Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
17 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
В "бобышка/основание по траектории" нету функции "профиль твердого тела", как в "вырез по траектории" хотелось что-то аналогичное.
Ну, обходные пути можно найти довольно часто. Сделайте вырез. Перед созданием выреза сделайте копию исходного тела. Вычтите из тела с вырезом копию исходного тела - получите "тело полости".
Добрый день всем.
Пытаюсь разобраться с проектированием червячной передачи. Опыта в деле - ноль. Пробую GearTrax и что-то всё заканчивается "программа выполнила недопустимую операцию". Хотя, видимо это не программа, а я.
Собственно, задача простая: у меня есть вал 3мм в диаметре. На него хочу спроектировать червяк диаметром до 8мм и колесо под этот червяк диаметром 4-6 см. Никаких иных требований нет. Точнее - остальное я подгоню под получившийся червяк. Вроде бы ничего сложного, но исключение в GearTrax не даёт покоя. Попытка изменить параметр "Outside wheel diameter" в любую сторону приводит к падению.
Буду благодарен любой помощи.
Мой, так сказать, проект для 2021 м29,4,454:
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:clr="http://schemas.microsoft.com/soap/encoding/clr/1.0" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<SOAP-ENV:Body>
<a1:AssemblyGTX id="ref-1" xmlns:a1="http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/GearTrax/GearTrax-2021%2C%20Version%3D2021.29.4.454%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull">
<m_strFullAssyName id="ref-4">C:\Users\serg1\Documents\Sample_2.gtx</m_strFullAssyName>
<m_strComponent href="#ref-5"/>
<m_colAssyPositions href="#ref-6"/>
<m_colAssyComponents href="#ref-7"/>
<m_intPlanetMode>None</m_intPlanetMode>
<m_intPlanets>0</m_intPlanets>
<m_dblRPM>60</m_dblRPM>
<m_intStream href="#ref-8"/>
<m_dblStream href="#ref-9"/>
<m_blnStream href="#ref-10"/>
<m_strStream0 xsi:null="1"/>
<m_strStream1 id="ref-11">0018 0000 0010 9647</m_strStream1>
<m_strStream2 xsi:null="1"/>
<m_strStream3 xsi:null="1"/>
<m_strStream4 xsi:null="1"/>
<m_strStream5 xsi:null="1"/>
<m_strStream6 xsi:null="1"/>
<m_strStream7 xsi:null="1"/>
<m_strStream8 xsi:null="1"/>
<m_strStream9 xsi:null="1"/>
</a1:AssemblyGTX>
<SOAP-ENC:Array id="ref-5" SOAP-ENC:arrayType="xsd:string[2]">
</SOAP-ENC:Array>
<a3:Collection id="ref-6" xmlns:a3="http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/Microsoft.VisualBasic/Microsoft.VisualBasic%2C%20Version%3D10.0.0.0%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Db03f5f7f11d50a3a">
<Keys href="#ref-12"/>
<KeysCount>0</KeysCount>
<Values href="#ref-13"/>
<CultureInfo href="#ref-14"/>
</a3:Collection>
<a3:Collection id="ref-7" xmlns:a3="http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/Microsoft.VisualBasic/Microsoft.VisualBasic%2C%20Version%3D10.0.0.0%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Db03f5f7f11d50a3a">
<Keys href="#ref-15"/>
<Values href="#ref-16"/>
</a3:Collection>
<SOAP-ENC:Array id="ref-8" SOAP-ENC:arrayType="xsd:int[10]">
