Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
11 часов назад, РоманВ сказал:
Растаскиваешь точки в стороны, а потом с зажатым Ctrl выбираешь одну и другую.
Спасибо, примерно так и делаю, или один объект перерисовал.
11 часов назад, malvi.dp сказал:
ПКМ на нужном элементе - выбрать другой. В раскрывшемся списке выбираете, что нужно
что то с точками не прокатывает.
А разница есть - осевая или вспомогательная геометрия, кроме отображения и возможности ставить размер диаметр.
Мужики такой вопрос, работаю с инструментом Листовой метал - "Элемент по сечениям сгиба". Большинство изделий ранее формировались прокатным станом, по этому использовал подфункцию в "Элемент по сечениям сгиба" - "Метод производства" - "Cформированный", на данный момент нет возможности использовать данный станок, и есть - "Метод производства" - "Изогнутый". Может кто в курсе есть ли возможность, заменить не перестраивая, ибо при редактировании "Метод производства" отсутствует.
12 часов назад, trainalex сказал:
23 часа назад, malvi.dp сказал:
Прокатывает, возможно используются какие-то фильтры выбора.
19.09.2021 в 14:36, trainalex сказал:
А когда привязки делаешь  если конечная точка элемента на конечной точки другого как выбрать обе точки что бы слить??
Обычно точки сливаются сами если выбрана соответствующая опция Инструменты-Настройки для эскиза-Разрешить привязку.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/hidd_options_sketch_relations.htm
2 часа назад, livedten сказал:
А станку не всё равно как там чего названо? Ведь результат определён конечной деталью, а уж как производственники настроят станок для получения детали это их забота.
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/c_bent_lofted_bends.htm
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/hidd_sm_lofted_bend.htm
Локальный массив в сборке. Применяю, когда отверстия разбросаны так, что обычными массивами не расположить крепеж. В качестве управляющего массива указываю эскиз с отверстиями для крепежа, где есть точки всех отверстий. Но в одном из них уже установлен крепеж, который я размножаю данным массивом. При этом массив создает крепеж так же на том месте, где уже стоит исходный крепеж. А дальше фокусы начинаются. Вот сборка, в ней два таких массива. В одном массиве я могу отключить наложенный лишний крепеж через "пропустить экземпляры", а в другом не могу. Эта функция просто не подсвечивает сиреневой точкой то место и ничего там не выбирается. В итоге - лишний крепеж. Может как-то по-другому можно это сделать? Если погашаю исходные крепежи, то в спецификации их не учитывают, а массив остается на месте. Но бывает сползает порядок расположения деталей в спецификации (задаю "как в сборке", вручную таскать-сортировать не хочу).
Здравствуйте, нужна помощь. Хочу сделать раскрой для лазера с помощью чертежа, деталь многотельная из листового металла, и нужно развертки максимально подвинуть друг к другу. но при наведении на вид выбирается другой или вообще  другое тело из модели, хотя его нету на чертеже. Как мне можно это сделать? Может можно как-то через дерево выбрать нужный вид и переместить? И еще, когда нажимаю в любое пустое место на чертеже, то выделяется какая-то грань или линия из модели, как можно сделать так, что б они не выделялись, потому что они больше всего мешают
Изменено пользователем Denys8257
Сделайте однотельные детали и разместите их на чертеже. Или в среде модели подвиньте тела так, как надо.
Изменено пользователем РоманВ
В модели цилиндрические поверхности и кромки отображаются ломаным многоугольником. Не нашел настройки, которая это сглаживает. Ползунок в "Качестве отображения" на это не влияет.
Где искать эти настройки? SW 2020 SP5
18 минут назад, Ветерок сказал:
у меня работает.. может у вас установилось криво?
9 минут назад, ops сказал:
у меня работает
Всё настроилось. Спасибо.
Но это для каждой модели индивидуально надо задавать?
7 minutes ago, Ветерок said:
У меня вообще другой интерфейс.
Откройте какой какой то файл солида, появится вкладка с настройками изображения этого документа
9 минут назад, Ветерок сказал:
у вас точно SW 2020 sp5?:g:
Да, я уже разобрался, что это на другой вкладке. И написал выше. Спасибо.
1 час назад, Ветерок сказал:
Все настройки на вкладке "Свойства документа" относятся к открытому файлу. Чтобы настроить раз и навсегда, нужно настроить шаблон - открыть новый файл, поставить нужные настройки, а потом Файл->Сохранить как->Внизу где тип файла выставить Part template и сохранить шаблон, можно заменить стандартный. Аналогично можно сделать для сборок и чертежей. После этого все новые модели будут с нужными настройками, для ранее созданных моделей к сожалению придется исправлять ручками каждый файл отдельно.
Объясните мне тупому, что я делаю не так?
Нужно посчитать на прочность не шибко сложную сборку (https://drive.google.com/file/d/1-zYd7bTwjAmUhW_0yLA3NmiQfzqoqoTb/view?usp=sharing) С трудом и матюгами сделать сетку удалось. Однако посчитать на прочность никак не получается. Вроде как что-то надо сделать с отверстия под болты (пока пытаюсь сделать mat bonded и обойтись без болтов, но отверстия под них оставил). Очевидно, что такая сборка должна считаться, но мне выдаёт, что закончилась физическая память.
Может у вас просто ПК не тянет расчет. Места на диске не хватает, или оперативки
Только что, Xugack сказал:
Ну это очевидное объяснение , но как-то даже для нота перебор. У меня 16 гигов оперативки. Довольно сносно. 30 гигов на диске. Сколько ж ему надо, если этого мало?
Посмотрел модель, много деталь (фаски, скругления, вырезы...), еще болты, подшипники. Чтобы все это описать сеткой нужно прилично места.
В целом расчетная модель это не модель реального изделия, нужны упрощения, разбитие на узлы и т.д. Подход - все красиво замоделить, а потом давай считать редко когда дает результат.
Места на диске наверное хватит, а 16 оперативы, не сказал бы что это много для таких задач, тем более если считать модель как есть
21.09.2021 в 14:40, РоманВ сказал:
В качестве управляющего эскиза используй новый эскиз, сделанный поверх эскиза массива отверстия с помощью преобразования объектов image.png, но удалив точку в том месте, где будет крепеж
2 часа назад, Docuk1 сказал:
Спасибо, попробую. Но основной вопрос в том, что иногда функция "пропустить экземпляр" работает, а иногда нет.
    • peak
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
