Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
В последних версиях драйверов реал-вью не заблочен, даже на игровых картах.
SolidWorks 2023 SP4 при загрузке детали не появляется сама деталь, отображается фон солида, деталь как бы загрузилась, но её вообще не видно.
Т.е. рабочая область солида перестала перерисовываться, солид сам не виснет.
13 минут назад, DANGER1979 сказал:
Дрова карты.
15 минут назад, Павлуха сказал:
Дрова карты.
Естественно сразу поставил последние драйвера. Не помогло. На 2018 солиде такой проблемы не было при тех же старых драйверах.
1 минуту назад, DANGER1979 сказал:
Как раз последние дрова и гонят.
Уже много раз сталкивались.
16 часов назад, Павлуха сказал:
да я думаю, что драйвера не причем. т.к. и старая версия драйверов 2016 года и 2018 года одинакова (новее не нашел). Встроенная графика Intel 4600. Компьютер рабочий.
Складывается впечатление, что проблема кроется в старых файлах, созданных в старых солидах. Т.к. именно на этих файлов происходит глюк перерисовки экрана и дальше другие детали начинают тоже глючить. На ново созданных деталях таких глюков нет.
Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался с похожей проблемой и как её решил.
Понятное дело что дело конечно в видео карте и драйверах, т.к. на домашнем компьютере покуда такого не заметил. Но тогда почему глючат только старых детали (созданные возможно в солиде 2017)?
Проблема с перерисовкой экрана в солиде 2023 проявляется примерно так:
1. ремень созданные в солиде ~2017, добавляешь новый эскиз, разрушаешь операцию выдавливания по траектория, появляются два старых эскиза и сразу перерисовка начинает глючить. Сохраняешь и закрываешь солид и снова открываешь эту деталь.
Видишь только 2 эскиза старых и 1 новый, но рабочая область так же глючит, отказывается перерисовываться. Т.е. дальше при каждом открытии данной детали сразу начинает глючить перерисовка рабочей области. Гасишь эскиз старые эскизы, сохраняешь и закрываешь солид. Снова открываешь солид и уже перерисовка работает нормально.
Т.е. если погасить все старые эскизы и заново перезапустив солид открыть данную деталь, то перерисовка работает. С новыми созданными эскизами такой проблемы не обнаружено.
Если в старом эскизе удалить все линии, и поставить новую точку, то всё равно данная деталь глючит.
2. В детали созданной в солиде ~2017 в операции выдавливания по траектории меняешь содержимое эскиза траектории на другое. И опять перерисовка начинает глючить.
После глюка всегда надо перезапускать солид, т.к. дальше чтобы ты не делал солид нормально работать не хочет.
Изменение совместимости, или запуск от имени администратора, или запуск без оптимизации экрана - не помогают. Замена драйверов тоже не помогает. Удаление из старых эскизов всех привязок и линий тоже не помогает.
Вопрос такой. Есть корпус прибора (сборка) в котором некоторые элементы привязаны к деталям внутренней начинки (отверстия, вырезы и т.д.). Надо передать изготовителю сборку (не экспорт, а сборку Солида) без внутренней начинки - только детали корпуса. Как это сделать?
Если просто удалить начинку, то теряются ссылки и Солид пишет о проблемах. Использование полосы заморозки в деталях не помогает - Солид всё равно ищет ссылки в замороженных элементах (об этом уже писалось).
Отвязывать все элементы как-то совсем не хочется.
Если этот вопрос уже обсуждался, киньте ссылочку.
@Ветерок можно создать что то типа исполнения?
28 минут назад, Ветерок сказал:
Не удаляйте, а погасите (ссылки на эти компоненты тоже будут погашены) и не давайте лишних файлов, получатель не сможет высветить погашенные компоненты, т.к. их нет.
Как вариант, сохранить остатки сборки как деталь и отправить получателю.
Какова конечная цель? Что бы получатель поковырял сборку и вернул вам обратно?
Если передача в один конец, то просто посылайте в нейтральном формате или пересохраните сборку как деталь.
Или прогоните через нейтральный формат у себя и в новой сборке просто зафиксируйте все компоненты.
Так же вероятно стоит рассмотреть инструмент SpeedPak:
SpeedPak создает упрощенную конфигурацию сборки без потери ссылок. Во время работы с очень большими и сложными сборками использование конфигурации SpeedPak может значительно улучшить быстродействие при выполнении операций со сборкой и ее чертежом.
https://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/c_SpeedPak_OH.htm?id=fc256869b15e43809f9f808314e50075#Pg0
Изменено пользователем Kelny
40 минут назад, Kelny сказал:
Это сработало. Спасибо.
Проблему с перерисовкой экрана в солиде 2023 решил запуском солида в режиме OpenGL. Вопрос закрыт. Всем спасибо.
1 час назад, DANGER1979 сказал:
Это не решило проблему, а лишь подтвердило, что проблема в видеокарте или её драйверах.
Этот режим предполагает ускорение графики софтовым ускорением через центральный процессор, так что считать это решением не совсем верно.
Попробуйте запустить SolidworksRX и попробовать иные варианты решения проблем.
6 часов назад, DANGER1979 сказал:
Помнится всплывали темы в интернете, что Solidworks не любит встроенные видеокарты от Intel.
Компьютер не ноутбук? Тогда думается для Solidworks неплохо бы приобрести дискретную видеокарту, если не ПРО, то хотя бы мощную игровую - хотя в последнее время была тенденция одинаковой цены для карт одной мощности.
Заодно освободится больше места в оперативной памяти, т.к. дикретная карта будет задействовать свои мощности.
Не подскажите почему линия размера не отображается, SW 2018 не ужели глюк 2018 солида
Изменено пользователем livedten
24 минуты назад, livedten сказал:
Может, она просто скрыта?
27 минут назад, Ветерок сказал:
Не, почти половина так отображается после разрезов или вырывов детали.
1 час назад, livedten сказал:
Это достаточно универсальный глюк, по крайней мере нескольких последних версий. Чаще случается на обрезанных разрезах. Можно попробовать ставить размер от другого элемента (вершины, к примеру). Либо включить отображение каркаса и подцепить другую линию, затем выключить каркас. Иногда ничего не помогает, приходиться ставить точку и до нее проставлять размер.
20 часов назад, livedten сказал:
  Скрыть содержимое
Такое бывает когда размерная линия совпадает с линией разреза.
Всем привет. В какой-то момент перестали отображаться вспомогательные привязки при построении эскиза. Ещё вместе с этим не могу замкнуть эскиз (будто точки отрезков лежат в разных плоскостях). Можете подсказать, что это может быть?
1 час назад, Bird12345 сказал:
Проверьте, стоят ли галки:
Инструменты-настройки эскиза-"Разрешить привязку" и "Автоматические взаимосвязи"
    • Vosem
