Лепнина в Solidworks
Смотря как делать. Можно и за 2 часа слепить любой ценой, не спорю, есть разные методы.
Я имел ввиду качественно и технологично, а не через жопу и по студенчески ради денег на пиво.
Интересно, как в новой версии будет редактироваться импортированная модель SubD, приложением SolidWorks PowerSurface для моделирования свободных форм и подсистему реалистичной визуализации KeyShot 4 c функцией SolidWorks Live Linking, выпущенную компанией Luxion.
Видео ролик слабо отражает возможности, больше вопросов, так что будем ждать выхода, - сильно заманчиво.
<noindex>Power Surfacing for SolidWorks</noindex>
Это плагин, он идет за отдельные деньги, судя по роликам, он будет создавать элемент дерева, чтобы редактировать откатываешься назад. Думаю при сколь нибудь серьезной правке, взаимосвязи построенные к этому объекту, будут теряться. Это скорее инструмент для полигональщиков, шанс им без болезненно войти в мир промышленного дизайна. Сколько нибудь сложный объект скорее всего не откроется, а замыленные кубики, их да, будет проще создавать :))
  • 10 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...
https://cloud.mail.ru/public/a50523ffa1c9%2Faefcd0d0-ed6d-012f-91f4-123138104694.snapshot.1.zip Модель для скачивания с деревом версия SW не известна но 14 открывает.
https://cloud.mail.ru/public/dd4b5a1bf6f5%2F71382280-da78-012f-eaa9-123138001436.snapshot.1.zip Модель для скачивания с деревом версия SW не известна но 14 открывает.
https://grabcad.com/-104 - ссылка на профиль автора
Изменено пользователем MAB4IK
Может я уже и не первый, но вопрос висит: зачем так над собой извращаться и делать все это в SW?
LexaLexx
:clap_1:
1. Если весь объем работ и документация по проекту готовится в одном приложении, то и такие вещи необходимо создавать в нем же.
2. Любознательность, немного искусства в "сухой" инженерной программе.
3. Это круто! :biggrin:
1. Кто мешает натянуть картинку на поверхность для законченности проекта, а саму деталь изготовить в соответствующем САМе по той же картинке?
2. Каждому своё...
3. Это глупо (долго, не нужно, в общем не производительно), почему? Пункт 1 поясняет.
PS. На вкус и цвет фломастеры разные...
2. Каждому своё...
Вы, видимо, работаете или в очень богатой компании, или используете пиратский софт.
Это глупо (долго, не нужно, в общем не производительно) - это когда не умеешь :bleh:
И еще, интересно, для чего вы следите за веткой, в которой глупцы делают нечто нерациональное? Пожалейте свое время  :biggrin:
Ни первое, ни второе. Но если есть станок, то и САМ к нему должен быть соответствующий.
"Делу время, потехе час"
А в каком САМ это удобнее смоделировать, чем в SW?
Ого! Есть САМ, который может "изготовить по картинке"? Т.е. показываешь ему фотографию, а он тебе сразу УП выдаёт. Так? Какой САМ так может?
Примерно так, но действия некие проделать таки нужно. Artсam, например, так делает влегкую.
Примерно так:
https://www.youtube.com/watch?v=sIwqGd6xpHM
Или так
Посмотрите, как деревянщики делают всякие наличники и прочую облицовку. Всем нужен рисунок в хорошем качестве, а не 3D модель. Правда многие работают в других САМах.
Вопрос с подвохом? Где я писал, что САМ чего-то моделирует? САМ делает с картинки УП, по которой выпиливается оригинал.
Во-первых, УП делается не по картинке, а МОДЕЛИ.
Во-вторых, сделать качественную модель по фото - это дело не пяти минут. Да и саму фотографию по-хорошему надо предварительно подготовить в Фотошопе.
Так что не надо пытаться подменять понятия. Любая обработка делается не по картинке, а по модели. Даже для банальной траектории по контуру этот контур должен быть векторным.
Для НЕКОТОРЫХ изделий Арткам достаточен и даже удобен. Но далеко не для всех. И только тогда, когда вся обработка делается в том же Арткаме.
Модели из SW?
Это дело привычки. Не буду я с Вами спорить о скорости работы технолога (мой программер кляпает быстрее, чем я могу уследить глазами).
А я и не говорил, что делать нужно именно в нем. Я сказал, что для этого есть САМ. САМ именно для этого и придуман, чтобы конструктор-художник не извращался, а делал свою работу.
Ведь я, как конструктор, могу запросто опилить свою модель (простую) сразу в кодах, зачем тогда ее моделить?
Если с такой целью
, то я согласен.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
