Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
14 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
почему недопустимое имя?
Потому что SLDASM это расширение для сборки, а не детали (SLDPRT). Для начала попробуй ткнуть кнопочку "Авто-назначение имен"
Спойлер
разучился простым вещам в солиде
вопрос - как в бобышке подменить один эскиз на другой или такой возможности никогда не было?
58 минут назад, ak762 сказал:
Можно только отредактировать имеющийся эскиз, заменить нельзя
Изменено пользователем Plumber
подумалось что в элементах можно указать другой эскиз по аналогии обновить плоскость в эскизе
значит будем ждать новых версий
1 час назад, ak762 сказал:
Кликаете по эскизу ПКМ и выбираете Редактировать эскиз. А там уже, или новый рисуйте или скопированный вставляйте.
Спойлер
Изменено пользователем EvilBear
В 28.10.2020 в 08:59, sloter сказал:
На самом деле не до конца понятно, что отключилось, а что работает. Ибо то
обычно означает, что задействовано встроенное видеоядро, а дискретка отсутствует. Несложные задачи на встройке в принципе можно выполнять.
дошли руки поковыряться в солиде и написать сюда о результатах...
Итак, как я уже писал - пробовал я отключать интегрированную видеокарту, на дискретной все работало, но так сееб. В итоге отключил в диспетчере устройств дискретную, оставив работать интегрированную и вуа-ля, все отлично. и в играх тоже стало стабильнее. очень странно, т.к. дискретная мощнее... драйвера всякме разные пробовал, но т.к. обе карты амд - драйвера ставятся вместе.
Теперь имеет место новая проблема. Система единиц в размерах стоит ММГС, вроде все было нормально, но в какой то момент появился такой глюк - создаешь новый документ, эскиз и при указании размера ввожу как обычно миллиметры, а отображается он в метрах. Заходишь в настройки меняешь на любую другую систему единиц и обратно и все становится норм. и так каждый раз с новой деталью. Сейчас стоит Sw2020 SP5
3 часа назад, Lebedinskiy_n сказал:
Осмелюсь предположить, что надо поправить систему измерений в шаблоне детали.
13 часов назад, Lebedinskiy_n сказал:
А если через ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ отключить или удалить менее мощную видеокарту?
10 часов назад, Kelny сказал:
отключал, на дискретной ноут работает сильно хуже, игры вообще слайд шоу.
20 часов назад, EvilBear сказал:
Шаблоны у меня вообще не работают почему-то.
При создании новой детали выдает сообщение:
"Шаблоны по умолчанию недопустимы. Исправьте
шаблоны по умолчанию в диалоговом окне
Параметры.
Вы хотите продолжить и использовать пустой
шаблон?"
34 минуты назад, Lebedinskiy_n сказал:
Так поэтому все и глючит. Надо создать новый файл, настроить его под своим задачи и сохранить как шаблон. В настройках SW указать путь к своим шаблонам и все должно работать.
13 минут назад, EvilBear сказал:
Спасибо большое. Попробую
50 минут назад, Lebedinskiy_n сказал:
Видяхи должны работать обе, интегрированная отвечает за оболочку, а дискретная подхватывается графической программой и считает непосредственно графику.
А в настройках СВ, опции отвечающей за выбор использования видяшек, случайно нет?
Что-то типа такого
Судя по этой справке, есть такая настройка
40 минут назад, vasillevich68 сказал:
Что-то я не уверен. Интегрированная в процессор видеокарта работает если нет дискретной. Обе разом не работают. Если я ошибаюсь, знающие поправят.
Коллеги, слетела одна настройка и в упор не вижу где ее можно включить снова :doh:
В общем нужно чтобы при выборе элемента построения в дереве проектирования на модели высвечивались основные параметры (например направление и величина вытягивания для элемента "бобышка"), а при выборе эскиза в дереве построения - высвечивался эскиз с размерами БЕЗ необходимости нажимать кнопку "редактировать". Сейчас эти функции неожиданно отключились, перерыл уже все меню с настройками...
5 минут назад, KsunReh сказал:
Включи Instant3D на панели фичерсов или нажми Shift+3
А по двойному щелчку всё показывает и без инстант3д
Доброго дня суток
Помогите пожалуйста с рамными делами, это сварные детали.
После создания трехмерного эскиза заполняю трубами. Вопрос вот в чем. Можно ли сместить трубу допустим вверх, не меняя эскиза. Вижу функцию положения профиля, но там нет смещения, есть угол привязки к точкам и все
6 часов назад, Sabar173 сказал:
Вставка - Элементы - Переместить/копировать тела.
Если профиль просто сместить, то войди в редактирование эскиза, сними фиксацию с точки и перемести, что нужно
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