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-9" SOAP-ENC:arrayType="xsd:double[10]">
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-10" SOAP-ENC:arrayType="xsd:boolean[10]">
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-12" SOAP-ENC:arrayType="xsd:string[1]">
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-13" SOAP-ENC:arrayType="xsd:anyType[1]">
<item href="#ref-17"/>
</SOAP-ENC:Array>
<a4:CultureInfo id="ref-14" xmlns:a4="http://schemas.microsoft.com/clr/ns/System.Globalization">
<m_isReadOnly>true</m_isReadOnly>
<compareInfo href="#ref-18"/>
<textInfo href="#ref-19"/>
<numInfo href="#ref-20"/>
<dateTimeInfo xsi:null="1"/>
<calendar xsi:null="1"/>
<m_dataItem>0</m_dataItem>
<cultureID>1049</cultureID>
<m_name id="ref-21">ru-RU</m_name>
<m_useUserOverride>true</m_useUserOverride>
</a4:CultureInfo>
<SOAP-ENC:Array id="ref-15" SOAP-ENC:arrayType="xsd:string[1]">
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-16" SOAP-ENC:arrayType="xsd:anyType[1]">
<item href="#ref-22"/>
</SOAP-ENC:Array>
<a1:AssyPosition id="ref-17" xmlns:a1="http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/GearTrax/GearTrax-2021%2C%20Version%3D2021.29.4.454%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull">
<m_strComponentName id="ref-24">Sample_2</m_strComponentName>
<m_strComponentPath xsi:null="1"/>
<m_strPositionName id="ref-25">apWorm011</m_strPositionName>
<m_intMateType>None</m_intMateType>
<m_CBColor>
<name xsi:null="1"/>
<value>0</value>
<knownColor>35</knownColor>
<state>1</state>
</m_CBColor>
<m_blnBackLashNormalDirection>true</m_blnBackLashNormalDirection>
<m_blnFlipLineOfAction>false</m_blnFlipLineOfAction>
<m_blnCenterDistanceLocked>false</m_blnCenterDistanceLocked>
<m_blnBelongsToPlanetSet>false</m_blnBelongsToPlanetSet>
<m_dblCenterDistanceSpur>0</m_dblCenterDistanceSpur>
<m_dblCenterDistanceChain>0</m_dblCenterDistanceChain>
<m_dblCenterDistanceGearBelt>0</m_dblCenterDistanceGearBelt>
<m_dblCenterDistanceVeeBelt>0</m_dblCenterDistanceVeeBelt>
<m_dblCenterDistanceLocked>0</m_dblCenterDistanceLocked>
<m_dblCenterDistanceExtension>0</m_dblCenterDistanceExtension>
<m_dblCoefficientOfFriction>0</m_dblCoefficientOfFriction>
<m_dblSpurContactRatio>0</m_dblSpurContactRatio>
<m_dblApproachLength>0</m_dblApproachLength>
<m_dblRecessLength>0</m_dblRecessLength>
<m_dblContactRatioFace>0</m_dblContactRatioFace>
<m_blnXYLocked>false</m_blnXYLocked>
<m_dblX>0</m_dblX>
<m_dblY>0</m_dblY>
<m_dblZ>0</m_dblZ>
<m_dblSumofPitchAngles>90</m_dblSumofPitchAngles>
<m_strMate id="ref-26"></m_strMate>
<m_sngMateAngle>0</m_sngMateAngle>
<m_sngMateCompensateAngle>0</m_sngMateCompensateAngle>
<m_intGearType>Driver</m_intGearType>
<m_intStream href="#ref-27"/>
<m_dblStream href="#ref-28"/>
<m_blnStream href="#ref-29"/>
<m_strStream1 xsi:null="1"/>
</a1:AssyPosition>
<a4:CompareInfo id="ref-18" xmlns:a4="http://schemas.microsoft.com/clr/ns/System.Globalization">
<m_name id="ref-30">ru-RU</m_name>
<win32LCID>0</win32LCID>
