Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
наверное я не так объяснил проблему - исходник массива по кривой сохраняет связь между текущим расположением в момент создания массива и расстоянием до кривой. Просто хочется чтоб он переместил экземпляры на саму кривую и не учитывал это расстояние до кривой
Расположите (сориентируйте в пространстве, если это необходимо) "второй" экземпляр, относительно кривой, и создайте массив.
P.S. Вы думаете, что SolidWorks сможет угадать, когда Вам нужно учитывать при построении массива, расстояние до управляющей кривой (и возможно, ориентацию компонента массива в пространстве), а когда нет? Ответ, мне кажется, известен заранее.
Можно ли на одном компьютере параллельно использовать SW разных версий, допустим 2011 и 2013, не будет ли между ними каких-нибудь конфликтов?
afenogen
Можно, тулбоксы по разным папкам распихайте. Не запускайте одновременно.
Каким образом делается такой угол с помощью инструментов "Сварные детали"?
Увы, для отсечения нужно строить дополнительные поверхности.
JohnsonN
Неа :smile: там всё красиво получается. Нашёл ответ
Надо просто добавить все 3 узла в один фичерс и настроить точку группы.
JohnsonN
К моему большому сожалению, в версии SW 2008, данная возможность отсутствует как класс.
...Надо просто добавить все 3 узла в один фичерс и настроить точку группы.
Спасибо за видео. Раньше смотрел справку, но не разобрался до конца. Теперь всё ясно.
А трёхмерный эскиз можно делать сразу, первым.
Как вывести количество деталей в сборке?
деталь А = 23
деталь Б = 8
и т.д.
Использую tools = accembly expert но не получаю подробного списка.
А если по-русски, ну так что бы все остальные поняли - куда вывести и для чего вывести???
ПС...
В сборке есть опция - <noindex>Визуализация сборки</noindex>...
деталь А = 23
деталь Б = 8
и т.д.
Я думаю просто вставить спецификацию в сборку, удалить ненужные столбцы в ней, если такие есть, а потом ее "сохранить как" в формате txt, xls, xlsx, dwg, dxf, pdf.
Но лучше конечно конкретизировать как написал выше SERoz.
Здравствуйте.
Поддерживается ли работа SolidWorks 2012 с несколькими аппаратными ключами?
SERoz
Сердечное спасибо.
Я забыл где искать эту кнопку и как она называется.
Изменено пользователем Hobbist
Добрый день!
Есть такая задача: создать сборку с возможностью создания последующих конфигураций, таким образом, чтобы при изменении, скажем, габаритных размеров, автматически пропорционально менялись размеры деталей (в т.ч. и в подсборках). Это возможно?
Столкнулся с проблемой:
При наведении на размер появляется новы значок ( рисуется мышка с 2 клавишами и курсор ) вместо старого ( синяя размерная линия)
Если размер удалить, и построить заново то при наведении на него значок снова будет старым ( синяя размерная линия) Видимо я что-то нажал или поменял в свойствах размеров, что именно я понять не могу. Переразмеривать весь чертеж как то не хочется, как быть ? Хочу вернуть все на место, с новым значком разносить размеры не возможно =(
мало понятно (лично мне). Скриншот бы посмотреть...
Ну и версия какая SW?
Dillinger
Что бы Вас все понимали - прикладывайте скрин проблемы...
При наведении мышки на размер где - в чертеже или в модели???
Проверьте, есть ли у Вас скрытые слои в чертеже (может какой-то размер попал на этот слой)...
Если в модели - опишите подробнее ваши действия и скрин...
Заранее извиняюсь, на работе не было возможности сделать скриншот с курсором мышки (мистер Windows фотографирует только сцену окна а курсор не хочет)
Попытаюсь еще раз описать проблему.
Работаю я в SolidWorks 12 Premium x64
Изначально все было хорошо, и размеры проставлялись и двигались нормально( в штатном режиме )
Позднее при выравнивании, судя по всему была задействована какая-то опция, про которую я не знаю, в результате чего курсор мыши, при наведении на размер ( на чертеже , не на модели ) изменился и стал как ниже.
При удалении размера и повторном образмеривании курсор становится как прежде ( видно на скриншоте )
Собственно Образмеривать весь чертеж не хочется, а другим курсором ( который на первом скриншоте ) работать крайне не удобно.
Как исправить?
Как исправить?
Судя по скринам (цвет размера 95) - Ваши размеры "подвешаны", т.е. каким-то образом не попадают в нужную точку (кромку и т.п.)...
Попробуте сделать отсоединённый чертеж - конечно это врятли поможет, но вдруг...
При проставлении данного размера, попробуйте максимально приблизить объект образмеривания...
В данном примере хорошо бы иметь файлики (модели и чертежа), что бы т.с. посчупать...
Если это не серктно, запакуйте и вставьте в сообщение...
