Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
пользуясь случаем, задаю еще один нубский вопрос: как отрезать "лишний" кусок трубы по наружной поверхности?
С помощью инструмента "Разделить", в качестве разделителя выбрав нужную поверхность.
вас не затруднит пошагово объяснить?
что надо выбирать в "инструменты отсечения", что потом выбирать в "результат"?
Изменено пользователем R.Lohkamp
Если я правильно понял что вам надо:post-32670-1355425427_thumb.jpg
Если в результатах поставить галочку у тела №3 и "абсорбировать вырезанные тела" и , то у вас останется большая труба и кусок малой трубы до наружной поверхности большой.
Делаю иногда так же или смещаю одно из тел на незначительное расстояние.
Тут есть большой простор для фантазии, главное определиться - а собственно, что нужно-то , я могу в своей оснастке досмещаться так, что у меня и зазоров не будет в форме и будет полный облом, а у Вас м.б. другие требования в работе, смотреть надо индивидуально, кого-то могут и мои 0.00001 не устроить.
Изменено пользователем afenogen
Подскажите пожалуйста, что за беда такая (см., рис.)
PS мб есть какие-то другие способы сделать фаски (естественно не тыкая на каждое отверстие...).
А чем вас массив не устраивает?
Можно прямо в отверстии фаску задать.
Ну или поместить в массив несколько фичеров.
Дак вы видите что за ошибку пишет? Как от нее избавиться? И что она означает, если количество точек в эскизе (который используется для массива) равно количеству отверстий в которых необходимо сделать фаску...
В отверстии фаску неудобно делать, ибо контур решетки (количество и размещение отверстий) импортируется с другой программы, и как следствие выдавливается и все.
Изменено пользователем Almo
На мой вопрос в сообщении №2990 Так никто и не смог ответить. Может SERoz что-то сможет подсказать? :confused_1:
№2990 "Добрый день всем!
При создании в детали в контесте сборки основные плоскости автоматически соответствуют габаритам детали. А при создании по установленному шаблону (для детали) основные плоскости не изменяются под габарит. Тоже и в сборках. Подскажите пож. где в настройках поправить."
Конечно, есть. При наложении фаски включите фильтр кромок и выбирайте их "гуртом".
Зачем Вы множите фаску отдельным массивом? Множте вместе с отверстиями и тогда всё получится.
Ну раз сам SERoz не может, попробую я.
ПКМ на плоскости (либо в дереве, либо на дисплее), "Автоматический размер". Плоскость увеличивается до габаритов модели. Видимо, в шаблоне нужно установить (или снять) "Автоматический размер". Чтобы уменьшить (увеличить) плокость - ЛКМ и таскайте плоскость за "узлы".... И снова - "Автоматический размер". :rolleyes:
Если на цилиндре сделать фаску и попробовать сделать ее зеркальное отражение, то солид сыпет все время ошибки.
Почему в этом случае не работает зеркальное отражение?
Если на цилиндре сделать фаску и попробовать сделать зеркальное отражение, то солид сыпет все время ошибки.
Покажите картинку процесса зеркала...
Фаска - это не просто элемент выреза, она привязана к кромке. А в зеркале этой кромки нет.
При включенном фильтре при выборе рамкой выбирается не только нужная сторона отверстия, но и все остальные кромки, а тыкать по одной - тоже не вариант... Или быть может я чего то не знаю и есть хитрый способ выбора нужных кромок за один раз?
Забавно, но ошибка такая же как и в моем вопросе, как ее вообще понимать?
Скорее всего элемент фаска связан с кромкой, на которую наложен и отдельно скопирован/отзеркален быть не может.
Работает даже без фильтра.
Снимите галку "Выбрать сквозь грани", поставьте грань с кромками перпендикулярно (чтобы не выбирать видимые кромки с другой стороны)...
Как дети (чтобы пописать, нужно чтобы сказали - снять трусики).
У меня почему-то в результатах получается куча тел. После нескольких операций разделения начинают пропадать рандомные части детали, приходится отменять разделение.
Могу прикрепить деталь, если надо
"Куча" тел появляется видимо из-за того, что у вас выбранная поверхность разделяет несколько тел. Если вы не хотите разделять все тела, а только одно тело, то скройте перед применением инструмента "Разделить" ненужные тела. Чтобы ничего случайно не пропало не выбирайте абсорбирование, просто поставьте галочки у всех полученных тел, а потом удалите ненужные тела инструментом "Удалить тело".
Спасибо за подсказку Атан:wub: Вопрос действительно для новичка
Ну, сам SERoz, с таким никогда не сталкивался - поэтому и промолчал (скромно) Изображение
Все детали делают отдельно (мне так проще), а в составе сборки только разные отв. и проточки...
    • Павлуха