<culture>1049</culture>
<m_SortVersion xsi:null="1"/>
</a4:CompareInfo>
<a4:TextInfo id="ref-19" xmlns:a4="http://schemas.microsoft.com/clr/ns/System.Globalization">
<m_listSeparator xsi:null="1"/>
<m_cultureName id="ref-31">ru-RU</m_cultureName>
<customCultureName href="#ref-31"/>
<m_nDataItem>0</m_nDataItem>
<m_useUserOverride>false</m_useUserOverride>
<m_win32LangID>1049</m_win32LangID>
</a4:TextInfo>
<a4:NumberFormatInfo id="ref-20" xmlns:a4="http://schemas.microsoft.com/clr/ns/System.Globalization">
<numberGroupSizes href="#ref-32"/>
<currencyGroupSizes href="#ref-33"/>
<percentGroupSizes href="#ref-32"/>
<positiveSign id="ref-34">+</positiveSign>
<negativeSign id="ref-35">-</negativeSign>
<numberDecimalSeparator id="ref-36">,</numberDecimalSeparator>
<numberGroupSeparator id="ref-37"> </numberGroupSeparator>
<currencyGroupSeparator id="ref-38"> </currencyGroupSeparator>
<currencyDecimalSeparator id="ref-39">,</currencyDecimalSeparator>
<currencySymbol id="ref-40">₽</currencySymbol>
<ansiCurrencySymbol xsi:null="1"/>
<nanSymbol id="ref-41">не число</nanSymbol>
<positiveInfinitySymbol id="ref-42">∞</positiveInfinitySymbol>
<negativeInfinitySymbol id="ref-43">-∞</negativeInfinitySymbol>
<percentDecimalSeparator href="#ref-36"/>
<percentGroupSeparator href="#ref-37"/>
<percentSymbol id="ref-44">%</percentSymbol>
<perMilleSymbol id="ref-45">‰</perMilleSymbol>
<nativeDigits href="#ref-46"/>
<numberDecimalDigits>2</numberDecimalDigits>
<currencyDecimalDigits>2</currencyDecimalDigits>
<currencyPositivePattern>3</currencyPositivePattern>
<currencyNegativePattern>8</currencyNegativePattern>
<numberNegativePattern>1</numberNegativePattern>
<percentPositivePattern>1</percentPositivePattern>
<percentNegativePattern>1</percentNegativePattern>
<percentDecimalDigits>2</percentDecimalDigits>
<digitSubstitution>1</digitSubstitution>
<isReadOnly>true</isReadOnly>
<m_isInvariant>false</m_isInvariant>
<validForParseAsNumber>true</validForParseAsNumber>
<validForParseAsCurrency>true</validForParseAsCurrency>
</a4:NumberFormatInfo>
<a1:WormGearSet id="ref-22" xmlns:a1="http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/GearTrax/GearTrax-2021%2C%20Version%3D2021.29.4.454%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull">
<m_blnSwitchingUnits>false</m_blnSwitchingUnits>
<m_blnFlipBackLash href="#ref-47"/>
<m_dblAddModCoef>0</m_dblAddModCoef>
<Annotation href="#ref-48"/>
<m_intThreads>2</m_intThreads>
<m_intNumberOfTeeth>15</m_intNumberOfTeeth>
<m_dblDiametralPitch>10</m_dblDiametralPitch>
<m_dblBacklash>0</m_dblBacklash>
<m_dblRPMInput>0</m_dblRPMInput>
<m_dblGearFaceWidth>8</m_dblGearFaceWidth>
<m_dblWormPitchDiameter>2.9200000762939453</m_dblWormPitchDiameter>
<m_dblWormLength>38.09999942779541</m_dblWormLength>
<m_strGearStandard>ANSI_AGMA_6022_C93</m_strGearStandard>
<m_TeethToPattern>All</m_TeethToPattern>
<m_dblWormBore>3</m_dblWormBore>
<m_dblWormBoreChamfer>0.38099999427795411</m_dblWormBoreChamfer>
<m_WormKeyway>ANSI_Rectangular_Keyway</m_WormKeyway>
