Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
есть ли какой-то елемент в Солиде, при помощи которого можно задать одинаковые/по умолчанию свойства и цвет всех елементов одного твердого тела???
Так вроде бы ежели твёрдое тело одно, то и свойства всех его элементов будут одинаковые (по-умолчанию) - если конечно Вы до этого не занимались с ним графити....
Общий цвет зависит от цвета материала - настраивается в редакторе материалов (и уже всегда будет по-умолчанию)...
На если надо более оперативно поменять свойства и цвет (Вы не указали какой у вас Солид) - (в 2009-2010) жмакаете по нужному элементу (грань, тело и т.п.), появляется оперативная панелька (рядом с курсором), там есть цветной шарик, тукаете в него и получите доступ к раскраске и др. свойствам элементов....
А печатать все в черно-белом.
Это же Солид, а не АКАД. Любая расскраска на чертеже черным печатать не будет, без настроек печати.
Michael_Mira
:blink: ??
что в акаде что в солиде ставишь печать черно-белая (ну или monochrome) и все ОуКей
а вот как цвета у линий по-умолчанию менять, эт дааа..
В АКАДе никогда не задавался проблемой настройки цветов печати...
Хоть фото вставь, выбери нужный формат печати и вперед. Все-равно будет печатать черно-белым.
А вот в СВ есть макрос, меняющий цвет измененных размеров, так тама так не получится.
Надо настраивать печать.
Если линия нарисованная, то цвет меняете о сохраняете в шаблоне.
А вот цвет примечаний менять не выйдет.
выбрал указатель центра на чертеже, справа в панельке выбрал для него слой, жмакнул на добавить часто используемый, жмакнул на сохранить часто используемый. После, его можно выбирать из этого файла.
только для наглядности чертежа. В акаде у меня такое: осевая-тип штрих-пунктирная-толщина...-цвет красный. А печатать все в черно-белом.
:blink: Зачем так усложнять? Выбрал слой например, красный штрих-пунктир, и ставишь указатели центра.Зачем сохранять в часто используемые? Изменено пользователем mbb
Для этого нужно просто отредактировать Вашу СП и сохранить её как шаблон...
Если в Свойствах модели есть нужные свойства, то всё просто....
Редактировать - вставляете пустое СП, на заголовке нужной колонки тыркаете 2 разА (там где букивки появляются), открывается маааленькая менюшка по выбору свойств этой колонки, ну и выбираете нужно свойство....
От спасибо, мил человек. Оказалось все проще некуда.
проблема в том,что я менял все подряд как и граням так и отдельным элементам.Менял отражающие способности и цвета.Теперь мне надо сделать все обратно.И еще,почему-то когда я меняю прозрачность всего твердого тела , то некоторые грани не отвечают.Что бы это значило??
Наверное у Вас получилось массовое наложение разных свойств (и материала, и граней, и рёбер, и видимости, и ...)...
Попробуйте сбросить все краски у тела, граней и материала (в свойствах закраски) или выбрать другой материал (временно)...
Если всё встанет нормально - тогда можно менять цвет только для граней или тела (а не материала)...
Тут имеет место Приоритет!
Вот, в порядке возрастания приоритета:
- деталь
- элемент
- грань
Т.е. если цвет назначен грани, то изменения цвета детели или элемента не окажет влияния!
Чтобы привести к общему знаменателю все я делаю так:
в дереве построений на имени детали -> жму ПКМ -> "шарик цвета" -> и там жму красый крестик(удалить все ...)
1. CTRL перетаскивание появляется с плюсиком, но эскиз перемещается а не копируется (((
Перемещается с одной плоскости на другую? Такого не наблюдал...
А чтобы скопировать эскиз, его надо выбрать в Дереве Построений и Ctrl перетащить на другую плоскость или грань.
2. Сработало, но не преобразование а смещение.
Такого быть не должно!? Что за смещение? Р-ры эскиза изменились?
