Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
47 минут назад, Maxim Pomoshnik сказал:
подскажите возможно ли сделать героидную структуру
Делайте.
48 минут назад, Maxim Pomoshnik сказал:
как это сделать
Вероятно построить один узел, потом размножить массивом, а дальше объединить в одно тело и при необходимости одеть в оболочку.
1 час назад, Maxim Pomoshnik сказал:
Добрый день, подскажите возможно ли сделать героидную структуру типа и как это сделать
Здесь можно найти поиском. Только нужно искать гироид.
Темы были.
ЕвгенийПетров
Доброго дня народ.
Подскажите плиз.
Делаю симуляцию нагрузок сварной фермы, учусь делать, вернее сказать.
Ферма полностью определена(эскиз черный)
Обтягиваю эскиз конструкцией, квадратная труба 40х40х2.
Узлы получаются частично розовые(соединение), частично зеленные(свободный конец). А должны то быть все узлы розовые!
Как исправить эту ситуацию? В справке не нашел, в видео уроках никто такую ситуацию не рассматривает.
картинка на хостинге картинок
9V8Q6LM
Подсобите.
Спасибо.
@ЕвгенийПетров ну а места сварки распознаются автоматически или их надо указать принудительно? все ли распознаются(указаны) корректно, особенно на ветвлениях?
ЕвгенийПетров
@maxx2000 Спасибо что отозвались.
Места сварки распознаются автоматически, те которые не распознались, я так понимаю, это узлы зеленого цвета.
Когда я я через редактирование группы соединений, принудительно соединяю, делая  цвет зеленых узлов розовыми, т.е. задаю связь, то получается странная картинка, 2 розовых узла рядом.
А когда проводится симуляция, в том месте показывает странный излом.
Получается в некоторой части фермы, один узел - одна точка, а в некоторой части фермы один узел - две розовые точки.
large_sim3.PNGКак добиться в одном узле по одной розовой точке не понимаю, как и причину, почему так происходит.
7 часов назад, ЕвгенийПетров сказал:
а как должно быть? Что говорит справочное руководство?
9 часов назад, ЕвгенийПетров сказал:
Так это ВИДНО глазами. В каждом узле по точке. Если узлы не совпадают, что ВИДНО глазами, то две точки. Если узлы совпадают, то одна точка.
Наверное, модель сделана небрежно.
Разве для расчета такой конструкции не достаточно схемы? Зачем рисовать каждую трубочку?
Кстати, положение трубок не соответствует схеме, о чем писал выше.
ЕвгенийПетров
@Ветерок Спасибо за ответ.
Я понимаю, что где то ошибаюсь, причем вероятно какая то мелочь.
Но модель простейшая, пробовал несколько вариантов, эти точки как то рандомно прорисовываются.
Один раз даже получилось так как нужно, но тот эскиз точно так же делал как и другие которые не получались.
К тому же эскиз полностью определен.
Не могу понять где я туплю.
Глазами не видно, с виду все идеально, как ни крути в пространстве или как ни приближай.
12 минут назад, ЕвгенийПетров сказал:
Глазами не видно
Я своими глазами всё вижу на ваших картинках. Всё, о чем писал.
Эскиз корректный, трубочки стыкуются некорректно. Вы же рассчитываете трубочки, а не эскиз. Вот и смотреть надо на трубочки.
Если вы не видите очевидного, то увы.
Зайти в редактирование узлов Edit Joints, объединить вручную или сделать автомат и поставить зазор который у вас стоит
Зазоры чаще всего. Хотя порой Солид просто тупит)
07.07.2023 в 13:01, Ветерок сказал:
Масштаб ЧЕГО? Масштаб чертежа? Это всё задается на чертеже. И меняется там же элементарно.
Масштаб при первоначальном построении детали, а не в чертеже. Где можно указать в уже настроенном шаблоне что "part 0011mm to 0050mm"? Так как при первом построении выдает размер в в районе 20 000 мм)
Нигде.
Просто создай новую деталь с нужным шаблоном, сделай эскиз нужного размера, колёсиком отмасштабируй. Выйди из эскиза. Удали эскиз. Сохрани деталь, как шаблон
Изменено пользователем SWX
27 минут назад, SWX сказал:
Нигде.
Точняк, эта шняга это сохраняет) Спасибо вам огромное! Неделю искал, думал это числовое значение задается специально и все по-взрослому.
Добрый день.
Прошу помощи.
Необходимо передвинуть грани на 3 мм верх, но св почему то ругается. В чем причина?
FLkfUz
%5Burl=https%3A//postimg.cc/VJh9nVVL%5D%5Bimg%5Dhttps://i.postimg.cc/VJh9nVVL/image.png%5B/img%5D%5B/url%5D
Не получается вставить изображение.
https://postimg.cc/VJh9nVVL
8 минут назад, Vol0daTiK сказал:
Из-за радиусов. Или их все тоже выбирайте или перед перемещением удалите их.
6 минут назад, Snake 60 сказал:
2023-07-17-232929946.png Название
Всеравно неполучилось
И каким образом потом восстановить эти радиусы?
7 часов назад, Vol0daTiK сказал:
В чем причина?
В не той опции. Поставьте вариант "Преобразовать". И да, скругления то же надо выбрать, быстрее всего с помощью всплывающей панели умного выбора.
Изменено пользователем sloter
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