<m_Direction>Right_Hand</m_Direction>
<m_sngX href="#ref-49"/>
<m_sngY href="#ref-50"/>
<m_sngZ href="#ref-51"/>
<Bushing href="#ref-52"/>
<m_dblInvoluteTrochoidRadius href="#ref-53"/>
<m_dblRPM href="#ref-54"/>
<m_colAuxiliarySketch xsi:null="1"/>
<m_KeywayPosition>On_Space_Center</m_KeywayPosition>
<m_intStream href="#ref-55"/>
<m_dblStream href="#ref-56"/>
<m_sngServiceFactor>1</m_sngServiceFactor>
<m_sngTensileStrengthUltimatePSI>0</m_sngTensileStrengthUltimatePSI>
<m_sngSpecificWeightofMaterial>0</m_sngSpecificWeightofMaterial>
<m_sngModulusOfElasticityKSI>2E+07</m_sngModulusOfElasticityKSI>
<m_sngSafeBendingStressPSI>20000</m_sngSafeBendingStressPSI>
<m_sngCompressiveYieldStrengthPSI>0</m_sngCompressiveYieldStrengthPSI>
<m_sngPoissonsRatio>0.3</m_sngPoissonsRatio>
<m_sngShrinkageRate>0</m_sngShrinkageRate>
<m_sngBrinellHardness>150</m_sngBrinellHardness>
<m_enmMaterial>0</m_enmMaterial>
<m_blnBackLashNormalDirection href="#ref-57"/>
<m_blnCreateWithArcs>false</m_blnCreateWithArcs>
<m_IsLocked>false</m_IsLocked>
<m_dblZDistance href="#ref-58"/>
<m_sngMateAngle href="#ref-59"/>
<m_sngMateCompensateAngle href="#ref-60"/>
<m_intUnits>Metric</m_intUnits>
<m_intInstance>0</m_intInstance>
<m_intMateGroup>1</m_intMateGroup>
<m_clrColor>
<value>0</value>
<knownColor>49</knownColor>
<state>1</state>
</m_clrColor>
<m_intMateType href="#ref-61"/>
<m_strSpringUnits href="#ref-26"/>
<m_strVelocityUnits id="ref-62">in/sec</m_strVelocityUnits>
<m_strName href="#ref-24"/>
<m_strFullPathName id="ref-63">File Not Saved</m_strFullPathName>
<m_strInternalID id="ref-64"> 306266784</m_strInternalID>
<m_strPassWord xsi:null="1"/>
<m_strMate href="#ref-65"/>
<Materials_x002B_m_sngServiceFactor>1</Materials_x002B_m_sngServiceFactor>
<Materials_x002B_m_sngTensileStrengthUltimatePSI>0</Materials_x002B_m_sngTensileStrengthUltimatePSI>
<Materials_x002B_m_sngSpecificWeightofMaterial>0</Materials_x002B_m_sngSpecificWeightofMaterial>
<Materials_x002B_m_sngModulusOfElasticityKSI>2E+07</Materials_x002B_m_sngModulusOfElasticityKSI>
<Materials_x002B_m_sngSafeBendingStressPSI>20000</Materials_x002B_m_sngSafeBendingStressPSI>
<Materials_x002B_m_sngCompressiveYieldStrengthPSI>0</Materials_x002B_m_sngCompressiveYieldStrengthPSI>
<Materials_x002B_m_sngPoissonsRatio>0.3</Materials_x002B_m_sngPoissonsRatio>
<Materials_x002B_m_sngShrinkageRate>0</Materials_x002B_m_sngShrinkageRate>
<Materials_x002B_m_sngBrinellHardness>150</Materials_x002B_m_sngBrinellHardness>
<Materials_x002B_m_enmMaterial>0</Materials_x002B_m_enmMaterial>
<Materials_x002B_m_blnBackLashNormalDirection href="#ref-57"/>
<Materials_x002B_m_blnCreateWithArcs>false</Materials_x002B_m_blnCreateWithArcs>
<Materials_x002B_m_IsLocked>false</Materials_x002B_m_IsLocked>
<Materials_x002B_m_dblZDistance href="#ref-58"/>
<Materials_x002B_m_sngMateAngle href="#ref-59"/>
<Materials_x002B_m_sngMateCompensateAngle href="#ref-60"/>
<Materials_x002B_m_intUnits>Metric</Materials_x002B_m_intUnits>
<Materials_x002B_m_intInstance>0</Materials_x002B_m_intInstance>
