Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Проблему решил вчитавшись в ошибку, вчера голова под конец дня уже не варила) Оказывается линия нарисованного сгиба (погашенного!) при привязке ее крайних точек к уху выдавала конфликт при смене конфигурации. Удалив привязку точек и задав просто положение линии размерами все стало нормально. Хотя чисто ради интереса создал примитив и на нем привязался точками к ушам и ошибок не возникло. Наверное планеты не так сошлись, просто ошибка на ровном месте. Всем спасибо за ответы!
Так бывает всегда - просто сама привязка есть, а то, к чему она привязывалась - в другой конфиге...
На это можно не обращать внимания...
Тебе помочь, или сделать за тебя?
Если помочь, то что конкретно не получается?
Если сделать за тебя, то это должно стоить денег.
а что рисовать то? цилиндр, экструд и массив... совсем что ли обленились?
Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста, нарисовать такую модель:25.rar
САПР:PEPS,MASTERCAM
По моему тебе нужна не модель, а траектория которую нарисовать проще чем моделить цилиндр с пазом.
Да, Вы правы, мне нужна траектория, но хотелось бы и модель, чтобы контролировать "зарезы". Рисуя модель, задаю "твёрдое тело по траектории", но Solid выдает ошибку. Видимо слишком крутой изгиб.
У SW с "твердым телом по траектории" сильные проблемы, недавно это демонстрировал Атан, ищи другой путь, например разогнуть, offset, выдавить, согнуть, вычесть.
(У SW с "твердым телом по траектории" сильные проблемы, недавно это демонстрировал Атан, ищи другой путь, например разогнуть, offset, выдавить, согнуть, вычесть.)
Если использовать другой путь ("переносить слова", затем "придать толщину") , то паз конечно получается, но его стенки не параллельны друг другу, а это принципиально. Паз с параллельными стенками получается только после команды "вырез по траектории", как после фрезы.
malbruk
А что за ошибка выскакивает? Там вроде нельзя, чтобы "фреза" касалась обрабатываемого тела в начале траектории. То есть, она должна стартовать в сторонке. Может в этом проблема?
Ошибка выскакивает такая : путь должен быть полностью касательным в
твердотельном элементе по траектории
Ты прав. Но! От фрезы D 6 мм будут зарезы, а от фрезы меньшего диаметра будут непараллельные стенки или кривое дно паза. В этом виноват R2. Его надо увеличить до 2.24
Подскажите пожалуйста, почему может происходить сбой при расчете в SimulationXpress. Несколько раз получилось, но непонятно, почему сбой происходит, ведь делаю одни и те же шаги. Может сам солид криво работает или я.
Изменено пользователем misha25
Нужно построить данную деталь.Не получается выполнить выпуклую область.Пробовал элементом деформировать - вытеснение поверхности,но часть поверхности не получилась...
Подскажите,как сделать эту область по чертежу.
Прилагаю файл модели
Козыр_к.rar
Т.к. чистые сгибы в данном случае не пройдут (если гнуть лист), то - сначала вытяните скобу (не обязательно листом), далее просто нарастите\вырежте нужные элементы бобышками...
Доброго времени суток всем! Люди добрые, подскажите. Сделал я в SW редуктор. Можно ли сборку обработать с помощью какой-нибудь программы, чтобы разбирать ее и собирать было проще, без всяких сопряжений, чтобы даже абсолютно левый человек, незнакомый с SW, смог сделать это
Что бы Вас поняли все, требуется пояснение, что Вы понимаете под фразой "чтобы разбирать ее и собирать было проще, без всяких сопряжений"???
В Солиде сборка собирается только по сопряжениям, а иначе это будет лишь набор деталей в одном файле...
Или Вы хотите что бы сборку из Солида можно было собрать без самого Солида - типа как конструктор, где-нить на стороне (тем более "даже абсолютно левый человек")???
Может проще будет этому "даже абсолютно левому человеку" кратенько пояснить - как обращаться со сборкой (т.е. как вставлять и соединять детали, как перемещать)???
А операциями Гибкие и Деформировать нельзя получить такую область?
Для новичка в Солиде, такими опциями, такое не под силу - слишком много разных нюансов при этих опциях...
Вообще при работе моделями (в любых САПРах) старайтесь делать, как можно проще - т.е. что бы дерево построения было наиболее простое (это и для понимания, и для редактирования будет лучше)...
здарова народ подскажите пожалуйста как скопировать чертеж на другую плоскость ... нарисовал фигуру вырезал паз .. теперь тот же паз нужно вырезать на другой плоскости , чтобы получился плюсик .. красной линией я обозначил где должен быть такой же паз... отсюда вывод нужно скопировать готовую фигуру паза и вставить на ту плоскость где хотим вырезать паз , не ужели придется рисовать фигиру заново на другой плоскости или есть методы копирования... просто Ctrl+C и Ctrl +V не помогает эта команда тупо копирует и вставляет фигуру не поворачивая чертеж паза лицом к плоскости ...
Изменено пользователем Mirvays
    • peak
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
