Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Когда делал деталь, сделал три условные резьбы, но когда перехожу к сборке их нет.. как это исправить?
Изменено пользователем SoulStealer
как это исправить?
Почитать эту ветку!!!
http://cccp3d.ru/topic/34713-chastye-voprosy-i-otvety-po-solidworks/
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как в Солиде копировать геометрию существующей детали в новую деталь?
Аналогичную функцию использует NX (WAVE).
Спасибо!
Главное правило, при таких вопросах, не писать название функции в другой программе, так как по большей части это бесполезная информация.
А что хотите получить в итоге и какие свойства должны быть...
Изменено пользователем Ruslan
Подскажите пожалуйста новичку по поводу сварных деталей.
Пользуюсь SW2015.
Делаю сварную деталь из квадратных труб. При создании спецификации вычисляется масса всей детали и на "вырезы" даются поэлементные длины. Можно ли как-то настроить отображение масс каждого элементов сварной детали?
Ребят, я совсем ничего почти не знаю в солиде, пытаюсь замоделить компьютерную мышь и столкнулся с проблемой. Как можно преобразовать гнутую кромку в 3d эскиз?
 создать новую деталь. Далее в меню Вставка, Деталь.
@@Kethate, скриншот или картинку того, что хотите получить. Раз новичок, то по максимуму графики)))
Вроде нашел как отобразить массы "вырезов" сварных деталей в спецификации, если это конечно правильный способ.
Надо было зайти в свойства библиотечного профиля для сварных деталей и на вкладке "Конфигурация" в списке "Количество в спецификации" выбрать пункт "Масса", а на вкладке "Настройки" добавить новое имя свойства "Масса" и выбрать во втором столбце пункт "Масса".
Тогда в спецификации можно добавить столбцы и указать отображение массы.
Правда пришлось указывать плотность материала в т/м3, иначе в спецификации масса "выреза" отображалась в граммах.
Но в таком случае массу всей детали в спецификации показывает уже в тоннах. Надо бы как-то привести все массы в килограммы. Пытался в таблицы свойств вписать формулы (типа умножить на 0,001), но они не срабатывают.
Оказывается надо было всего лишь зайти в Параметры\Свойства документа и откорректировать Единицы измерения. И все стало в килограммах.
Спасибо! Работает)
И человек продолжит делать как привык. Только вот не факт что правильно...
И человек продолжит
 ну да)) есть ещё варианты. Но, как поставлен вопрос, так на него и ответил. Ваш вопрос он проигнорировал, а значит лишь бы результат.
Как это можно не найти?
Там резьба на чертеже, а мне на сборке.
Верхняя картинка - деталь, нижняя на сборке
Все просто... Нежно пометить оба этих чекбокса в свойствах  сборки (см. рисунок)
Изменено пользователем Andy_Flax
@SoulStealer, самый надежный способ
В принципе - да, вполне хватит и эскиза спиральки :biggrin:
Или у Вас ещё и канавки прорезаны :g:
Изменено пользователем SERoz
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
