Тпро - новая версия
brigval
Эта фраза меня убила. Если вероятность меньше единицы, то программу нельзя считать работающей.
мёд, да еще и ложкой?
Cкачал попробовать - не работают твои программы у меня. Даже БрагинСтарт не запускается. И Материал глючит.
Наверное, вероятность далека от единицы.
То, что программируется в других САПР легко и просто, в ProE программируется плохо и сложно. Приходится заниматься и вопросом стабильности подключения.
Скучно читать завления не по существу, а просто от нечего сказать. Особенно, заявления непользователей программы.
БрагинПроМатериал у Вас заработала. И Вы даже давали предложения, которые я учел в следующей версии.
Программы для ProE - это не простые виндусовые утилитки. Если что-то не пошло, надо разбираться. Я ж не знаю, что и как Вы запускали.
ProE для меня пока единственная программа, которую наскоком не возьмешь. И с программированием для ProE аналогичная ситуация.
Будет время и желание, задавайте вопросы. Попробуем разобраться.
Слишком много претензий к шароварному ПО. Если бы имели намерения разобраться - разобрались, и настроили под свои потребности. А Констатировать факт без предложений - не самый эффективный способ отладить ПО, пусть даже и халявное.
Да, прежняя версия работала. Новая не работает.
"Чтобы работала" - это слишком много? Тогда вопросов больше нет.
У меня сейчас нет времени тестировать эти программы. Надо работу делать. И пока без них получается быстрее.
У меня работает.
Мои программы тестирую сам и несколько заинтересованных в них пользователей, которых я уже могу назвать соратниками. От других пользователей не жду никакого тестирования. Но их обоснованные замечания могу принять к сведению.
Не спорю. Особенно, если наработана стойкая привычка работать так, а не иначе.
На заре внедрения компьютеров, конструкторы проводили соревнования, кто быстрее сделает чертеж детали. На кульмане или в автокаде. На кульмане чертили быстрее.
И еще замечу, что одно быстрее другому быстрее - рознь. Можно работать быстрее, но при этом уставать неимоверно и на отдых потребуется времени больше. А можно сделать работу менее быстро, но работать в удовольствие и устать меньше. И на отдых от работы времени может потребоваться значительно меньше.
Значит так. Я скачал эти программы как раз в надежде, что они ускорят работу с чертежами, которые сейчас надо сделать. Я готов потратить какое-то время на освоение этих программ, если они будут полезны. Но освоение работающей программы - это несколько иное, чем выяснение причин почему она не работает. На это время я сейчас тратить не буду. Может быть потом.
БрагинСтарт при запуске предлагает отправить отчёт в Майкрософт. Этого я тоже делать не буду. Если бы она предлагала отправить отчёт Брагину, я бы отправил.
Спецификация не видит никаких сборок.
Техтребования позволяет только набрать требования, но ничего никуда не вставляет.
Всё запускал из окна чертежа ПроЕ. Время загрузки каждого приложения - около минуты.
Материал при выборе каждой детали ругается по-английски примерно так:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80020009): pfcExceptions::XToolkitInUse
at pfcls.IpfcModel.Erase()
at c.a(String A_0, Double& A_1, Double& A_2, ToolStripStatusLabel A_3)
at l.a(Int32 A_0)
at l.a(Object A_0, MouseEventArgs A_1)
at System.Windows.Forms.Control.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ListView.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
BraginProMaterial
Assembly Version: 1.5.3990.24528
Win32 Version: 1.5.3990.24528
CodeBase: file:///F:/ptc/BraginProMaterial.exe
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
Interop.pfcls
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///F:/ptc/Interop.pfcls.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Не возражаю. Но пока не выясните, почему не работает у Вас, не сможете освоить и рабоающую-у-Вас-программу.
Если бы я задавал Вам вопросы, то спросил бы сначала, все ли условия выполнения программ соблюдены.
Если окно Загрузить спецификации появляется, попросил бы показать скриншот. Не исключено, что не заполнены некоторые поля и кнопка Загрузить не активна.
Ускорить загрузку приложений пока можно вызывая их не кнопкой макроса, а из меню Тпро каждого приложения.
В принципе, придумал, как минимизировать время загрузки приложений. Не хватает времени, чтоб этот вопрос проработать до практического использования. Пока так, как есть.
По ТТ попросил бы показать скриншот окна ТТ, если оно загружается. Может, заметил бы какие-нибудь ньюансы. Например ТТ перед вставкой должны формироваться в верхнем поле окна ТТ.
На заре внедрения компьютеров, конструкторы проводили соревнования, кто быстрее сделает чертеж детали. На кульмане или в автокаде. На кульмане чертили быстрее. И еще замечу, ...
А вот в войну корпуса танков сваривали автоматической сваркой. Но немцы, американцы упорно варили "вручную" - им эта автоматизация БЫЛА НЕ НУЖНА - хватало квалифицированных сварщиков. Так что не надо абсолютизировать всякую автоматизацию, а отказ от неё - как тщетные потуги воспрепядсвовать прогрессу.
