Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@mizail2009 Видео-ответ Вам, как бы я делал эту деталь (в частности этот элемент)
Спойлер
Такой вопрос. Недавно наткнулся на один видеоурок и заметил там удобную штукенцию, типа когда автор при создании сборки нажимает на деталь отображаются его размеры., я так и не понял то-ли это сочетание клавиш или что-то включено в настройках. Я знаю что при создании детали можно отображать размеры элемента., а вот в сборке при нажатии что-то новенькое для меня.
@livedten Ссылку на урок скиньте.
По идее двойной клик на элементе -отображает его размеры, что в сборке, что в детали.
Есть еще строка контекстного меню на папке с примечаниями Отобразить размеры элемента
Спойлер
Изменено пользователем Snake 60
add
9 часов назад, Snake 60 сказал:
  Показать контент
Ух...спасибо! Я что-то забыл про бобышку по сечениям. Спасибо за ликбез
23 часа назад, Snake 60 сказал:
  Показать контент
Вот ссылочка
КАК пример
Спойлер
у Меня так не отображает, только в деталях все верно когда активирую настройку как у вас выше
и еще один вопрос
как редактировать данное меню, помню что удалял, а вот как добавить беда)
Спойлер
Изменено пользователем livedten
6 минут назад, livedten сказал:
Если Вы про место с 4:50, где автор меняет размер толщины, так это двойной клик на грани детали, высвечивает размеры того элемента, которым эта грань построена, стандартная функция солида, о чем я писал в первой строчке своего сообщения выше.
изм.1
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
вот оно как, спасибо получилось
Мужики может кто знает как редактировать эти меню., хотелось бы подкинуть для ускорения свои кнопочки
Спойлер
8 минут назад, livedten сказал:
Пусть меня поправят, если я не прав, но мне кажется именно в эти менюхи доп.кнопки не закинешь. Но у нас в солиде есть замечательная интерактивная всплывающее меню, вызываемое при нажатии кнопки "S" (причем для сборки, детали и чертежа - это будут разные наборы), вот туда можно напихать всё, что душе угодно :) Также не забывайте про горячие клавиши, на них можно повесить часто используемые команды, что тоже ускорит процесс.
37 минут назад, Snake 60 сказал:
во второе меню нашел как закинуть, перетаскиванием как в принципе и макросы. А вот про S НЕ знал, это что-то новое для меня. Здоровская штука :ph34r: где она пряталась все это время.
32 минуты назад, livedten сказал:
Ещё можно поколдовать с жестами мыши с круговым меню на 4 или 8 команд, а в последних версиях до 12:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/core/ui/t_mouse_gesture_using_commands.html
Ну и можно глянуть другие варианты:
http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=6282cfe4a8754bca9f7edbd55bfec727#Pg0
Господа, подскажите, какой операцией можно сделать такую деталь?
на прямых участках угол постоянный, на радиусном меняется и максимум имеет в центре
Изменено пользователем Piton357
Если угол одинаковый по всему перимерту то просто вытянуть подушку с уклоном
@Piton357 Мало данных. Верхняя петля лежит в плоскости или пространственная кривая? Параллельные линии это для наглядности или это куски плоскостей? Параллельные линии все равны по длине или нет? Это углубление в твердом теле или поверхность? Пока больше вопросов, чем ответов :)
Если ответ на первый вопрос, что верхняя петля лежит в плоскости, тогда просто строится по сечениям. Что-то типа вот этого:
Для наглядности поменял углы:
Изм.1
28 минут назад, Xugack сказал:
на прямых участках угол постоянный, на радиусном меняется и максимум имеет в центре, потом опят снижается до постоянного на второй прямой.
Представьте полотно велотрека. Примерно то же самое.
Отрезками ничего не разбивается. Сама деталь цельная.
Получается, что верхняя петля не лежит в плоскости, поскольку угол наклона поверхности меняется. Нижняя в плоскости.
3 минуты назад, Piton357 сказал:
Верхняя петля не будет лежать в плоскости если угол наклона поверхности меняется И отрезки, соединяющие эти две петли тоже должны быть равны, тогда соглашусь, что вторая петля не лежит в плоскости. Иначе см. скрины выше.
По траектории, по сечениям, строить поверхностями... вариантов много. В солиде цилиндр можно построить с десятком способов, тут вариантов думаю будет еще больше
51 минуту назад, Piton357 сказал:
Поверхность по сечениям - линиям сечения задать нужный угол и длину
@Piton357 Вот моё корыто :)
Файл во вложении (SW 2018) Велотрэк.SLDPRT
1 час назад, Snake 60 сказал:
  Скрыть содержимое
А нельзя ли под 17 версию сохранить?)))
  • Сейчас на странице   2 пользователя
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