<Materials_x002B_m_intMateGroup>1</Materials_x002B_m_intMateGroup>
<Materials_x002B_m_clrColor>
<value>0</value>
<state>1</state>
</Materials_x002B_m_clrColor>
<Materials_x002B_m_intMateType href="#ref-61"/>
<Materials_x002B_m_strSpringUnits href="#ref-26"/>
<Materials_x002B_m_strVelocityUnits href="#ref-62"/>
<Materials_x002B_m_strName href="#ref-24"/>
<Materials_x002B_m_strFullPathName href="#ref-63"/>
<Materials_x002B_m_strInternalID href="#ref-64"/>
<Materials_x002B_m_strPassWord xsi:null="1"/>
<Materials_x002B_m_strMate href="#ref-65"/>
<HubBore_x002B_intHub href="#ref-66"/>
<HubBore_x002B_m_blnSS>false</HubBore_x002B_m_blnSS>
<HubBore_x002B_m_intSpurPinionSetScrew>0</HubBore_x002B_m_intSpurPinionSetScrew>
<HubBore_x002B_m_MountingStyle>None</HubBore_x002B_m_MountingStyle>
<HubBore_x002B_m_BushingSide>Bushing_on_1st_Side</HubBore_x002B_m_BushingSide>
<HubBore_x002B_m_Keyway>Bore_only</HubBore_x002B_m_Keyway>
<HubBore_x002B_m_BushingModeling>Create_as_component_feature</HubBore_x002B_m_BushingModeling>
<HubBore_x002B_m_strSS xsi:null="1"/>
<HubBore_x002B_m_strTaperBushing xsi:null="1"/>
<HubBore_x002B_m_dblHubDiameterSide href="#ref-67"/>
<HubBore_x002B_m_dblHubProjectionSide href="#ref-68"/>
<HubBore_x002B_m_dblHubFilletSide href="#ref-69"/>
<HubBore_x002B_m_dblBore>6</HubBore_x002B_m_dblBore>
<HubBore_x002B_m_dblBoreChamfer>0</HubBore_x002B_m_dblBoreChamfer>
<HubBore_x002B_m_blnBackLashNormalDirection href="#ref-57"/>
<HubBore_x002B_m_blnCreateWithArcs>false</HubBore_x002B_m_blnCreateWithArcs>
<HubBore_x002B_m_IsLocked>false</HubBore_x002B_m_IsLocked>
<HubBore_x002B_m_dblZDistance href="#ref-58"/>
<HubBore_x002B_m_sngMateAngle href="#ref-59"/>
<HubBore_x002B_m_sngMateCompensateAngle href="#ref-60"/>
<HubBore_x002B_m_intUnits>Metric</HubBore_x002B_m_intUnits>
<HubBore_x002B_m_intInstance>0</HubBore_x002B_m_intInstance>
<HubBore_x002B_m_intMateGroup>1</HubBore_x002B_m_intMateGroup>
<HubBore_x002B_m_clrColor>
<value>0</value>
<state>1</state>
</HubBore_x002B_m_clrColor>
<HubBore_x002B_m_intMateType href="#ref-61"/>
<HubBore_x002B_m_strSpringUnits href="#ref-26"/>
<HubBore_x002B_m_strVelocityUnits href="#ref-62"/>
<HubBore_x002B_m_strName href="#ref-24"/>
<HubBore_x002B_m_strFullPathName href="#ref-63"/>
<HubBore_x002B_m_strInternalID href="#ref-64"/>
<HubBore_x002B_m_strPassWord xsi:null="1"/>
<HubBore_x002B_m_strMate href="#ref-65"/>
<Mating_x002B_m_blnBackLashNormalDirection href="#ref-57"/>
<Mating_x002B_m_blnCreateWithArcs>false</Mating_x002B_m_blnCreateWithArcs>
<Mating_x002B_m_IsLocked>false</Mating_x002B_m_IsLocked>
<Mating_x002B_m_dblZDistance href="#ref-58"/>
<Mating_x002B_m_sngMateAngle href="#ref-59"/>
<Mating_x002B_m_sngMateCompensateAngle href="#ref-60"/>
<Mating_x002B_m_intUnits>Metric</Mating_x002B_m_intUnits>
<Mating_x002B_m_intInstance>0</Mating_x002B_m_intInstance>
<Mating_x002B_m_intMateGroup>1</Mating_x002B_m_intMateGroup>
<Mating_x002B_m_clrColor>
<value>0</value>
<state>1</state>
</Mating_x002B_m_clrColor>
