Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
33 минуты назад, Klyiner сказал:
В чем может быть дело?
В некоторых случаях в обновлениях Windows.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Иногда для старых SW типо 2014 , каким и я пользуюсь приходится открыть редактор макроса и отключить более новые версии бибилиотек  и переключить на 2014.
А как и где это отключать?
4 минуты назад, Klyiner сказал:
Первым делом, запустите редактирование макроса и пропишите отсутствующие библиотеки в свойствах, как показано на прилагаемом скрине, библиотек со словом Missing быть не должно, если у вас sw14, просто выберите те же самые библиотеки в списке только с 14 версией. После сохраните макрос и запускайте. Не на рабочих моделях, а на тестовых.
Здравствуйте. Нужно сборку последовательно повернуть вокруг двух осей. Первый поворот делаю вокруг оси Z на определённый угол с помощью команды "Вращать компонент" - "Дельта XYZ". Задаю нужное дельта Z. Далее мне нужно повернуть сборку на определённый угол вокруг оси Y' в которую перешла бы ось Y при повороте системы координат вместе с деталью. Пробовал добавлять ось и делать вращение с помощью команды "Вращать компонент" - "Вокруг объекта" и выбирал в качестве объекта эту ось. Но в этом случае поворот осуществляется зажатой мышкой без возможности задать конкретный угол. Подскажите, как можно реализовать такой поворот?
можно ли как-нибудь временно скрыть внешние виды, например цвета модели? хочу шоб при анализе, к примеру, не мешались и отобразить обычным серым
20 минут назад, Jesse сказал:
Не понял тебя. Была бы сборка - еще ладно, но у тебя же файл детали! Удалить внешние виды - секунда. Покрасить обратно - полминуты. Как вариант - сохрани просто копию, в которой удалишь внешние виды.
35 минут назад, Jesse сказал:
Состояния отображения. Добавьте новое, удалите в нём внешние виды, сохранить. Дальше можно переключаться между "Состояниями отображения".
Изменено пользователем sloter
29 минут назад, Jesse сказал:
2020 Справка по SOLIDWORKS - Использование состояний отображения в деталях
20 минут назад, sloter сказал:
а да , точно. забыл.
всем спасиб)
31 минуту назад, KonstruktorRus сказал:
ну бывает импортируешь большую степ модель как многотельную деталь, а там цвета остаются. С одной стороны хочется сохранить для изучения как работает конструкция, где что; с другой, при наложении ГУ, а грани иногда даже не подсвечиваются (скорей всего глюк)
В плане расчета как раз-таки удобнее с многотельной деталью работать..:smile:
Изменено пользователем Jesse
Обычно грани не просвечиваются когда меняешь цвет модели в сборке, потом хочешь сделать деталь прозрачной, а цвет остается solid. В детали такого не наблюдал.
PS Сори наверное немого о разных вещах говорим подсвечиваются  != просвечиваются  :)
Изменено пользователем Snake 60
PS
55 минут назад, Snake 60 сказал:
в детали при работе с расчетом постоянно такое бывает..)
Прост в Симулейшне есть некоторые фичи, которые временно сбрасывают сост. отобр-я и внешние виды модели во время их использ-я. В качестве "бонуса", после использ-я этих фич деталь становится прозрачной. Либо отдельные её тела
11.03.2021 в 15:51, Klyiner сказал:
Здравствуйте! Что-то не хотят подгружаться макросы (выдает ошибку и в поле метод пустое поле и ничего нельзя выбрать) Так же если запустить макрос через команду "Инструмент-макрос-выполнить" то выдает ошибку и закрывает солид. В чем может быть дело?
Только что столкнулся с такой же ситуацией.
Причина: Вы скорее всего недавно удаляли какой-нибудь софт, в котором, как и в солиде, был предустановлен пакет VBA, и который этот софт удалил при деинсталяции. В моем случае это был CorelDraw. Я его удалил и, скорее всего, он мне удалил пакет VBA и макросы перестали запускаться.
Решение: Открыть дистрибутив с SolidWorks, зайти в папку PreReqs найти папку VBA и установить из нее имеющиеся файлы.
18 часов назад, Snake 60 сказал:
Тоже натыкался на подобные грабли, после чего стал VBA и VSTA устанавливать отдельно, перед установкой софта, а в самом софте установку этих элементов выключать
3 минуты назад, Plumber сказал:
Я их вообще не устанавливаю.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Задумывался над этим, но от программирования весьма далёк, читал только описалово типа они необходимы для работы бла-бла-бла-макросов и дополнений, так что на всякий пожарный ставлю. :blush2:
Всем добрый день. Может, кто-нибудь объяснит, как правильно вставлять условные обозначение резьбы в сборочном чертеже? К примеру, есть вырыв узла, в котором есть болт и ответная деталь с отверстием с резьбой соответственно. Далее: Вставка - Элементы модели - "значок" условного виды резьбы. И вот как на раз не приходится. Иногда резьба появляется, а иногда нет. Трахаюсь уже целый день с этой бедой. Что делаю не так, господа?
Появляется ИНОГДА, если изменить с высокого качества на черновое, но в таком случае появляются фантомные резьбы других болтов и линии, которая показывают границу резьбы становится штриховой, хотя болт там один.
Приветствую @VadosBandos !
Мне в таких случаях помогает - "Решить сокращенные детали".
(ПКМ в дереве проектирования на DRW -> Решить сокращенные детали)
14 часов назад, Yurikman сказал:
К сожалению, все детали уже решены. Пробовал "перерешать", не помогает.
Сейчас вот тоже самое происходит. Беру местный вид, делаю на нём вырыв, резьба не появляется на ответной детали... Куда вкручивается вилка - непонятно.
Какой-то звездец просто))))) Сделал рядом ещё местное сечение, пропала резьба на вилке))))) Что за ерунда, объясните, пожалуйста!
4 часа назад, VadosBandos сказал:
      Это постконфигуратор погуглите или на этом сайте посмотрите тоже много инфы
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