Вид/взгляд ориетирован перпендикулярно эскизу?
3. это как?
Это, видимо, когда уже имеется созданное тв. тело...
ИМХО лучше все-таки привязываться к эскизу и его преобразовывать
ещё хорош Derive scketch, по сути тот же Блок, но не редактируемый
удобен при копировании как внутри детали, так и при работе в контексте.
при преобразовании поставил "0" и размеры сохранились
Может Вы берете команду "Смещение объектов", а не "Преобразование"?
Что-т тут не понятно...
Вы хоть читайте, что на кнопках написано. А то так можно с маху на "красную" кнопку жмакнуть....и все....биг бада бум.
Это вы смещение объектов сделали.
сам не могу вспомнить, понажимал на всякие кнопки, а он мне эскиз скопировал на плоскость...
Посмотрите Справка->Учебные пособия->Введение->Упражнение 2 Сборки -> Создание выступа на детали (стр. 1 (Преобразование объектов) и стр. 2(смещение объектов)).
Там есть и еще множество полезных упражнений. "Учебные пособия" к ознакомлению обязательны! :smile:
Есть одна выноска, которая обозначает номер позиции, как добавить дополнительные полки с обозначением другой позиции (2 позиции на 1 выносной стрелке)?
Можно ли менять номера позиций так, чтоб они потом грамотно отражались в спецификации (т.е. не заменять номера позиций обычным текстом)
Есть инструмент группа позиий.
Спасибо за "В этой теме собрана пополняемая база САМЫХ распространенных вопросов по SW".
Тыркать в другие детальки надо в нужном порядке - обычно увелчение чисел сверху вниз...
Позиции менять можно, но не нужно - они должны быть отражением позиций в Спецификации (а не наоборот), т.к. позиции в специи должны быть отсортированы (обычно) по графе "Обозначение"...
Если Вам нужно переставлять номера уже на чертеже - можно вставить табл. специи на листе чертежа (за границей листа) и перетаскивать строки уже в ней (цапать нужно за появляющиеся номера строк) - позиции на чертеж будут изменять автоматом....
В данном случае таблицу специи нужно сделать из стандартной таблицы или преобразовать поставляемый шаблон табл.специи...
Как указываются позиции, невидимые на чертеже (закрытые другими элементами)? Тупо создать чертежный вид вне листа и там проставить? tongue.gif
Позиции создаются автоматом, по порядку положения деталей в дереве построения (в модели)
Как указываются позиции, невидимые на чертеже (закрытые другими элементами)? Тупо создать чертежный вид вне листа и там проставить? :tongue:
Вид -- Отображение -- Невидимые линии отображаются (либо Каркасное представление)
.... с указанием одной позиции, не видимой на сборочном чертеже (тыкнуть то некуда)))
Ну так задайте чертежному виду режимы указанные выше (#262) и тыкайте в "невидимый" компонент
И, всетаки...
Все работает, тут в SW сбоев нет. Сталкивался с этим и понервничал немало.
- спецификаций на чертеже может быт много (иногда это надо). Не разбитая на куски спецификация, а несколько спификаций. Любой вид можно связать с любой из вставленных спецификаций. 'Свойства вида'->'галочка связать со спецификацией'->'раскрывающийся список - выбрать'. Все виды связываю со вставленной спецификацией.
- при вставке в чертеж разных конфигураций сборки возникают проблемы. Позиции конфигурации на которой не основана (в свойствах СП есть птичка с какой конфигурацией связать) спецификация будут проставляться неправильно.
Уточните ситуацию.
Nikona
а как? Перетаскиванием в дереве деталей? (менять позиции)
- Снимите галочку в свойствах спецификации "по порядку сборки"
- Двойной клик на цифре позиции в чертеже. Меняем на то, что нужно. В спецификации перебивается автоматически.
- Все.
Nikona
Перетачкивание это хорошо. Особенно если со сборкой работать не один день.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
