Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Подскажите, как убрать эти треугольники. Раньше их не было, а, видимо, что-то где-то нажал случайно.
Вроде как Линии зоны они называются.
SW 2023
Решено:
В режиме чертежа выбираем Вид - Интерфейс пользователя - Линии зоны.
Добрый день коллеги.
Не могу понять, почему у меня выводится на чертёжный вид размер (R2.5) , с которого в модели детали снята галка "Отметить для чертежа"
Настройки детализации привожу
Подскажите пожалуйста.
2 часа назад, Милонов сказал:
При импорте размеров в чертёж можно выбрать в том числе размеры не отмеченные для чертежа:
Удалите или скройте лишний размер в чертеже.
5 минут назад, Kelny сказал:
Я не импортирую размеры с помощью команды "Элементы модели". Они вставляются автоматически при вставке видов на лист чертежа.
7 минут назад, Kelny сказал:
Так сейчас и делаю. Но раньше такой проблемы небыло.
Подскажите каким инструментом в листовой детали добавить на кромку выступ?
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Листовой металл->Базовая кромка/выступ
21 минуту назад, K21 сказал:
Спасибо.
Почему иногда не позволяет выполнять некоторые операции когда деталь "в состоянии отката"? Или если в сборке такая деталь, тоже ругается. Можно ли избавиться от этих предупреждений? Чем ему не нравится состояние отката?
9 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо.
Пожалуйста. Не подскажу, не сталкивался с подобным.
3 часа назад, Ветерок сказал:
По-моему нет. Если нет галочки "Больше не показывать" то точно не избавиться.
Ну типа у тебя тело вращения, а потом в дереве оно обрезается до шестигранника. И вот эта обрезка в состоянии отката.
Если ты поставишь концентричность на цилиндр в сборке, а потом уберешь откат - то цилиндр превратится в шестигранник. И сопряжение отвалится.
Вот он и предупреждает.
20 часов назад, Ветерок сказал:
Можно обычной бобышкой вытянуть, главное чтобы толщина совпадала и объединить галку не убирать. Главное чтобы бобышка радиусы гиба не пересекала.
23 часа назад, K21 сказал:
Не советую.
При изменении и перестроении все эти выступы приходится перестраивать вручную. Автоматом не хочет никак.
Простая бобышка с галкой "связать с толщиной".
Доброе время, интересует следующая ситуация. Есть сборка из 3- деталей. Одна деталь зафиксирована, две другие сопряжены и подвижны. В сборке-1 они перемещаются (1_.jpg). После того, как делаю еще одну сборку-2 (2_.jpg), в которую вставляю сборку-1 , то детали - которые сопряжены уже не могут двигаться. Как сделать их подвижными в пределах сборки-2?
Downloads.rar
4 часа назад, Serebro сказал:
ПКМ на нужной сборке - "Сделать компонент сборки гибким"
При вращении сборки или детали с зажатым колесиком мышки прозрачные детали становятся серыми на время, пока вращение не прекратиться. Как это исправить?
1 час назад, tolia сказал:
Поиграйтесь с этими настройками.
P.S. на картинке стоят настройки для повышения производительности, а не качества изображения.
1 час назад, Krusnik сказал:
Спасибо. Помогло.
Когда делаю разрез детали или сборки, все поверхности в плоскости разреза окрашиваются в синий цвет. Как сделать так чтобы они оставались того же цвета, как и деталь?
    • Vosem
