Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Как с этим бороться?
А зачем? Такая структура уже в исходнике (step) и в том же Альтиуме...
На что это влияет?
Если не нравиться, меняйте на свои модели.
При открытии файла есть меню "параметры". Там можно установить как будет открываться модель- разные тела как сборка или как одна деталь, будут ли поверхности сшиваться и преобразовываться в твердое тело либо нет.
Не помогает тоже. Все варианты испробовал. Одна фигня.
Была как-то такая тема
А вообще разумное решение предложил  @@kristeen. Сохранять поверхностями или твердыми телами можно выбрать в настройках при сохранении.
Я перед сохранением в деталь обычно еще прямым редактированием подчищаю модель от "лишних" поверхностей, чтоб хоть чуть ресурсы компа сэкономить.
Дамы и господа, пара обыденных проектировочно-конструкторских вопросов "бытовых". Поправьте, пожалуйста, где я не прав:
1. При нанесении в детали наружной или внутренней резьбы, с нестандартным шагом, например M27x1.5, пользуюсь "Условным изображением резьбы". В требовании к резьбе пишу M27x1.5(на чертеж солид это проставит, или надо самому вспоминать что тут такая резьба и вписывать вручную?). При создании детали я под деталь с наружной резьбой создаю цилиндр 27 мм в диаметре, на которую будет нанесена резьба(внутренний диаметр ставлю 25,5), а под деталь с внутренней создаю вырез на 25.5 мм, на который ставлю "условной изображение резьбы"(наружный диаметр в ней ставлю 27).
2. Вот тут встает второй вопрос, есть ли смысл вообще так делать, и не сделать ли везде 27 мм просто и в бобышке, и в вырезе? Т.к. в дальнейшем при готовой сборке это влияет на - проверку интерференции. А также при использовании "Переместить компонент" физической динамики тоже выбивает конфликт скорее всего из-за этого.
Как делаете вы?
Не помогает тоже.
Пробовали пересохранить в другой степ или иджес. Такой косяк был, когда с прое тянус в солид не тем форматом.
Да, так делаю постоянно и постоянно помню, какая резьба. Интерференция проходит нормально (там параметр нужный просто выставляешь), а динамикой не страдаю.
Как делаете вы?
Условное изображение резьбы и служит для правильной автоматической простановке размеров в чертеже.
Если сделать в отверстии 27, то в чертеже не будет правильного отображения отверстия с резьбой.
Для отверстий лучше использовать "отверстия под крепеж". Во-первых - один раз настроил и больше не надо думать о правильных диаметрах, а во вторых удобнее расставлять крепеж массивами.
Как делаете вы?
Ну само собой для стандартных отверстий, всяких м4,м5,м6 я использую отверстие под крепеж. Вопрос как раз о нестандартных, каких-нибудь M14x1.0, M27x1.5, их же нету в базе солида.(
Не ужели SolidWorks не умеет делать такие сопряжения? :ohmy:
(Отверстие в кубике вырезано этим же бубликом))
Бублик и бегунок_SW2015.zip
Бублик и бегунок_parasolid.zip
Благодарю.
Изменено пользователем variator
Это не концентрично. Концентрично это совпадение осей, а временные оси, это оси цилиндров...
Variator, нарисуйте дугу на обруче и точку на тележке и задайте Сопряжение пути или просто Совпадение, в зависимости от цели...
Зато есть кнопочка "настраиваемые размеры"
Так так так, с этого места поподробнее... Это на чертеже уже? Я знаю только "измененное значение". Может я чего-то не знаю?)
в детали/сборке - операция "отверстия под крепеж"
и кстати есть там и М14х1 и М27х1,5
в детали/сборке - операция "отверстия под крепеж" и кстати есть там и М14х1 и М27х1,5
Это в каком таком стандарте они есть?)) Может быть у меня чего-то нету просто...
Настраиваемый размер нашел, но что это мне даст? Пусть ставлю M27x2, который у меня есть в списке, а диаметр сквозного отверстия вписываю 25.5, у меня же на чертеже не появится M27x1.5 от этого?
ГОСТ
печаль. У меня нету госта там(хотя в общих настройках солида есть). Я пользуюсь Ansi Metric...
Как добавить в отверстия под крепеж ГОСТ не подскажите?
Как добавить в отверстия ?
Теоретически через Toolbox settings можно добавить отверстия со своими параметрами в любой стандарт.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