Лично мне вообще не понятно зачем нужна программа для ВСТАВКИ Т.Т. в чертёж (их же и из блокнота вставить можно). Ещё бы понял идею некой программы, которая бы анализировала УЖЕ сделанные чертежи, извлекала т.т., составляла какие-то отчёты по используемым технологиям, материалам, инструменту - т.е. систематизировала проделанную работу. Но что-то ускорить за счёт вставки того, что и так вставляется, и выравнивания того, что и так уже выровнено - не ясно.
Я вовсе не желаю высказаться против самой программы и её концепции - они мне неведомы. Но не гоже предлагать по-пробовать программу (с обязательным чтением руководства !), не сумев кратко и ёмко объяснить что это вообще такое ! Любопытствующим предлагается занять рабочее место и задраить люк...
Кому не нужна эта программа или кто не понимает ее назначения, просто не пользуются ею. Никто не заставляет.
Данная тема создана для обсуждения бесплатной самодельной программы для оформления чертежей в ProE и для ответов на вопросы пользователей программы.
Убедительная просьба, пожалуйста, высказывайтесь ближе к теме темы.
ТТ работают. только запускаются долго.
Замерил на работе время загрузки окна ТТ с помощью панели управления. Получилось 45 с. Если учесть, что загрузка с сетевого диска, то на локальном компьютере окно ТТ должно загружаться быстрее.
Время загрузки окна ТТ из окна Основная надпись составило 5 с.
для себя годной нахожу ТТ , без всего прочего. при повторном запуске она тоже будет так загружать, или оставляет свои следы в сесии?
Цитата(Dometer @ Feb 21 2011, 10:33)
"А вот в войну корпуса танков сваривали ...". америкосы танки десятками тысяч не клепали, и проводить колосальную подготовку производства в плане автоматизации сварки им было впадлу: война закончится, железо - в переплавку. и квалифицированных сварщиков не забирали на фронт. это так, к слову.
к теме: а если мне в падлу смотреть ГОСТ по порядку выстраивания ТТ на поле чертежа? и сортировать, при необходимости, тоже в падлу? и штрыкать по десятку раз, выбирая нужный тесктовый фрагмент? ИМХО, запаривает, однако!
При повторном запуске из панели управления, так же долго.
Поэтому, если идет работа по оформлению чертежей, думаю, что можно загрузить один раз какое-нибудь окно и свернуть его. А потом по мере надобности вызывать другие окна из открытого окна.
В следующей версии одна из кнопок на панели управления будет запускать панель управления Тпро. Кнпки на Панели управлени Тпро будут загружать приложения, практически мгновенно, за исключением окна ТТ. На ТТ пока тратится ок. 5 с.
спасибо что учли предложения и пожелания.
а вот баг, который дает повод замыслиться: при повторном вызове модуля "ТТ" выдается предупреждение "нет связи с Pro/Engineer". тогда приходится запускать соседний модуль "Разное", а уже потом через главное меню - необходимый для работы модуль "ТТ".
Процессы подключения-отключения довольно инерционны. Если сразу после выхода запустить новое окно, то, если отключение не произошло, не будет и подключения. Может, причина в этом. После выхода из ТТ, попробуйте немного подождать и запустить окно ТТ снова.
Надеюсь, Панель управления Тпро, которая будет введена в следующей версии 1.15, позволит решить проблему медленного запуска окон.
Тпро 1.15
В версии 1.15
Добавлено: Добавлена «Панель управления Тпро» для ускорения запуска окон программы и информирования о новых версиях при коллективном проектировании.
Технические требования
Добавлено: В дерево ТТ добавлено деление покрытий на виды по способу получения.
Разное
Добавлено: Поиск новых версий компонентов активной сборки.
Подключение
Подключено
Автоматически найдена новая версия
Проверка
Панель управления Тпро - нововведение. Если будут замечания по работе панели, сообщайте.
<noindex>Скачать</noindex>
Цитата(brigval @ Feb 28 2011, 11:58)
DRUGLORD
wexus
и всем желающим
Если вы добивались и добились запуска Панели управления Тпро и если будет время и желание попробовать, дам обновление Тпро, в котором сделал попытку "одним кликом мыши" обновлять сборку, если появились новые версии подсборок.
Надо будет попробовать, актуальная тема в моей работе.
Как установите Тпро 1.15. Сообщите. Выложу обновление.
Утилита БрагинПро.Сохранить 1.02.
Предлагаю добавить режим при котором кнопка открытия чертежа будет открывать окно открытия файла с уже введенным именем нужного чертежа. Останется только нажать ОК. Т.е. принцип будет такой же как у стандартного открытия модели из чертежа. Тем самым можно будет убрать обычную кнопку открытия файла прое (в режиме модели) и оставить только вашу. Т.е. нажимаем на кнопку Брагин.Открыть и если кликаем ОК открывается чертеж или же просто находим и открываем то что нам надо.
Но конечно для этого нужно поработать над быстродействием программы. У меня она чертеж открывает секунд 10. Реально ли его увеличить?
И зачем может понадобится Обозначение и Наименование в параметрах чертежа?
Спасибо.
