Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, how_eee сказал:
как вычесть из одного тела другое, но чтобы второе тело тоже осталось? в первом теле будет полость под второе тело. и второе тело тоже останется на месте.
меню ВСТАВКА->ЭЛЕМЕНТЫ->ОТСТУП
2 часа назад, ALASK сказал:
отступ был первое что я пробовал. но он не позволяет установить нулевую толщину, не говоря уже о том что не правильно вычитает из моей модели.
ну чтож получается остается материть разработчиков что к 2020 году они не додумались поставить галочку "оставить тело" при вычитании.
или может есть еще способ продублировать тело перед операцией вычитания? я хотел использовать массив но опять нельзя сдвинуть тело на 0мм
5 минут назад, how_eee сказал:
Делайте пересечение, там есть разные варианты комбинаций, можно выбрать что оставить что удалить...
спасибо. чтото получилось.
теперь другой вопрос.
есть тело, нужно его уменьшить равномерно со всех сторон на определенную толщину. типа сделать оболочку а потом вычесть эту оболочку из первоначального тела.
какие варианты? сделать эквидистантную поверхность от всех граней тела внутрь, а затем разрезать? может есть варик проще? типа оболочка наоборот
12 минут назад, how_eee сказал:
Вставка - Грань - Переместить
3 минуты назад, Xugack сказал:
а если форма детали как мяч для амер футбола, да еще и с кучей вырезов, то какую грань сместить и куда?
8 минут назад, how_eee сказал:
Геометрия грани особой роли не играет
Вам лучше знать что куда смещать
Вы бы показали что конкретно нужно сделать, а не писать намеками и загадками
Изменено пользователем Xugack
1 час назад, Xugack сказал:
спасибо! разобрался, работает как надо.
4 часа назад, how_eee сказал:
Вспомни поговорку -  Вы не любите кошек? Да вы их просто не умеете ЧТО? Ну,  ну - правильно!
в отступе есть нулевая толщина
У меня очень тупой вопрос. Как определить начальное положение движения при анализе движения? Начинает считаться с какого-то положения, которое я не задавал. И как задать я не могу понять, просто изменяя положение при нулевом положении ползунка не помогает.
https://drive.google.com/file/d/1KPBKi4twoefOJXzBaFQG6zu5XiL_qbGU/view?usp=sharing Вот ссылка на архив. Исследование движения 1 файл Sborka_kinematic.SLDASM
Добрый день! Скажите пожалуйста, как убрать линии перехода или сделать их по гост, если есть такая возможность? Деталь выполнена с помощью металлоконструкции.
10 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Правой кнопкой мыши по виду, а дальше
Спойлер
@vasyam Если бы все было так просто) Проверено, что если сделать туже самую деталь бобышкой по траектории, то в чертеже линии перехода убираются так, как вы и показали, но если делать деталь металлоконструкцией, то линии перехода никуда не деваются.
@vasyam причина скорее всего в том что солид рассматривает эту деталь как многотельную (список вырезов).
11 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
Эмм, может попробовать объединить тела, ну а дальше по накатанной схеме
Спойлер
Правда там наверно какие нибудь другие проблемы вылезут :biggrin:
Изменено пользователем vasyam
Попробуйте убрать отображение эскизов.
Спойлер
З.Ы. Картинки лучше прятать под кат.
@Mr. White не помогло.
В следующий раз спрячу, забыл про это))
@vasyam сработало объединение тел) поделаю таким образом пока что, а дальше посмотрим какие проблемы могут вылезти.
Изменено пользователем Thoryn Telvanni
3 минуты назад, Thoryn Telvanni сказал:
не помогло.
Это не линии перехода, а оси, если я правильно понял. В том же меню управления видимостью элементов отключите оси (в том числе и временные), если они включены.
@Mr. White не не, речь как раз именно про линии перехода, а не оси. Оси как раз нужны на чертеже.
Спойлер
46 минут назад, Thoryn Telvanni сказал:
мы вот так делаем
2020-07-21 12_52_30-SOLIDWORKS Professional 2019 SP3.0 - [ЛТ4706.800.010 Кронштейн датчика стекла - .png
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
