Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Проблему решил вчитавшись в ошибку, вчера голова под конец дня уже не варила) Оказывается линия нарисованного сгиба (погашенного!) при привязке ее крайних точек к уху выдавала конфликт при смене конфигурации. Удалив привязку точек и задав просто положение линии размерами все стало нормально. Хотя чисто ради интереса создал примитив и на нем привязался точками к ушам и ошибок не возникло. Наверное планеты не так сошлись, просто ошибка на ровном месте. Всем спасибо за ответы!
Так бывает всегда - просто сама привязка есть, а то, к чему она привязывалась - в другой конфиге...
На это можно не обращать внимания...
Тебе помочь, или сделать за тебя?
Если помочь, то что конкретно не получается?
Если сделать за тебя, то это должно стоить денег.
а что рисовать то? цилиндр, экструд и массив... совсем что ли обленились?
Доброго времени суток всем! Помогите, пожалуйста, нарисовать такую модель:25.rar
САПР:PEPS,MASTERCAM
По моему тебе нужна не модель, а траектория которую нарисовать проще чем моделить цилиндр с пазом.
Да, Вы правы, мне нужна траектория, но хотелось бы и модель, чтобы контролировать "зарезы". Рисуя модель, задаю "твёрдое тело по траектории", но Solid выдает ошибку. Видимо слишком крутой изгиб.
У SW с "твердым телом по траектории" сильные проблемы, недавно это демонстрировал Атан, ищи другой путь, например разогнуть, offset, выдавить, согнуть, вычесть.
(У SW с "твердым телом по траектории" сильные проблемы, недавно это демонстрировал Атан, ищи другой путь, например разогнуть, offset, выдавить, согнуть, вычесть.)
Если использовать другой путь ("переносить слова", затем "придать толщину") , то паз конечно получается, но его стенки не параллельны друг другу, а это принципиально. Паз с параллельными стенками получается только после команды "вырез по траектории", как после фрезы.
malbruk
А что за ошибка выскакивает? Там вроде нельзя, чтобы "фреза" касалась обрабатываемого тела в начале траектории. То есть, она должна стартовать в сторонке. Может в этом проблема?
Ошибка выскакивает такая : путь должен быть полностью касательным в
твердотельном элементе по траектории
Ты прав. Но! От фрезы D 6 мм будут зарезы, а от фрезы меньшего диаметра будут непараллельные стенки или кривое дно паза. В этом виноват R2. Его надо увеличить до 2.24
Подскажите пожалуйста, почему может происходить сбой при расчете в SimulationXpress. Несколько раз получилось, но непонятно, почему сбой происходит, ведь делаю одни и те же шаги. Может сам солид криво работает или я.
Изменено пользователем misha25
Нужно построить данную деталь.Не получается выполнить выпуклую область.Пробовал элементом деформировать - вытеснение поверхности,но часть поверхности не получилась...
Подскажите,как сделать эту область по чертежу.
Прилагаю файл модели
Козыр_к.rar
Т.к. чистые сгибы в данном случае не пройдут (если гнуть лист), то - сначала вытяните скобу (не обязательно листом), далее просто нарастите\вырежте нужные элементы бобышками...
Доброго времени суток всем! Люди добрые, подскажите. Сделал я в SW редуктор. Можно ли сборку обработать с помощью какой-нибудь программы, чтобы разбирать ее и собирать было проще, без всяких сопряжений, чтобы даже абсолютно левый человек, незнакомый с SW, смог сделать это
Что бы Вас поняли все, требуется пояснение, что Вы понимаете под фразой "чтобы разбирать ее и собирать было проще, без всяких сопряжений"???
В Солиде сборка собирается только по сопряжениям, а иначе это будет лишь набор деталей в одном файле...
Или Вы хотите что бы сборку из Солида можно было собрать без самого Солида - типа как конструктор, где-нить на стороне (тем более "даже абсолютно левый человек")???
Может проще будет этому "даже абсолютно левому человеку" кратенько пояснить - как обращаться со сборкой (т.е. как вставлять и соединять детали, как перемещать)???
А операциями Гибкие и Деформировать нельзя получить такую область?
Для новичка в Солиде, такими опциями, такое не под силу - слишком много разных нюансов при этих опциях...
Вообще при работе моделями (в любых САПРах) старайтесь делать, как можно проще - т.е. что бы дерево построения было наиболее простое (это и для понимания, и для редактирования будет лучше)...
здарова народ подскажите пожалуйста как скопировать чертеж на другую плоскость ... нарисовал фигуру вырезал паз .. теперь тот же паз нужно вырезать на другой плоскости , чтобы получился плюсик .. красной линией я обозначил где должен быть такой же паз... отсюда вывод нужно скопировать готовую фигуру паза и вставить на ту плоскость где хотим вырезать паз , не ужели придется рисовать фигиру заново на другой плоскости или есть методы копирования... просто Ctrl+C и Ctrl +V не помогает эта команда тупо копирует и вставляет фигуру не поворачивая чертеж паза лицом к плоскости ...
Изменено пользователем Mirvays
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