<Mating_x002B_m_intMateType href="#ref-61"/>
<Mating_x002B_m_strSpringUnits href="#ref-26"/>
<Mating_x002B_m_strVelocityUnits href="#ref-62"/>
<Mating_x002B_m_strName href="#ref-24"/>
<Mating_x002B_m_strFullPathName href="#ref-63"/>
<Mating_x002B_m_strInternalID href="#ref-64"/>
<Mating_x002B_m_strPassWord xsi:null="1"/>
<Mating_x002B_m_strMate href="#ref-65"/>
</a1:WormGearSet>
<SOAP-ENC:Array id="ref-27" SOAP-ENC:arrayType="xsd:int[10]">
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-28" SOAP-ENC:arrayType="xsd:double[10]">
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-29" SOAP-ENC:arrayType="xsd:boolean[10]">
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-32" SOAP-ENC:arrayType="xsd:int[1]">
<item>3</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-33" SOAP-ENC:arrayType="xsd:int[1]">
<item>3</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-46" SOAP-ENC:arrayType="xsd:string[10]">
<item id="ref-70">0</item>
<item id="ref-71">1</item>
<item id="ref-72">2</item>
<item id="ref-73">3</item>
<item id="ref-74">4</item>
<item id="ref-75">5</item>
<item id="ref-76">6</item>
<item id="ref-77">7</item>
<item id="ref-78">8</item>
<item id="ref-79">9</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-47" SOAP-ENC:arrayType="xsd:boolean[1]">
<item>False</item>
</SOAP-ENC:Array>
<a1:AnnotationWorm id="ref-48" xmlns:a1="http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/GearTrax/GearTrax-2021%2C%20Version%3D2021.29.4.454%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull">
<m_blnDiameterPitchGear>true</m_blnDiameterPitchGear>
<m_blnDiameterPitchWorm>true</m_blnDiameterPitchWorm>
<m_blnDiameterODGear>false</m_blnDiameterODGear>
<m_blnNumberofTeethGear>true</m_blnNumberofTeethGear>
<m_blnNumberofThreads>true</m_blnNumberofThreads>
<m_blnPitchDiametral>true</m_blnPitchDiametral>
<m_blnModule>false</m_blnModule>
<m_blnPressureAngle>true</m_blnPressureAngle>
<m_blnPitchCircular>false</m_blnPitchCircular>
<m_blnAddendum>true</m_blnAddendum>
<m_blnDedendum>true</m_blnDedendum>
<m_blnDirection>true</m_blnDirection>
<m_blnFaceWidthGear>false</m_blnFaceWidthGear>
<m_blnCenterDistance>false</m_blnCenterDistance>
<m_blnFilletRadius>false</m_blnFilletRadius>
<m_blnWormLength>false</m_blnWormLength>
<m_blnWormOD>true</m_blnWormOD>
<m_blnWormLeadAngle>true</m_blnWormLeadAngle>
<m_blnWormLead>true</m_blnWormLead>
<m_blnWormGearLead>true</m_blnWormGearLead>
<m_blnAlpha>true</m_blnAlpha>
<m_blnBeta>true</m_blnBeta>
<m_blnGamma>true</m_blnGamma>
<m_blnDelta>true</m_blnDelta>
<m_blnEpsilon>true</m_blnEpsilon>
<m_blnZeta>true</m_blnZeta>
<m_blnEta>true</m_blnEta>
<m_blnTheta>true</m_blnTheta>
</a1:AnnotationWorm>
<SOAP-ENC:Array id="ref-49" SOAP-ENC:arrayType="xsd:float[1]">
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-50" SOAP-ENC:arrayType="xsd:float[1]">
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-51" SOAP-ENC:arrayType="xsd:float[1]">
