Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, roman.abashkin сказал:
Не знаю настолько хорошо солид.
В части построения бобышек Солид достаточно хорош :) Можно сказать даже крут :) Говорю без подколок.
4 минуты назад, roman.abashkin сказал:
Я потом сохранял сборку как деталь - результат тот же.
Смотря как сохраняли. Кубики с валом должны быть объединены в единое тело. Либо сразу, либо затем принудительно. Либо Вы это не сделали, либо тела не объединились по геометрическим условиям (нет совпадения по поверхности).
8 минут назад, roman.abashkin сказал:
Делал отдельной деталью т.к. две функции "перенос" на одну поверхность нельзя применить.
Я Вам уже ранее в этой или другой теме говорил, что можно. Проблема не в этом.
9 минут назад, sloter сказал:
А как это можно сделать принудительно? Функция "скомбинировать тела" при выделении вала и кубиков не активна
Да, сделал командой Гибкие. Разумеется массив кубиков самый простой.
Диаметр по граням кубиков.
Для верности можно сделать диаметр чуть больше и потом обрезать цилиндром нужного диаметра.
Ведь при сворачивании меняется расстояние между гранями кубиков и их положение уже другое. Или я чего то не понимаю...
54 минуты назад, roman.abashkin сказал:
Но когда вал прокатывается по плоскости, расстояние возвращается к исходному. Разве не так?
Есть рисунок, который должен быть на ткани - на плоскости. От него всё и строится. Воспроизводится этот рисунок на плоской детали, потом она сворачивается в трубочку. При прокатывании по плоскости воспроизводится именно тот исходный рисунок.
Проверил расстояния на плоской детали и на свернутой. Разница 1% - это вполне приемлемо для операции Гибкие, которая строит достаточно условно-деформированную геометрию.
25 минут назад, Ветерок сказал:
Спасибо за идею!
А этот вал завершу так, тем более, что смог объединить и теперь все грани выделяются сразу.
32 минуты назад, Ветерок сказал:
6 минут назад, roman.abashkin сказал:
Спасибо за идею!
И чему только сейчас в школе учат? :g:
13 минут назад, BSV1 сказал:
Да, наверное, в школе не учат, что линейное расстояние на плоскости соответствует длине дуги на цилиндре, а не линейному расстоянию между точками.
1 час назад, roman.abashkin сказал:
Возможно, вы не понимаете вот чего. На картинке не вершины кубиков разъехались вширь, а основания кубиков сжались друг к другу. Потому что нейтральная поверхность сворачивания совпадает с внешней кромкой кубиков (эти поверхность не искажается), а то, что ближе к оси сжимается.
Расстояния по кромка кубиков отличаются на 1%, как я уже писал.
1 час назад, Ветерок сказал:
Ну вот прям взяли и унизили. Конечно я этого не знал. Это же так не логично.
Глядя на картинки я вижу, что длина дуги между гранями кубиков на свернутой поверхности больше линейного расстояния на плоской поверхности. Ну вот глазом так вижу. И разница нормальная.
Попробовал сам так сделать. Замерил. Тоже глазом заметно. Разница 23%.
Как сделать так, чтобы нейтральная поверхность совпадала с вершиной кубиков?
Надо задать нужное положение оси через значения. У меня это нули. У вас может быть другое. Обратите внимание - там окружность показывает будущий результат.
гибкие_кубики.rar
15 часов назад, Ветерок сказал:
Ключевые слова. Гибкие - это про создание визуально-похожих форм. Это не про точность. Даже геометрические пропорции не сохраняются. Для простой формы в каком то случае может и сгодится. Чем сложнее тело, тем больше будут очевидные искажения. В данном случае гибка вдоль\перпендикулярно сторонам кубиков может дать похожую форму и не очень большую погрешность. Но уже диагональный изгиб всё очевидно показывает. ИМХО для реальных "матричных" поверхностей этот инструмент использовать нельзя.
Изменено пользователем sloter
03.11.2022 в 07:47, sloter сказал:
Не понял что такое диагональный изгиб.
Так и есть. На картинке изгиб на 720 градусов.
А про эвольвентные профили зубьев шестерен уже упоминали или это на десерт?)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с solid works.
Хочу написать адд-он к нему и ничего не выходит а нормальной информации нету толком.
Solid Works 2022 и visual Studio 2022
17 минут назад, andrei4ik сказал:
Вся нужная информация для быстрого старта есть прям в справке. Что не получается?
Подскажите пожалуйста. Делаю сборочный чертеж. За полем чертежа вставил таблицу спецификации. Чтобы видеть - на что позиции проставлены, а на что нет, приходится каждый раз кликать на таблицу и вызывать столбец с соответствующими отметками, который вечно скрывается. Как можно сделать этот столбец нескрывающимся? Может можно сделать доп столбец и там присвоить какой-то параметр, отображающий наличие проставленной позиции на чертеже?
14 часов назад, streamdown сказал:
Не могу даже добавит сам аддон в список расширений
Объясните пожалуйста как работает инструмент полость ?
Сборка
Горизонтальная труба с шипом и мне нужно под него сделать в вертикальной трубе паз.
Паз делаю инструментом полость, выбирая +20%
В результате паз получается непонятно где.
Неужели мне нужно строить эскиз в вертикальной трубе и вырезать с помощью него ?
Изменено пользователем g687
