Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте, у меня несколько вопросов,
1) Сообщением выше я скинул две скрина из солида при запуске FLow simulation, не пойму что он хочет, не запускается
2)Flow simulation и flowxpress сильно отличаются?, как я понял в Solidworks premium нету flow simulation?
значит solidworks flow simulation устанавливается отдельно?
3)И может ли заменить ANSYS, flow simulation ?
Вот деталька, на ней пример линии деления, свиду все правильно, но солид ругается (2012) и не хочет сохранять... Что не так?
upd. разделить получилось, но как теперь сохранить эти файлы по отдельности?
Деталь1.rar
Уважаемый ax07, зачем создавать отдельную тему, если вопрос уже обсуждался неоднократно (например <noindex>здесь</noindex>)?
Да ладно? До этого я дошел методом тыка, но, не работает, однако... Ошибку выдает и не хочет сохранять... Разбить без сохранения в отдельные файлы получается, а если пытаться сохранить, то - все, финиш....
А вместо метода "Тыка", справку читать не пробовали (например, <noindex>здесь</noindex>)?
Да ладно?
Всё верно.
На скриншоте у "Деталь1.SLDPRT" в имени звезда не стоИт - знач всё сохранено. Читайте справку и устанавливайте сервис-паки.
Добрый день!
Дело в следующем: необходимо сшить 2 поверхности, но не получается это сделать, выскакивает сообщение об ошибке.
Прочитал в справке о том, что "•Кромки поверхностей должны быть смежными и неперекрывающимися."
Есть ли в Солиде инструмент который проверяет кромки поверхностей?
Заранее спасибо!
Можно проверить кромки сшитых поверхностей. Если Вы не уверены, что между сшиваемыми поверхностями отсутствует зазор (а поверхности не сшиваются), то можно удлинить кромки поверхностей ("Вставка" - "Поверхность" - "Удлинить поверхность"), а затем их отсечь ("Вставка" - "Поверхность" - "Отсечь" ("Взаимно")).
Доброго времени суток.
Возник следующий вопрос: возможно ли в одном и том же массиве применить несколько конфигураций детали? SW2012.
Спасибо.
Изменено пользователем Almo
Можно. Разверните массив, выберите компоненты, в которых следует изменить конфигурацию - ПКМ - "Свойства компонента" - "Использовать именованную конфигурацию"
Спасибо огромное, JohnsonN.
Но у меня не получается удлинить поверхности, может быть из-за того, что они имеют непростую форму...
Могу ли я выслать Вам эти поверхности?
ПС: писал Вам в ЛС неделю назад по поводу этого вопроса, но ответа не так и не получил :( Я у Вас в блоке? или это рассылка так работает... xD
Присылайте.
Детальку я посмотрел, но пока не с ней не ковырялся. Увы, свободного времени не много, а для домашней машины, боюсь, что будет тяжеловата.
Дело в том что я так все и делаю, но проблема в том, что к примеру если я такое действие проделываю в линейном массиве, то все получается, а когда пытаюсь сделать тоже самое с "массив компонентов управляемых элементами" (в моем случае массивом сделанным относительно отверстий), то ничего не происходит... Может ли быть это связано с видом массива?
Нет. В массиве управляемом элеменом, все аналогично.
Посмотрите пожалуйста вложение, мб что-нибудь подскажете...
Увы, для меня это "Будущая версия"... :sad:
Здравствуйте.
Как такое построить в солиде?
У эскизов разное кол-во точек, из верхнего эскиза две должны идти в одну в нижнем.
Спасибо.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