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<a1:Bushing id="ref-52" xmlns:a1="http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/GearTrax/GearTrax-2021%2C%20Version%3D2021.29.4.454%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull">
</a1:Bushing>
<SOAP-ENC:Array id="ref-53" SOAP-ENC:arrayType="xsd:double[2]">
<item>0</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-54" SOAP-ENC:arrayType="xsd:double[1]">
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-55" SOAP-ENC:arrayType="xsd:int[10]">
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>9</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>1</item>
<item>0</item>
<item>1</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-56" SOAP-ENC:arrayType="xsd:double[13]">
<item>0</item>
<item>20</item>
<item>1.4</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>4.9406624965177928</item>
<item>1</item>
<item>0.157</item>
<item>0.25</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-57" SOAP-ENC:arrayType="xsd:boolean[1]">
<item>True</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-58" SOAP-ENC:arrayType="xsd:double[1]">
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-59" SOAP-ENC:arrayType="xsd:float[1]">
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-60" SOAP-ENC:arrayType="xsd:float[1]">
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-61" SOAP-ENC:arrayType="a1:MateType[1]" xmlns:a1="http://schemas.microsoft.com/clr/nsassem/GearTrax/GearTrax-2021%2C%20Version%3D2021.29.4.454%2C%20Culture%3Dneutral%2C%20PublicKeyToken%3Dnull">
<item>None</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-65" SOAP-ENC:arrayType="xsd:string[1]">
<item href="#ref-26"/>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-66" SOAP-ENC:arrayType="xsd:boolean[3]">
<item>False</item>
<item>False</item>
<item>False</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-67" SOAP-ENC:arrayType="xsd:double[5]">
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-68" SOAP-ENC:arrayType="xsd:double[3]">
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
<SOAP-ENC:Array id="ref-69" SOAP-ENC:arrayType="xsd:double[3]">
<item>0</item>
<item>0</item>
<item>0</item>
</SOAP-ENC:Array>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
@ssvSerge , считаю, прежде чем проектировать, нужно изучить, что из себя представляют эти передачи.
Для начала открыть справочник Анурьева т.2 стр.606 там и пример расчета есть.
18.12.2021 в 22:55, kkk сказал:
... ПКМ и Отобразить как диаметр
По ПКМ у меня не работает, но перенастроить можно во вкладке "Выноски"
19 часов назад, Plumber сказал:
Для того что бы работало по ПКМ надо активировать инструмент Автоматическое нанесение размеров, в контекстном меню при выделении размером появится соответствующие пункты с возможность преобразовать в Радиус, Диаметр или Линейный (если изменение не происходить, то выбрать размер ещё раз).
Изменено пользователем Kelny
17.12.2021 в 14:35, Kelny сказал:
Поставить размер на основном виде, а потом зажав клавишу на клавитауре SHIFT или CTRL и перенесите размер на другой вид.
