Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Всем доброго дня!
С Solid Works незнаком только начинаю его изучать. У меня Win7х32, скачал и установил SW 2013. Изучаю по встроенному учебнику, а так же по видео урокам в нете.
Проблема: при работе в эскизе при выборе команд построения стрелка не меняется на карандаш с дополнительным обозначением?!
Как решается этот вопрос?
 Нажми на эти
Изменено пользователем tulibay
я же писал, что при ...выборе команд построения..., а это значит что я нажимаю на эти кнопки!!!
После выбрать команды, нужно выбрать плоскость (основную или доп.) или грань модели (о чём написано в подсказке на панели слева)...
Нужную плоскость или грань можно выбрать заранее и уже после этого выбирать команду эскиза...
рассказываю пошагово:
создаю - выбираю плоскость (наприм.-спереди) - включаю эскиз - выбираю команды (наприм.- линия) и уже курсор должен был принять вид карандаша с указаной под ним командой (линия), при этом если наведя этот курсор на точку-под карандашом вместо линии появляется значок точки и уже при построении тех же линий при перемещении курсора появляются вспомогательные осевые линии и т.д. и т.п.
У меня ситуация такова, что при выборе команд построения, причем любых не только линии, вместо карандаша просто большой крестик и при построении тех же линий он не меняется
На сколько помню такая картина наблюдалась, когда для любителей Autocad писать команды текстом подключалась командная строка (Инструменты, Добавления и отмените выбор SolidWorks 2D Emulator в списке): http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/acadhelp/legacyhelp/moving_from_2d_to_3d/user_interface/command_line.htm
У вас какая версия Solidworks? В новых версиях такого добавления не припомню в списке (вероятно спрятали, что бы не подключали не нужный функционал).
вот как это выглядит
На сколько помню такая картина наблюдалась, когда подключалась командная строка (Инструменты, Добавления и отмените выбор SolidWorks 2D Emulator в списке): http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/acadhelp/legacyhelp/moving_from_2d_to_3d/user_interface/command_line.htm
у меня SW 2013
Прикрепленные изображения
SolidWorks 2D Emulator отключить не удаётся?
Здравствуйте.
При копировании эскиза из автокада в солид пишет "Не удалось вставить элемент с буфера обмена". Копирую примитивы - отрезки и дуги, в автокаде создаю новый пустой файл сначала копирую туда, а уже потом в солид, ничего не помогает.
Автокад 2014, Солид 2013. Если дело в версиях, то как быть?
Заранее благодарю за советы.
Именно так-с - "твоя-моя - не понимай" (разные версии)...
1. в автокаде - "Сохранять как..." версия DWG 2007...
2. в автокаде - сохранять в одном из внешних форматов (Сохранить как... - выбрать)
3. копируете как???
Попробуйте - открыть обе спарины, в акаде выделить что надо и перетащить (с зажатой ЛКМ) из акада в солид...
Копирую банальным ctrl+C ctrl+V, варианты с сохранить как тоже не прокатывают, потому что потом эти файлы все-равно открываются в 2014 версии и уже оттуда копируются, перетаскивание так же запрещено.
Попробовал старую версию автокада 2011, и все работает, но работать на одной версии и перекидывать в другую каждый раз, это извращенство. Может есть еще какой способ?
А почему собственно не открывать эти файлы DWG самим солидом? Сохраните в 11 версию для верности и открывайте.
Откроется и создастся новая деталь с эскизом, а дальше что с ним делать?
Мне пока пришло в голову только сохранить как блок и дальше вставлять уже в нужную деталь, или есть попроще способ?
Я вообще то не экстрасенс. И представления не имею что вы там таскаете из одной программы в другую.
Почему Вы не рисуете эскиз сразу в солиде? И какая необходимость этого копирования?
ЗЫ. Правельно поставленный вопрос - есть половина ответа.
Нужно вытянуть примитив, есть графика для него в автокаде. Для схожих версий достаточно ctrl+c и ctrl+v в эскиз солида. А теперь мне нужен бубен для этих простых действий.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
