Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Ну, в Свойствах всё в норме, стало быть где-то сбилось отображение нужного значка в папке - это скорее всего ошибка виндосы....
Попробуйте поискать ответ на форумах по виндовс...
Ещё посмотрите в Солиде - Настройки пользователя (общие), Отобразить уменьшенную копию..... - стоит ли галка...
Если стоит и отображение типа файла всё же неверное - стало быть это в настройках виндовса...
все галочки стоят... попробую завтра ещё на рабочем компюьтере посмотреть... но за совет про виндосовские форумы - спасибо Изменено пользователем tjomka
Добрый день всем!
При создании в детали в контесте сборки основные плоскости автоматически соответствуют габаритам детали. А при создании по установленному шаблону (для детали) основные плоскости не изменяются под габарит. Тоже и в сборках. Подскажите пож. где в настройках поправить.
Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачу:
есть велосипедная рама, построенная по двум сечениям. Первое сечение - квадрат с скруглениями, второе - овал.
Необходимо сделать данную деталь тонкостенной, с различной толщиной стенки.
Толщина стенки больше к основанию, там где нагрузка выше. В середине рамы толщина минимальна.
Файл в приложении.
Жду любой помощи, спасибо
рама.zip
Если правильно понял задачу - сделайте доп. контуры (отступом) из сечений и далее вырез внутри - Вырез по сечениям...
Если нужно делать стенки разной толщины - делайте доп.сечения (на доп.плоскостях) и корректируйте толщину (и профиль) маркерами...
Вот пример
Как правильно построить модель по образцу?
Есть резиновый образец, обмер точности не даёт, деформируется. Отсканировал, вставил рисунок в эскиз.
Если с прямолинейными, круговыми частями проблем нет, то с выделеной частью обвести сплайном точно и "гладко" не получается, видны переходы между точками.
Как поточнее можно постоить модель?
Изменено пользователем Андрей67
Для удобства построить доп.плоскость (можно и основную) и сделать проекцию на неё (эскиз (указать доп.плоскость или основную) > Преобразование объектов - указать грань(ни))...
Спасибо!!! :clap_1:
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как справиться со следующими задачами:
1) Есть труба, пересекающаяся с камерой. Необходимо пробить в этой трубе отверстие на границе пересечения с камерой. Пытался сделать функцией вытянутый вырез, но все безуспешно. Отображаются только 3 граничных условия На заданное расстояние, насквозь и средняя плоскость.
2) Как сделать отверстие в камере под эту трубу, чтобы это оверстие точно подходило под наружный диаметр трубы (было вокруг нее).
Изображение в приложении.
Жду любой помощи и советов, заранее спасибо.)
Изменено пользователем beatboxer
Использовать "<noindex>Скомбинировать тела</noindex>" (правда как будет в сборке не знаю)...
Или сделать доп.плоскость (\\ торца трубы или _|_ оси трубы) и сделать проекцию грани трубы на эту плоскость - далее вырез...
Вот пример
Я делаю доп. плоскость с отступом, в этом месте делаю разрез. Далее, я хочу создать подобие места разреза, но у меня не получается.
Есть ли какой-нибудь способ сделать эскиз с подобием профиля разреза? (обведен в картинке зеленым цветом)
Дополнительную плоскость нужно делать на границе пересечений трубы и камеры? Если да, то не могли бы вы объяснить - как. И если есть какие-то советы по поводу 2 вопроса, подскажите)
Вот что построил, пытаюсь сделать вырез, но нет подпункта в направлении 1 до тела.
1) Отображаются только 3 граничных условия На заданное расстояние, насквозь и средняя плоскость.
1) Наверное в сборке режете? Войдите в режим редактирования детали и вырезайте.
2) В эскизе выреза спроецируйте наружную кромку трубы. Это и будет эскиз выреза точно по наружному диаметру.
Инструменты-Инструменты эскиза-Эскиз вдоль линии пересечения тел.
Почему не получается бобышка по траектории? Когда указываю маршрут, появляется окно и дальше никак. Маршрут должен быть замкнутым. А как быть в моём случае?
Доброго всем здоровья!
Помогите решить задачу.
Есть импортированная деталь, без дерева. Возможно ли скопировать грани нужного мне элемента в другую деталь?
Да - это наиболее простой способ, но эскиз получается 3D (хотя это наверное не важно)...
Можно пойти немного более длинным путём:
1. сделать доп.плоскость (в месте разреза)
2. выполнить опцию "Разделить" - плоскостью на 2 тела
3. сделать эскиз (на этой же плоскости) Преобразование объектов - кромку в эскиз
4. в эскизе удалить привязку "на кромке" (или значок или в списке привязок)
5. теперь эскиз не привязан к кромке и опцию "Разделить" можно удалить - будет снова одно тело + эскиз сечения...
Так получается "обычный" эскиз...
Ну во-первых, маршрут не обязательно должен быть замкнутым...
Главное, что бы оба эскиза пересекались, т.е. (в данном случае) - эскиз (или плоскость эскиза) с окружностью должен совпадать с конечной точкой линии (хотя бы)...
Сделайте эскиз с переносом нужных граней (на основной или доп. плоскости)...
А вот можно ли копировать эскиз в другую деталь (ХЗ) не пробовал - вроде можно...
Может проще будет провести распознавание импорта???
Конечно, дерево получится тупое, но хоть геометрия будет нормальная...
Распознавание импорта пробовал, но деталь слишком громоздкая где-то минут через 10 этой процедуры программа вообще слетает. А как сделать этот эскиз?
По поводу 2. Не могли бы вы поподробнее объяснить, что конкретно нужно делать. Заранее благодарю.
