в ту же папку, появится файл с тем же именем
Тулбокс на пдм-сервере. я делал командой "сделать независимым" и копировал к себе в папку под другим именем. Потом подменял его в сборке.
Спасибо, получилось, но решил сделать проще) выдавать до поверхности и обрезать свипом.sWasDHi.png?1
Изменено пользователем Cymepk
Я же сказал, не верным путём идёте, товаристч...
Подскажите где находится инструмент зеркальное отражение для поверхностей и как выставить область действия элемента в инструменте придать толщину (у меня такого нет).
В учебных пособиях.
Не понимаю куда смотреть, где искать
смотреть в правую часть экрана - значок с домиком, далее думаю найдете :g: ...
Изменено пользователем SERoz
издеваются Гуры всякие... :rolleyes:
Смотреть на вопросительный знак справа от надписи "придать толщину" - там исключительно вкусная и полезная помощь по данному фичеру. :biggrin:
А отзеркаливание едино и для поверхностей и для бобышек - и находится во вкладке "Элементы", а не "Поверхности". :doh:
Впрочем, чую я...
...что нужно начинать Вам с самый Азов. Не тот Азов, что возле Чорный Мор и Крым - а тот, который в "Помощи Солидворкс" и Самый Начал... :rolleyes:
Изменено пользователем Ostlavius
В большинстве случаев операция придать толщину не зеркалится.
Я уже плюнул на это, зеркалю тело поверхности, потом придаю толщину...
...зеркалю тело поверхности, потом придаю толщину...
Проще сразу сделать зеркало тела "Придать толщину".....
Ronan921
Опять те же грабли у вас что и здесь, ответ 4 поста ниже
PS
Задачи задаете с OBJ , а сами не читаете   :thumbdown:  :wallbash:  Будьте внимательней пожалуйста...
и куда вам столько оружия ?  :gun_guns:
Изменено пользователем GS
Если с галкой объеденить тела, то в большинстве случаев не работает.
Ну, придумать условий можно и ещё...
Полностью определённый эскиз - залог успеха!!!
Но ведь это не всегда можно обеспечить (не нужно обеспечивать)...
Ronan921
PS
Спасибо за помощь в любом случае.
Оружие? Так, просто для души))
Делать всегда надо хорошо, плохо само получится.
Имел в виду использование вспомогательных линий. Если не указывать их длину, то эскиз не определён.
Ай да оффтопимЪ! :rolleyes:
Шо это за Биокватомайзер с элементами квадратичной мутации? о_____О
Такое моделите - а под "новичка" косите... Я б за такое даже не взялся... :biggrin:
Ладно, ладно - может и смог бы когда-нибудь лет через 10... Просто такое не интересует от слова "совсем"... Что не мешает признавать, что таки ж круто. :rolleyes:
Впрочем, есть ещё надежда, что это просто референс. :g:
Воот! Выгравировать и прибить на перед монитором! Дабы постоянно дамокловым мечом напоминанием висело!.. :worthy:
Помогите чайнику, люди добрые! При создании новой детали выскакивает вот такая штука. Что с ней делать и как этот бок исправить? Заранее благодарю.
а никто не знает, похоже. :rolleyes:
А про бока -
Солид - он такооой... Ласков, ласков - да каааак укусит за бочок! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Но если серьёзно - при подобных проблемах стоит попробовать отключить все добавления (савсэм все - шоб ни одной галки не стояло!), перезапустить Солид - и если ушло, по одному включать...
АльбертАсадулин
Как добавить скругления R30 в указанных местах?
SW15х64.
Рычаг.rar
    • SAPRonOff
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
