Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Спасибо! А не подскажешь как экран потемней сделать по типу Автогада))) Изменено пользователем Matt Bianco
Благодарю! Следующий вопрос возник)) Ка на нажатие скрола назначить перемещение экрана в плоскости? Изменено пользователем Matt Bianco
В смыле 32-х битная ХР больше 1,8 не берет по определению, или как?
Ага, только не вообще не берет, а под приложения не выделяет больше половины оперативной памяти. Это было понятно, когда памяти были максимум гиг, а вот при 4-х половину для себя резервировать - это жлобство :thumbdown:
Если сильно интересно в гугле-яндексе наберите 3GB...
Можете запустить диспетчер задач и на вкладке приложения смотреть когда солид начинает просить освободить немного памяти, сколько он сам при этом занимает.
Подскажите, есть ли возможность чертеж 3d модели преобразовать в линии, а затем в блок?
Смысл?
А по-русски?
Есть вид на чертеже , связанный с моделью, этот вид нужно вставить в гидросхему, так чтобы не было никаких взаимосвязей с моделью.
Гидросхема сделана в чертеже солида.
Изменено пользователем DuS
В SW 2013 появилась такая возможность.
Такая возможность была и раньше но требовала несколько действий:
1. Заблокировать вид для редактирования эскизов ( <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so..._assemblies.htm</noindex> )
2. Выбрать фильтр кромок и выбрать окном или по одной необходимы кромки (почему-то иногда выделение не происходит, особенно когда кромок много, как это лечить не нашёл)
3. Инструмент Преобразование объектов ( <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...onvert_edge.htm</noindex> )
4. Дальше чистим лишние эскизы, например, с помощью Отсечь объекты ( <noindex>http://help.solidworks.com/2010/russian/so...im_entities.htm</noindex> )
5. Ну и дальше в блок и/или Пустой вид.
Смысл?
Только я до сих пор (вот уже лет 10) не понимаю, для чего нужны данные действия!
Как вариант Установка резистора или другого элемента, если уж модель уже есть, зачем рисовать с нуля, зато потом можно использовать в любой сборке платы:
В SW 2013 появилась такая возможность. Такая возможность была и раньше но требовала несколько действий:
5. Ну и дальше в блок и/или пустой вид.
Смысл? Как вариант Установка резистора или другого элемента, если уж модель уже есть, зачем рисовать с нуля, зато потом можно использовать в любой сборке платы:
Спасибо! Проблема решена.
Чертилка Solidworks плохо переносит большое количество эскизов, в особенности если эти эскизы связаны взаимосвязями, а тем более плохо/критично наличие ошибочных связей (которые могут довести до не возможности открыть файл).
Имеется передача с зубчатым ремнём. Но затрудняюсь, как построить сам ремень и "натянуть" его на ролики?
Наверное, можно упростить и шкивы с ремнём представить без прорисовки зубьев? А сам путь ремня построить из дуг и отрезков? Или есть более "красивый" метод построения с реалистичным видом?
Зуб.передача.rar
Андрей67
Не уж то так тяжело прочитать Справку - "<noindex>Элемент сборки Ремень/Цепочка</noindex>"...
На одних подсказках сложно что-то освоить...
"]]>Элемент сборки Ремень/Цепочка]]>"...
Всё понятно. Но для <noindex>моего примера</noindex> не получается. Ремень должен огибать центральный ролик сверху и снизу. А на деле всё перекручивается так, что не распутаешь!
Может, можно как-то по-другому сделать?
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите чайнику, как в SW2011 развернуть на плоскость наружную кривую поверхность (синего цвета) с целью сделать выкройку в натуре полученной фигуры.
По другому низя иначе это будет уже другое соединение - ещё см. <noindex>тут</noindex>, <noindex>тут</noindex> или <noindex>тут</noindex> (просто для пояснения)...
ещё см. ]]>тут]]>, ]]>тут]]> или ]]>тут]]> (просто для пояснения)...
Спасибо!
Я это всё видел. Но не получается на шкив двойное воздействие ремня.
Нужно просто "натянуть" ремень на шкив снизу. Но вот как, не придумаю. Маркер то один получается.
Как выйти из положения?
"Натянул" ремнь на ролик и снизу.
Первый ролик скрыл, а на его место вставил ещё один, вот на его низ ремнь и стал. По-факту, по центру два ролика. По-другому не получилось.
Именно так :clap_1: ...
Но можно сделать и 2 ролика полуширины и поставить их рядом, тогда не нужно будет ничего гасить....
На всякий случай - "раскручивать" переплетения пути шкива нужно (или можно) изменяя порядок следования ремня (в окне "Детали ремня")...
    • filsan
      Когда есть мерная фреза это хорошее решение. А когда ее нет, то в наших условиях проще модель дать, чтобы программист станков с ЧПУ имеющимся инструментом сделал обработку.  В любом случае спасибо за ответы всем откликнувшимся.
    • advocut
      @hlibhlib т.е. нужно на каждую установку по слою и симулировать отдельно (или на ходу оно переключается)?
      Так оставьте только линию траектории и отфрезеруйте по линии. Получите желаемый результат без всяких научных построений. Зачем с трудами моделировать то, что делается как надо самим инструментом?   Надо только чтобы диаметр фрезы совпадал с шириной канавки. Если диаметр будет меньше, фокус не получится.
    • Ahito
    • Srgwell
      В sw 2023sp3. Появляются дублирующие кнопки макроса, а у некоторые становятся пустыми, только наименование остается. Например . Здесь лишние дубляжи появились. Причем все рабочие. После удаления одного из них другой дубликат оказывается пустой, только наименование. Если меняю свойства кнопки одного, другой дубликат тоже меняется. После выхода из настроек он не активен . Из 10 кнопок 3 продублированный. Хлама полно. Такая же проблема и в 2024sp2. Могу видео снять
      Ну, так пользуйтесь этой камасутрой дальше. Пусть эта деталь будет сделана не в Крео, если результат получается лучше и проще.
    • filsan
      С этим я давеча справился: нашел хорошее видео на русском  GOLF_Sream под тем видео даже комментарий оставлял с советами, как оптимизировать построение. Я тогда больше времени потратил на составление закона закрутки спирали, чем на построение шнеков (2 шт). Их даже отфрезеровали и я их в деле увидел  Круг этот с канавкой после камтракса тоже фрезеровали, все нормально работало. Но не хочется костылями пользоваться, когда можно в одной среде все сделать.
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
