Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В смысле ручками и калькулятором. Экспериментальным путем в зависимости от оборудования и материала, определить нейтральную плоскость для таких углов и радиусов гиба. Только после этого как то можно автоматизировать процесс и получать длину трубы автоматом.
АльбертАсадулин
Мне надо по средней линии хотя бы. Но я уже придумал через конфигурацию строить развёртку. Плохо только, что отверстия на развёртку не переносятся автоматически. )) Но вообще, по моим представлениям, пора бы уже Солиду научиться разгибать профили.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Как получить развёртку трубы?
Волшебством)))
разгибать профили
 Разогнуть профиль как у вас на картинке и развертка - это разные вещи
АльбертАсадулин
Я даже не сомневался в этом ни разу. Одного не мойму, почему Солид до сих пор не умеет это делать?..
Вероятно в Dassault Systèmes привыкли полагать, что достаточно измерить длину трубы, вместо того, чтобы строить её "развертку"
... Одного не мойму, почему Солид до сих пор не умеет это делать?..
Умеет. И по средней линии и не по средней. См. сообщение № 8203.
Изменено пользователем Атан
АльбертАсадулин
Таки Вы не поняли: мне надо (и не только мне, кстати), чтобы Солид разОГНул трубу и на этой "заготовке" были все отверстия, имеющейся в загнутой детали. По аналогии с Листовым телом. Только вместо листа - профиль.
Не умеет РАЗГИБАТЬ профиль. В сообщении №8203 показан результат попытки привязаться к словам. ))  Я уверен, что меня прекрасно все поняли ещё с первого сообщения. Но вам тут всё играть бы да резвиться. ))
Не умеет РАЗГИБАТЬ профиль..... Но вам тут всё играть бы да резвиться.
Может быть я и не понял чего-то...
Но прежде чем разогнуть профиль (уже имеющий отверстия), его надо согнуть. Ну а согнутый профиль SW разогнёт (простым откатом, например).
Все ж таки - цельная труба это не Вам не согнутая из листа...
Честно говоря, так и не понял - зачем Вам делать развертку профильной трубы, как в листе (обычно хватает и общей длины)???
Изменено пользователем SERoz
Да нет, я понял. А кому еще нужно? Манагерам для красивых картинок? :smile:
В любом случае у трубы есть траектория, а отверстия находятся по длине траектории и перпендикулярно ей.
Это надежнее считается, чем, если использовать 3D модель.
Опять же листовой металл можно по всякому применить, в том числе и для такого случая. Манагерам точно понравится. :smile:
Делайте листовой металл по траектории трубы, разгибайте и вперед!
Ну, так обычно и происходит общение у людей  :smile:  на то слова и придумали.
В технике развёрткой называют плоскую заготовку или чертёж плоской заготовки, из которой получают объёмную форму детали или конструкции путём изгибания. В этом случае развёртка не вполне отвечает математическому определению, из-за необходимости учёта изменения длин изгибаемого материала.
Длина трубы в разогнутом состоянии, как вам такое? Следуйте совету @@Ruslan. Стройте осевую линию расчётной длины разогнутой трубы, а далее деформация от кривой до кривой.
"Гибкие" согнут всё!  :cool:
... а далее деформация от кривой до кривой.
А Вы сами пробовали?  :cool:
Можно ещё так (приблизительно).
 Ага, чуток деформирует в радиусе. :smile:  Что при загибе, что при разгибе.
Кстати, есть аддон http://www.3dcompound.co.uk/
А можно и так:  :biggrin:
Что подумал, а ведь такой загибо-разгиб, в данном случае, это же деформация металла. Так что листовой тут бесполезен. и не удивительно что флексы и деформы выдают такие результаты...пытается солид обсчитать всё это.
Если гнуть в воздухе, то так и будет ...
Но ведь обычно гнут по форме (ролик или какая-нить радиусная опора)...
Вроде красиво))
ролик
 Вот вы сами и ответили. Раскатывают материал. Деформируют.
ИМХО деформации и уравнения - это не слишком айс.
Если уж делать, то через Sheet Metal. Да, специальной функции развертки профиля нет, но можно настроить ассоциативно примерно так, как хочет @АльбертАсадулин
ИМХО деформации и уравнения - это не слишком айс. Если уж делать, то через Sheet Metal. Да, специальной функции развертки профиля нет, но можно настроить ассоциативно...
Про уравнения речи не было.
Ну и как Вы предлагаете разгибать (сгибать)?
OK! Не то сказал. :blush:
Собственно так и делал.
Изменено пользователем Blurp
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Дмитрий22
