Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день, пожскажите пожалуйста, как сделать что бы при движении рейки вперед-назад по оси X,  Шептало цеплялось за зубы !
Шептало свободно вращяется на зафиксированном в его центре цилиндре  :ph34r:
HELPFILE-ISOMETRYC HELPFILE
Если анимацию делаете можно просто задать контакт двух деталей
Нет, не анимацию . Видимо нужно использовать плоскости и механические сопряжения для этого , но что конкретно нужно сделать что бы запустить эту адскую машину , не пойму...
Что значит запустить? Увидеть его работу можно только в анимации. Задать контакт между деталями, включить гравитацию. Просто в пространстве модели это разве что через физическую динамику http://help.solidworks.com/2012/russian/solidworks/sldworks/physical_dynamics.htm
 Да, просто физическая динамика, без анимации.
Можно попросить пролить немножко света на сопряжения которые помогут добиться что бы зацеп шептала стал чувствителен к зубьям рейки , что бы он ездил по зубьям в одну сторону , и цеплялся за них при перемещении рейки в другую сторону :worthy:
@Ulver Если такой вариант вас устроит, без зацепления шептала за зубья, когда рейка движется в обратном направлении, то запилю видос с пояснениями. А может сами сообразите, в данном случае использовал сопряжение пути
Спасибо! Попробую сам разобраться конечно :) Скажите , а зацеп вообще можно как то реализовать ? Или это не по зубам солиду?
Здравствуйте. Подскажите, что делать. При наведении курсором на линию в эскизе курсор не меняется и не получается выбрать среднюю точку. Помню что в настройка как-то копался и наверное какую-то галочку снял, как теперь вернуть назад?
Изменено пользователем Denys8257
Как привязать к горячей клавише команду которой нет в списке?
Например, сохранение развертки: "Экспорт в DXF/ DWG".
1 час назад, GREY19 сказал:
Создать или использовать существующий макрос, выполняющий данное действие и привязать его к горячей клавише.
15 минут назад, malvi.dp сказал:
С этой командой Экспорт в DXF/ DWG не работает, т.к. невозможно остановить запись макроса после клика по этой команде (открывается окно сохранения документа в котором мне иногда необходимо руками корректировать имя файла)
view?usp=sharing    Подскажите пытаюсь создать на поверхности цилиндра спираль состоящую из отрезков.. т.е. идущую "ступенями" как это сделать?
12 часов назад, Kvazimir сказал:
Не очень понятно, что значит - отрезками. Но предположу, что надо сделать кривую-спираль, потом сделать одну "ступень" (выдавливание, вырез по траектории, еще как-то), а потом выполнить ее массив по спирали.
15 часов назад, Kvazimir сказал:
ПЕРЕНОС:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_surf_wrapping_sketch.htm
Здр. Подскажите, в чем отличие команды "Бобышка/основание по сечениям" и "Бобышка/основание на границе".
Вообще задача построить твердое тело между двумя контурами эскизов лежащих в разных плоскостях.
И той и той командой это можно сделать.
Но какая-то разница между ними вообще должна быть? В чем она заключается?
Какие-то примеры практического использования той или той команды. Спасибо.
1 час назад, Suhov сказал:
Как по мне, главное конечный результат, если он достигнут, то не важно каким путём к нему пришел :paint2:
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
