Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, inn3r сказал:
как раздвинуть метку сечения
Щёлкни по ней и, не отпуская ЛКМ, потяни куда надо. Если у тебя, конечно, не солид 2005 )
Как импортировать размеры с допусками из модели в чертёж на нужные мне виды? Когда нажимаю Import Model Items, все размеры импортируются с допусками, но распределяются по видам чёрте-как. Когда добавляю размеры вручную, допуски из модели туда не подключаются.
7 часов назад, obratnov сказал:
C зажатой клавишей "shift" возможно перетягивать размеры с одного вида на другой.
Если же вы хотите чтобы размеры добавились только на конкретный вид, а не на все - снимите галку "импортировать во все виды", и ткните на тот вид, который нужен.
11 часов назад, inn3r сказал:
в том и трабл, что он только линию сечения так редактирует (собсна по вертикали)
Спойлер
У меня на развертке одной детали не отображаются линии гиба (деталь создается гибкой), как это можно исправить? до этого было всё нормально - солид всегда линии гиба на развертке отображал
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Спойлер
Возможно на этой детали или чертеже выключен просмотр эскизов :biggrin:
Очень долго не мог понять, почему на некоторых чертежах линии гиба ни в какую не хотят отображаться, иногда даже приходилось их вручную рисовать
Потом случайно нашел что  это скрытие эскизов виновато
58 минут назад, vasyam сказал:
скрытие эскизов
возможно, есть еще примечания по гибу в разверте (там бывает галочка не стоит)
Всем привет! Есть проблема. Требуется в детали сделать вырез все грани которого находятся под углом. В упрощенном варианте вырез по профилю трапеция. Вся проблема в том, что используя "Вырез по траектории" все частично получается. Единственное, что не устраивает, то что начало и конец профиля должны быть под уклоном, а не под прямым углом. В конечном итоге вырез приближенно должен иметь форму "ванны".
1 час назад, syncomp сказал:
Такое, проще всего, делается с помощью команды "Скомбинировать тела". Тело 1 - заготовка, тело 2 - форма "ванны". После из 1 вычесть 2. Делать все в многотельной детали, не в сборке. На трубе гайды ищутся легко.
Здрави всем!
Не могу создать кайму (буртик) для сложного среза на трубе.
Создавал не вокруг оси, как подсказали позже, а вытягивая трубы =))
Хочу сделать вот наподобие такого. Подскажите как, или какой урок посмотреть.
Помогите.
Спойлер
ВОТ ПРИМЕРНО ТАК ХОЧУ2020-06-11_00-23-47.png2020-06-11_18-13-18.png2020-06-11_01-07-54.png2020-06-11_18-14-26.png
Изменено пользователем sssvolk
Прятал под спойлер
24 минуты назад, sssvolk сказал:
вытягивая трубы =))
ну и вытянуть трубу большего диаметра и получить общее тело из этой трубы и кольца (меню Вставка -> Элементы -> Скомбинировать)
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Так труба будет иметь ширину каймы вдоль меньшей, а не вдоль среза.
30 минут назад, Kir95 сказал:
не то?
  Показать контент
трубу с буртиком объединить затем
Я сделал так, как понял тебя =))
Нарисовал большую трубу поверх, а потом отсёк двумя диаметрами выбрав объекты. Всё получилось.
Но теперь они не объеденены в один объект. Как объеденить?
Спойлер
Всё, сообразил прочитав тот-же, первый, совет: меню - вставка - скомбинировать. Собрал. Правильно?
Добавил текст.
7 минут назад, Kir95 сказал:
тебе виднее ))
На вид - 98% что мне надо.
Благодарю!
Спойлер
Ещё один вопрос.
Постоянно ругается на нехватку памяти. Но памяти более чем достаточно!
Где и что настроить?
SW 2019. Винда 10ка. SSD.
Спойлер
Добавил вопрос.
Здравствуйте, есть вытянутая деталь с криволинейными поверхностями
Нужно наделать много её сечений.
(деталь 4 метра, сечения нужны через каждые 20мм)
Как можно автоматизировать этот процесс?
1 минуту назад, BBB-2 сказал:
Массивом.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Массивом.
подробнее пожалуйста, редко работаю в солиде
сеченич нужно будет разместить на чертеже
подвигать/разместить сам их смогу на листе, но хотя бы чтобы не резать каждое в ручную
Изменено пользователем BBB-2
Строишь плоскость.
Строишь сечение детали этой плоскостью.
Строишь массив этих плоскостей и сечений с нужным шагом.
Ещё можно в хелпе почитаться по слову "массив".
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
      @zheka1980   Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
    • Павлуха
    • zheka1980
      Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху". Как его развернуть?
