Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Нужно вытянуть примитив, есть графика для него в автокаде. Для схожих версий достаточно ctrl+c и ctrl+v в эскиз солида. А теперь мне нужен бубен для этих простых действий.
Для "нормального" перетаскивания из акада в солид, обычно полностью удаляю всё "лишнее" (в акаде - размеры, штриховки, тексты и т.п.) , оставляю только примитивы - проблем (с перетаскиванием, любым способом) никогда не было...
Для улучшения передачи, в акаде нужно удалить "лишние" линии (часто бывают наложенные двойные, тройные и т.д.)...
Не, я же вначале написал, такие банальные приемы не помогают, все дело в версиях, уже точно выяснили. Вопрос, как попроще обходить эту проблему.
Так вы уже и нашли возможные варианты ответа:
1) Работать в 2011-й версии АвтоКАДа. Неужели так нужен 2014-й, если пользуетесь базой ранее составленной. Вряд ли эскизы сделаны именно в 2014-й версии.
2) Примитивы изначально оформлять в СолидВорксе, тем самым создав собственную базу под Солид, что позволит избежать возможных проблем в будущем.
3) Сохранять файлы в предыдущих версиях АвтоКАДа, открывать в Солиде и делать с ними то, что вам надо (мы же не знаем, что вам надо от них).
Волшебной кнопки решения вашей задачи нет. Можете для 4-го варианта установить новый Солид и таскать с нового АвтоКАДа по старой схеме. Выбор за вами.
Эх, если бы от меня зависело, какие версии могут стоять на моем рабочем компьютере. 2011 я запускал портабл версию с флешки. А это довольно неудобно.
Остается вариант открывать dwg в солиде.
Но тогда вопрос, как проще всего перенести эскиз из одной детали (новой) в другую деталь?
Как обычно - взял-вставил...
Народ, подскажите.
Есть фрагмент трубопровода, который разбит на отдельные тела. Я хочу, чтобы эти тела сохранились отдельно в виде набора труб, тройников, отводов и т.д. Чтобы потом включиь их в спецификацию. Чего то я застопорился....
Понятно, что можно изначально строить трубопровод из отдельных элементов труба, отвод и т.д., но мне хотелось бы освоить альтернативный вариант.
SW2012
T2.rar
Изменено пользователем vjdi
Народ, подскажите.
Народ встрепенулся (в моём лице) и выдал - сохранить тела в отдельные файлы...
См. "Разделение деталей и сохранение тел"
движущуюся модель из motionstudy
Можно, адобом полноценным(не ридером и не солидом)
А может какой-нить скриншотной снималкой, типа - FsCapture или Camtasia Studio 7 ??
@@SERoz, автор хочет видюшку, да в PDF.
Тока редакторы или креаторы PDF помогу.
Спасибо большое! А там можно будет с видимостью деталей играться? Ну, то есть гасить те или иные элементы.
Можно скрывать, крутить, делать разрезы, измерять местами... По сравнению с eDrawings файлы PDF получаются меньше, поворотливость вроде лучше в PDF, с экспортом цвета и прозрачности не помню...
Народ, подскажите.
Спасибо.
Что то получается, но не совсем то, что хотелось бы.
Новые детали появляются в спецификации если только я сохраняю эти тела в новой сборке.
В спецификации общей сборки остается только 1 деталь - этот кусок трубопровода.
И второй момент - у меня не получается объединить тело из одной детали сборки с телом из другой детали.
Например, если трубопровод с коленом это одна деталь, а прямой трубопровод это другая, то у меня не получается создать тройник. Что я не так делаю?
Народ, подскажите.
Спасибо.
Если уВы деталь планируете делать из нескольких составных, воспользуйтесь сварной деталью. Прорисуйте сварочные швы, и будет Вам счастье.
Спасибо.
1) Что то получается, но не совсем то, что хотелось бы.
2) Новые детали появляются в спецификации если только я сохраняю эти тела в новой сборке.
3) В спецификации общей сборки остается только 1 деталь - этот кусок трубопровода.
4) И второй момент - у меня не получается объединить тело из одной детали сборки с телом из другой детали.
5) Например, если трубопровод с коленом это одна деталь, а прямой трубопровод это другая, то у меня не получается создать тройник. Что я не так делаю?
1) Можете уточнить что вы конкретно хотите получить? Только помните, что САПР - инструмент, поэтому иногда предлагает помощь в решении задач двумя-тремя вариантами, но не более, поэтому не совсем волшебная палочка.
2) Давайте разберёмся что такое у вас "спецификация"?! Вы хотите спецификацию сборочной единицы тел или деталей? Что включает в себя сборка? Ответьте на эти вопросы и понимание сформируется, а то потом вы захотите и таблицу сварных швов.
3) 1 деталь или подузел?
4) Что такое "объединить"? Соединить или Join - это функция для соединения двух тел или деталей в одну деталь, но работает она в сборке, выделите в отдельную сборку нужные тела и всё у вас получится. Иначе вы нарушаете иерархию.
5) Создайте новую сборку и укажите что и с чем у вас не объединяется, а то непонятно где и что именно вы соединить не можете, поскольку есть подозрения на путаницу в терминах тело/деталь/сборка.
Здравствуйте!
Есть два файла .igs и .stl Не могу из них получить тело вращения в нормальном SW виде для работы с ним.
Не поможете?
Какой вообще порядок действий в такой ситуации?
Инструмент.zip
Здравствуйте!
Не поможете?
Конвертируете в степ.
Затем открываете в SW.
Спасибо.
\\Изначальный план был такой:
- составить сборку из пересекающихся трубопроводов. На картинке изображен фрагмент, на котором к трубе DN700 (деталь №1) примыкает труба DN400 (деталь №2). Это 2 отдельные детали.
- Позже я решаю разбить обе детали на стандартные компоненты - тройники, отводы, трубы. Задача - получить на выходе чертеж сборки с BOM, в котором указаны эти компоненты.
- с отводом проблемы нет, он полностью с одной детали. Проблема с тройником - часть его принадлежит детали №1, другая часть детали №2.
\\ Спецификация - BOM деталей. Таблица св.швов не требуется пока.
\\ это принципиально?
\\ у меня Join работатет только при редактировании детали.
\\ Сохранил подсборку.  Не удается соединить тела: T-piece part 1 и  T-piece part 2.
\\\\\\ Очевидно, я изначально пошел не тем путем. Проще было бы сразу вставлять в сборку стандратные компоненты (тройники, отводы) и потом их соединять трубами.
Assem4^Assem 139.2.59.rar
Здравствуйте!
Не поможете?
Так ничего же не изменилось?
Как мне преобразовать эти поверхности в твердое тело вращения? С которым можно работать меняя размеры?
Или я чего то не понял?
post-12208-0-13028300-1381862601_thumb.jpgподскажите пожалуйста как разогнуть деталь которая сделана командой "базовая кромка" а затем часть ее обрезана под углом 45 "вытянутым вырезом". при попытке использовать "разогнуть" выдает надпись - "этот сгиб обладает скошеной кромкой , эта операция пока не поддерживается", при использовании "развертки" вообще какая то неправдоподобная фигня получается. Необходимо для фрезеровки потолочного молдинга из алюминиевого композита который стыкуется  под прямым углом (45+45) стаким же молдингом, вот этот стык и не получается.
Изменено пользователем ak76