У Вreamteam-а  другой вид - это разрез. дело в том, что шифтом и контролом размеры в разрез не хотят тянуться. в любой другой обычный вид или вырыв  - пожалуйста, но в разрез...
17 часов назад, ALASK сказал:
Диаметр 80,9 должен перенестись/скопироваться в такой разрез, с диаметрами 35,6 и 40 будут проблемы. Их можно попробовать преобразовать в диаметр, как выше предлагал уважаемый @Kelny  и после этого переносить/копировать на разрез.
1 час назад, tulibay сказал:
И вставляются и переноситься если они элементы модели
если - то да
с другой стороны - модель без размеров не есть гут
с третьей стороны - как выбрать конкретные модельные размеры для вставки в разрез?.. замахаешься каждый в модели метить чертежным
22 часа назад, ALASK сказал:
Можно пойти на хитрость, вид разреза подвинуть за лист (и можно скрыть), а потом доавить вид с выровом и сделать вырыв до оси (можно выбрать круговую кромку для привязки вырыва) и после этого на этот вид перенести размер.
Вставить в конкретный вид все и удалить лишние.
4 часа назад, tulibay сказал:
Возможно стоит подумать корректно ли для данной модели ставить размер таким образом и возможно стоит вынести этот размер на разрез в дргой плоскости и не делать обрезанный вид, а возможно сделать увеличенным весь разрез/основной вид и этот размер наносить на разрез в который не входит паз/вырез. Но это больше вопрос к @DreamTeam62
Подскажите. У меня задача рассчитать узел, в который входит нестандартный подшипник. Попытки сделать его ручками приводят к тому, что просто грохается расчёт - слишком сложно получается, не хватает памяти. Сам узел простой и явно дело в подшипнике. Есть ли возможность как-то сделать подшипник с моделью, которая используется для стандартных подшипников, но в моих размерах?
1 час назад, 140466 сказал:
да. в солиде есть виртуальный подшипник. В больших сборках без особой надобности все элементы крепежа, подшипников, пружин моделируются виртуальными объектами соединителями
18 часов назад, Jesse сказал:
Спасибо! Как я сам не догадался?! А имеет ли смысл заменять на такое соединение стандартные подшипники? И что делать если мне нужно сделать соединение двух подшипников к длинной одной трубе?
Только что, GREY19 сказал:
Можно ли файл eDrawings перевести в читаемый формат для редактирования в солиде?
НЕТ. Он сделан специально для того, чтобы подобные хитрованы не могли получить доступ к содержимому.
Вот не было никогда необходимости, но появилась: как узнать, сколько компонентов находится в выделенном состоянии. Поясню: есть у меня под тысячу кронштейнов, накиданных на разные стены (исходная деталь размножена массивами). Под каждый кронштейн нужно сделать подкладку, но на каждой стене требуется разное количество прокладок. Соответственно выбираю кронштейны на одной стене рамкой и ... не могу узнать, сколько же их я выбрал. Чтобы помножить на количество прокладок для одного кронштейна и понять число прокладок для этой стены. Что-то вроде все инструменты перебрал в разделе Вычислить - количества так и не увидел.
1 час назад, kkk сказал:
Было дело. Делал примитивно: создавал конфигурацию, выделял условные кронштейны, инвертировал выбор, гасил, кидал на чертеж и делал спецификацию.
Если нужно общее количество всех кронштейнов определенной конфигурации, то подойдет вот такой макрос:
Если нужно количество выбранных кронштейнов, то можно вот такой макрос применить: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/assembly/components/count-all-selected-components/
22.12.2021 в 16:33, Kelny сказал:
Да, пример не самый лучший у меня. Но как поставить диаметр на выносном виде я понял. Спасибо большое!
Подскажите, ставлю на указателе сварки вторую ветвь, но стрелочка там не та что нужна при указании сварки. Как поменять вторую ветвь н а ту что нужно. (Односторонняя)
Изменено пользователем DreamTeam62
