Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Доброго всем здоровья!
Помогите решить задачу.
Есть импортированная деталь, без дерева. Возможно ли скопировать грани нужного мне элемента в другую деталь?
Можно сделать эквидистанту нужных Вам поверхностей (с нулевым смещением), и сохранить в отдельной детали (вставить в новую деталь).
Ну во-первых, маршрут не обязательно должен быть замкнутым...
О каких контурах тогда идёт речь?
Главное, что бы оба эскиза пересекались, т.е. (в данном случае) - эскиз (или плоскость эскиза) с окружностью должен совпадать с конечной точкой линии (хотя бы)...
Вот так?
Тоже не получается. А если, как в моём случае, несколько параллельных маршрутов или даже маршрут ввиде сетки, к примеру, как на вафли, как построить? Строить эскиз профля для каждого отрезка маршрута?
Изменено пользователем Андрей67
Контуры, которые нужно вытянуть, сама траектория (маршрут) - может быть любой (НЕ вспомогательной линией)...
Сетка делается так же, но для разных траекторий...
Здравствуйте, подскажите почему я не могу сделать разрез плоскостью в сборке чтобы потом в чертеж перевести, я создаю эскиз прямоугольник потом создаю по нему плоскость, нажимаю на нею и разрез, все появляется меню разрез, но могу разрезать только стандартной плоскостью, которая параллельна этой плоскости, а моя плоскость получается нужна только для направления
Изменено пользователем delyxe
Всё-же не получается. Замкнутый контур получается без проблем. Один элемент сетки тоже.
Но при редактировании эскиза, добавлении параллельного элемента сетки (красным), при выходе выдаёт ошибку. Получается, для каждого элемента строить профиль? Так не должно быть.
Но по-другому не получается. Подскажите-покажите как нужно?
Зачем же так усложнять свою работу??
Зачем же, подобную сетку, делать бобышкой по направляющей - кто мешает вытянуть сетку обычной бобышкой (в эскизе-то можно сделать что угодно) и скруглить рёбра???
Рисуете линии сеткой, делаете "Смещение объектов" этих линий (с двух сторон), удаляете лишние линии, вытягиваете - всё...
Вам нужен разрез в чертеже? Зачем его делать в сборке (да и способ для этого, выбран достаточно экзотичный :smile: )?
Очень сильно подсаживается комп при таком методе. Но это ладно. Не могу удалить (отсечь) часть линий (помечены белым) эскиза. Они просто не выделяются. Хотя линии 1 и 2 выделяются без проблем.
Почему?
Мне показалось что так удобнее, ну и на будущее хочется научиться
Очень сильно подсаживается комп при таком методе. Но это ладно. Не могу удалить (отсечь) часть линий (помечены белым) эскиза. Они просто не выделяются. Хотя линии 1 и 2 выделяются без проблем...
Может быть так?
Может быть так?
Можно и так. Но всё же интересно, почему не выделяются и не удаляются линии с одной стороны?
Они даже не подсвечиваются. В чём разница с одной и другой стороны?
Андрей67
Любите трудности? Обычный массив элемента вытягивания в две стороны, до следующей.
Или продумывайте оптимальный порядок построения.
По моему проще построить сетку выходящую за границы. Обрезать по средней линии ограничивающего контра. И построить контур границы в конце.
п.к. можно и еще вариантов придумать с телами и поверхностями...
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть к примеру разрез, на разрезе есть ось (которую по правилам ЕСКД разрезать нельзя), как сделать на ней местный разрез, то есть разрезать лишь половину?
А эти линии одного эскиза или разных???
Если есть проблемы, выкладите файл (в архиве) покумекаем...
Пр.кл. на разрезе или вырыве (в дереве), Свойства, Индикатор сечения - указать, что НЕ нужно резать...
На половину какую - по оси или до середины детали???
Местный разрез - разрез не выходящий за габариты сборки, т.е. рисуете линию (нужной длины) и делаете Разрез (получается Местный)...
Разрез (в частных случаях) можно заменить вырывом (эскиз и вырыв на нужную глубину), буквы (если нужно) можно добавить текстом...
Т.е. в данном примере - сначала удаляете ось из разреза (С-С), а затем делаете вырыв Глубиной до центральной оси (можно расстоянием, а можно за листом вставить вид сбоку и (в качестве Глубины) указать кромку оси или чего-то круглого на осевой)...
Мне нужно чтобы на данном разрезе, ось была разрезана на половину, т.е. была разрезана часть оси со стороны масленки (справа), а вторая часть (слева где резьба) осталась не разрезанной... Но при всем этом остальные детали должны быть разрезаны как показано на рисунке.
Ну а я о чём :blink::g:
То есть если я правильно понял, то нужно вместо разреза С-С сделать соответственный проекционный вид, на нем сделать вырыв (на глубину разреза), потом в этом вырыве исключить ось (из разреза), сделать в вырыве еще один местный вырыв, уже именно интересующей нас оси?
Изменено пользователем Almo
Одного
Можно в личку отправить? Просто не хочется свои каракули на всеобщее обозрение выставлять!
Можно - но лучше в тему...
Просто чем больше народу посмотрит на "каракули" - тем больше помощи (где правильно, где не правильно и как лучше) получите...
Стесняться нечего - все когда-то начинали с каракулей...
Вот по-шагам (вид сбоку (вспомогательный) можно потом удалить...)
Скрытый текст: шаги
1. вставили
2. вырыв - эскиз (прямоугольник на всю сборку), указать кромку (справа)
3. дерево\пр.кл. - Свойства - Индикатор сечения (указать ось)
3а. получили
4. эскиз (вырыв оси)
4а. указать кромку
5. получили
подскажите, как найти, определить место, где образуется геометрия нулевой толщины, т.е. есть ли инструмент высвечивающий такие участки
Изменено пользователем afenogen
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
