Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, Kelny сказал:
можете записывать разные толщины для разных деталей
Но, при преобразовании твердого тела в лист, я не могу забить переменную в поле толщины листа. Или я делаю что-то не так?
11 минут назад, GREY19 сказал:
Надо забивать не в поле - создать как есть, а уже размеру элемента добавить значение связи с толщиной.
Добрый день.
Можно ли  в эскизе  создать массив элементов, управляемый кривой?
Вот картинка: https://drive.google.com/file/d/1L2m_PUAfmQIAMRpDUa5_Q6z_AwrvGkCH/view?usp=sharing
три квадратика массивом вдоль сплайна?
Уважаемые коллеги, добрый день!
Имеется сборка, в которой хочу отредактировать деталь (добавить отверстия по месту). Еще буквально вчера все работало прекрасно. Нажимал отредактировать деталь, затем на нужной детали создавал эскиз привязываясь к сопряженным отверстиям в другой детали. Всё ок.
Сегодня же, возможно отключил какую-то настройку горячей клавишей, не могу понять какую. Теперь при таком же порядке действий отключились привязки у сопрягаемых деталей. Не могу создать отверстие в эскизе, привязываясь к отверстиям в других деталях, просто не срабатывает привязки центра и самой окружности.
Будьте добры, помогите.
@Kuksov_mp Попробуйте переключиться в каркасный режим представления, должно помочь.
2 часа назад, Kuksov_mp сказал:
Возможно наоборот включили НЕ СОЗДАВАТЬ ВНЕШНИХ ССЫЛОК Tool_Do_Not_Create_Ext_Refs_Assembly.gif:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/controlling_creation_of_external_references.htm
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Snake 60 сказал:
1 час назад, Kelny сказал:
 Спасибо друзья! Зря вас побеспокоил. Проблему решил.
Выяснил, что сопрягаемые детали были непараллельны, между ними оказывается был угол 0,05 градуса и поэтому не срабатывали привязки. Сделал им сопряжение параллельность и всё заработало.
P,S, Пока выяснял причину, как временное средство, сделал отверстия через команду "Преобразование объектов". При этом ту окружность второй детали, которую нужно было выделить и спроецировать на плоскость эскиза редактируемой детали получилось выделить только с зажатым Shift'ом. Может кому пригодится.
мне нужно в трубе просверлить отверстие глубиной 2мм под винт под зеленой косынкой
сейчас делаю так:
1. открываю трубу в сборке в режиме редактирования
2. на грани трубы создаю эскиз
3. на эскиз инструментом преобразование объектов переношу окружность с косынки
4. делаю вытянутый вырез
Мне кажется что это можно сделать как то проще.
Подскажите пожалуйста как ?
@g687 круглые отверстия эскизом вырезать - это грех)) "отверстия под крепеж" надо использовать. Тут можно в сборке этой функцией отверстия наделать, нажать "распространить в детали" и сами детали выбрать, в каких отверстия вырезать.
а если расставлять крепёж то отверстия сами не появятся в деталях?
В одной программе, имя которой нельзя произносить вслух в этом разделе, именно так и работает
Спасибо! действительно так гораздо быстрее :)
3 часа назад, anser89 сказал:
Можно и не в сборке, а в конкретной детали (если отверстия только в этой детали), а привязывать их к центрам имеющихся отверстий.
Согласен.
Доброго времени суток.
На валу нужно сделать ~1400 фасок.
Вал - сборка. Делать приходится по одной фаске, больше не дает - см. на фото.
С каждой фаской комп все медленнее обрабатывает деталь. А сделал только 300 фасок...
Можно это как то облегчить, ускорить?
6 минут назад, roman.abashkin сказал:
... сделал только 300 фасок...
Конструктор должен быть трудолюбив. :smile:
А кубики тоже по одному строились?
25 минут назад, roman.abashkin сказал:
Налей пивка, включи сериал, время скругления пролетит незаметно:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
20 минут назад, BSV1 сказал:
Думаю, ближе к финишу, комп просто зависнет )
Строились как деталь. Сделал эскиз с ними, перенес на поверхность - вал, "осадил" поверхность вокруг них на нужную глубину, и потом вырезом убрал вал так, что остались только кубики. И потом кубики разместил в сборке на валу.
2 минуты назад, mrvcf1 сказал:
Как раз сериал по времени самое то )
@roman.abashkin  Интересно, а сколько у вас будет стоить заказать модель  такую же, но с 100 000 кубиками:biggrin:
11 минут назад, mrvcf1 сказал:
Денег не беру. Работа такая )
42 минуты назад, roman.abashkin сказал:
А в чем смысл делать фаски именно в сборке?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
