Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
25.03.2021 в 12:38, Klyiner сказал:
Здравствуйте! Что-то не получается сделать формообразущие для этой детали, линию разьема показал, еще там есть внутри отв., т.е. должно получится 3-и формообразующие.
А почему не попробовать инструментами литейной формы типа "Полость" и всё остальное ...
2 часа назад, Kelny сказал:
А зачем чертежи обрабатывать в Photoshop? Чем не устроило редактирование в Solidworks?
У меня один из начальников, главный конструктор, проектировал и делал чертежи в CorelDraw. Может это из той же оперы?
1 час назад, РоманВ сказал:
Помниться это векторная рисовалка (в отличии от фотошопа), а может он был и прав, ведь возможно из-за таких как он появилась: CorelCAD (так понимаю один из вариантов Autocad от сторонних разработчиков).
Изменено пользователем Kelny
Я сам когда-то давно занимался подобным :biggrin: Очень даже симпатишно получалось, особенно удобно было с раскраской отдельных компонентов и распределением их по разным уровням, потом, когда перешел на AutoCAD этого очень не хватало, учитывая что последний с большим количеством сплайнов и заливок тупил безбожно, а от каркасной модели глаза вылазили.
Здравствуйте коллеги. Кто-нибудь знает как в Costing сделать так, чтобы он воспринимал деталь или сборку как заказную позицию?
Вроде, функция такая есть, но не работает. При расчете деталь считается как фрезерованная
Доброго всем
В sw simulation хочу сделать статический анализ балки лежащей концами на блоках. То есть концы балки не зафиксированы а просто лежат. Посмотрел на юиубе видео где фиксируют концы балки с помощью крепления "фиксированное крепление ( неподвижное)" и автор поясняет что это своего рода шарнирное крепление. И балка у него деформируется примерно так как я себе представляю если бы она просто лежала на блоках.
НО! У меня нет такой кнопки! У меня есть только просто "зафиксированное крепление" и если я по торцам креплю её с помощью "зафиксированного" то балка получается излишне жёсткой. Буд-то забетонирована с обоих сторон и деформируется не как забетонированая.
Пожалуйста подскажите почему нет такой кнопки "зафиксированная геометрия (неподвижная)" и где её найти?
Или другой способ выйти из этой ситуации
Наверное там балку считают как "балку", а вы как твердое тело.
5 часов назад, Милонов сказал:
Нашел тему здесь,  на форуме...
1 час назад, Xugack сказал:
Вот это видео
Вы меня несколько озадачили... пожалуйста подскажите где можно почитать разницу между анализом "балки" и твёрдого тела?
А как тогда посчитать такой профиль?
Изменено пользователем Oleg_Pvk
12 hours ago, Oleg_Pvk said:
Да там расчет "балкой", просто там модель построена ка сварная конструкция, и балка определилась автоматически. Вам это нужно задать вручную.
Справка - Учебные пособия... Там есть пример с расчетом балки
Всем доброго, друзья!
 Столкнулся с такой странной вещью-солид не видит место стыка прямой и окружности. Поэтому не могу отрезать окружность. Сталкиваюсь в первый раз с такой странной вещью. Несмотря на то, что сделано принудительное пересечение прямой и окружности через "совпадение".
Картинку приложил.  Может кто подскажет, что это такое?
8 минут назад, bubl leg сказал:
Чтобы обрезать окружность, одной точки мало. Подумай сам.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
мда. Это точно :biggrin:. Туплю...
Прошу помощи у местных гуру. При обозначении резьбы на чертежах - солид выдает значек диаметра вместо буквы М. Условное обозначание резьбы вставлено, и курсор при наведении на резбу видит ее, но видает диаметр. Перерыл все форумы...хелп!
Вот скрин
%5BURL=http%3A//piccy.info/view3/14265022/764e22d87a17478b0260562872cca1ee/%5D%5BIMG%5Dhttp://i.piccy.info/i9/26ad24284b8d216de2473bee4ce1b184/1616930937/4313/1422939/20210328_143353_240.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%5BURL=http://i.piccy.info/a3c/2021-03-28-11-28/i9-14265022/240x180-r%5D%5BIMG%5Dhttp://i.piccy.info/a3/2021-03-28-11-28/i9-14265022/240x180-r/i.gif%5B/IMG%5D%5B/URL%5D
Прошу прощения, где почитать как вставить картинку и удалить сообщение...
Вот скрин к вопросу
http://i.piccy.info/i9/fc60002d03abed1e797b7009e6643215/1616930937/562509/1422939/20210328_143353.jpg
Добрый день, в SW 2021 при попытки переместить или удалить файл (в окне проводника), пишет что файл используется SW, хотя он не открыт. Это появилось только в SW 2021. Подскажите, пожалуйста, как вернуть прежний порядок работы с файлами?
1 час назад, kaf07 сказал:
Скорее всего файл висит в недавно-открытых. Просто закройте саму программу SolidWorks.
Пока я разбирался как преобразовать твёрдое тело в "балку" симулятор совсем сломался.
Подскажите пожалуйста как починить? Переустановка непомогает
Скрин ошибки прикрепили
Win 10, SW 2021 SP0.
П.с. пробовал путь укоротить и убрать кирилицу. Непомогло
@Oleg_Pvk попробуйте удалить папку с расчетами Simulation, даже если они не были выполнены до конца, и запустите расчет заново, иногда помогает.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
